Auteur Sujet: Appel d'un petit nouveau aux 695iste j'ai la bequille qui frotte????  (Lu 2417 fois)
desmo13
Salut a tous tout nouveau proprio d'un M695 que j'ai recu samedi vous vous doutez bien qu'avec le week end ensoleilé qu'il a fait je me suis fait les dents sur mon ducati,bref c'est que du bonheur cette machine je me demande pourquoi je ne l'ai pas achetée avant!!
Ceci dit j'ai une question a posée aux pocesseurs de 695, avez vous la bequille qui frotte lors des prises d'angles sur la gauche?
est ce du a mon poids de 90 kilos?j'ai reglé la duretée de l'amortisseur mais rien ni fait, j'ai controlé que ce n'etait pas en passant dans un trou mais non, en revenant ce soir par le beausset rebelotte
Au debut cela surprend,puis c'est rigolo mais maintenant c'est limite agacant j'ose plus attaquer franco :(
puis je relevé l'arriere en reglant le ressort arr?
j'ai fait la fonction recherhce mais ce probleme ne concerne pas les 695
merci de votre aide et bonne route :wink:
-Vieux motard que jamais-
Re : Appel d'un petit nouveau aux 695iste j'ai la bequille qui frotte????
« Réponse #1 le: 02 octobre 2007, 00H 13mn 56s »
le réglage du ressort ne changera rien à la hauteur de la moto  :wink:
mais n'hésites pas à le comprimer assez dur quand même, c'est ptet un peu mou un amorto AR de 695... (les anciens modèles étaient pas terrible, ça n'a peut être pas changé ? )
essayes de déhancher davantage, tu tournes aussi vite en faisant prendre moins d'angle à la moto.
sinon, t'as gonflé les pneus ?  :D
Hors ligne ducat_b
« Réponse #2 le: 02 octobre 2007, 11H 26mn 12s »
Remonte les tubes de fourche dans les Té,mais tu n'as pas de bielette de suspenssion réglable comme nous avons sur nos vieux mostro donc tu l'a dans l'os pour l'arrière
desmo13
« Réponse #3 le: 02 octobre 2007, 21H 04mn 33s »
merci les amis pour vos reponses quelqu'un aurait une photo d'un amortisseur arr de monstro reglable que je puisse me faire une idée?je dois pouvoir monter un amortisseur de vieux monstro sur mon 695 ? non?
 :wink:merci encore
Hors ligne ducat_b
« Réponse #4 le: 02 octobre 2007, 22H 00mn 27s »
C'est pas une histoire d'amorto mais de réglage chassis
Le chassis des monster a évlué en 2002 au profis du chassis S4,il faut plutot que tu cherche une bielette réglable
Comme ca
Pieces 13,14,15,16,17
desmo13
« Réponse #5 le: 02 octobre 2007, 23H 04mn 46s »
un grand mais alors un trés grand merci a toi
je te dois une biere  :cheers:
merci :wink:
Kokito
« Réponse #6 le: 02 octobre 2007, 23H 17mn 03s »
Moi aussi je lime très souvent la petite boule de la béquille sur ma 695 ... dès que j'ai le temps, je la coupe à la disqueuse (juste la ptite boule) :D
Hors ligne bb 155
« Réponse #7 le: 05 octobre 2007, 20H 42mn 06s »
 :D  arrete le viagra  !!!              :wink:
« Modifié: 05 octobre 2007, 20H 45mn 29s par bb 155 »
http://www.ducatiannecy.com/
