Auteur Sujet: Connectique relais de démarreur  (Lu 1318 fois)
Hors ligne elb
« le: 30 avril 2013, 16H 11mn 41s »
J'ai un petit soucis dont je ne me suis pas occupé depuis presque un an sur mon SS carbu... oui oui, celui dont tout le monde parle mais que personne n'a vu...ah si, Nico and Co.
Sur le relais de démarreur, il y a une connectique à deux fils et entre ces 2 fils, il y a une diode. Mon soucis est que la diode a dégagé et je ne sais pas du tout dans quel sens connecter la nouvelle. Est ce que sur le manuel d'atelier, le sens est précisé?
888 95'
Hors ligne Thibalp33
  • Monster 600
Re : Connectique relais de démarreur
« Réponse #1 le: 11 juillet 2022, 09H 13mn 39s »
Bonjour à tous,
Je déterre ce sujet... J'ai acheté un relais de démarreur sur Ita Part qui devait correspondre à celui en place sur mon monster 600 de 1994. Seulement voilà, pas de sujet sur les deux bornes en cuivre mais la connectique qui va au bouton de démarreur, ce n'est pas la même que celle de la moto...
Est ce que quelqu'un a des informations sur cette connectique, sait ou trouver ca, ou comment contourner le problème ?
Je vous poste quelques photos :
En ligne desmo57
« Réponse #2 le: 11 juillet 2022, 10H 27mn 35s »
Soit Ita Part échange la pièce soit il te la rembourse...
  • Monster 600
« Réponse #3 le: 11 juillet 2022, 11H 44mn 46s »
Malheureusement c'est plutôt l'ancien propriétaire qui est en tord à mon avis. Il a monté un relais générique, avec la liaison entre le faisceau électrique et le relais de démarreur soudé dans le relais, il a coupé les fils qui portaient la connectique que je cherche.
Si des propriétaires de 600 peuvent vérifier sur leurs belles à quoi ressemble ce branchement cela m'intéresse beaucoup !
Merci d'avance...
Hors ligne laf
« Réponse #4 le: 11 juillet 2022, 14H 02mn 32s »
bonjour, d'origine on a une fiche qui correspond à celle du relais de tes photos, munie d' une diode sur le + pour protéger le bouton...
  • Monster 600
« Réponse #5 le: 11 juillet 2022, 14H 11mn 33s »
Super merci pour votre réponse !
J'ai commandé cette pièce, est ce que cela pourrait correspondre à ce que vous avez ?
Hors ligne RV # 262
Re : Re : Connectique relais de démarreur
« Réponse #6 le: 11 juillet 2022, 19H 16mn 26s »
c'est le bon modèle , c'est le faisceau qui a du être bidouillé
  • Monster 600
« Réponse #7 le: 18 juillet 2022, 10H 01mn 42s »
C'est en effet le bon modèle, le faisceau a été bidouillé. J'ai donc bien le relais, la connectique qui va bien, maintenant il me faut des cosses pour cette connectique... Et pareil je ne trouve pas ce qui correspond... En gros ce qu'il faut sertir sur les fils électriques pour pouvoir brancher ce relais. Si quelqu'un a une idée...
Merci d'avance
