Auteur Sujet: Clé roue libre démarreur 999S  (Lu 2512 fois)
Hors ligne shodan47
« le: 20 juin 2022, 13H 30mn 57s »
Bonjour
J'ai démonté le carter car mon demarreur n'accroche plus, comme tous les pignons sont en bon état je pense que le problème vient de la roue libre puisque le démarreur tourne mais n'accroche plus.
Il faut une clé avec des ergots pour bloquer l'axe et une douille de 30
Si quelqu'un peut me dire a quoi ressemble l'outil, et ou le trouver, ce qui me pose problème c'est le blocage de l'axe pour desserrer l'ecrou de 30 parce que si je mets une douille de 30 longue ca va... mais ca tourne
Merci d'avance.
« Modifié: 20 juin 2022, 13H 52mn 10s par shodan47 »
Mes Machines actuelles :Honda CBX1000, F6C 1500, Yamaha 350RDLC, Kawasaki 500H1, 650Z, Zephyr750,KTM250, Ducati 999S
Mes peintures :https://www.instagram.com/peinture_moto_jp/
Re : Clé roue libre démarreur 999S
« Réponse #1 le: 20 juin 2022, 15H 05mn 33s »
Salut.
Sur le volant tu as deux trou en 10.5mm de diamètre.
Normalement tu arrives à desserrer l'écrou en y incorporant 1 forêt .
Ensuite tu prends un tube assez long pour qu'il appuie au sol pourvu empêché le moteur de tourner.
Moi c'est comme ça que je fais, si ça vient pas je chauffe l'écrou au décapeur et là ça vient.
Si ça va pas tu passe une vitesse et te fais aider d'un ami pour qu'il monte dessus et freine en même temps..
Il y en a qui coincent un chiffon dans les dents des pignon pour bloquer le moteur.
Je crois même que sur le forum quelqu'un explique comment il a immobiliser le moteur avec un morceau de corde d'escalade et deux bout de fer rond en 10.5mm ...
Bref il existe des solutions sans l'outil, suffit d'être inventif..
« Réponse #2 le: 20 juin 2022, 15H 08mn 19s »
Autre chose, même si à première vue les pignon semblent OK, attend d'avoir démonter.
Souvent en plus de la roue libre le pignon fou de démarreur est à remplacer et la bride de la roue libre également.
Fait aussi la vidange afin de vérifier l'etat du bouchon aimanté.
La aussi Souvent l'huile est chargé en limaille...
Hors ligne shodan47
« Réponse #3 le: 20 juin 2022, 15H 20mn 29s »
Bonjour et merci pour tes infos
je préfère demander car c'est vite fait de faire une connerie et de casser un truc supplémentaire
Je découvre le systeme de roue libre, c'est vrai que je ne m'attendais pas a un truc comme ca, je pensais que c'était le pignon du démarreur qui s'était bouffé mais c'était étonnant car le démarreur a pas 1000 kms.
Comme elle a un peu de mal a démarré j'ai tiré un moment dessus... et au bout de ce moment trop long .....rrrrrrrrrrr rrrrrrrrrr
« Réponse #4 le: 20 juin 2022, 15H 32mn 45s »
Tu peux mettre aussi des câbles de démarreur de plus grosse section pour faciliter le démarrage.
Normalement sur 999s tu ne devrais pas être embêté mais bon ..
Pour le démontage, sert toi des vis de maintien du rotor de l'alternateur pour pousser la bride de la roue libre hors du volant moteur...
Je serai toi j'en profiterai pour installer également un volant moteur plus léger ou faire usine celui d'origine. C'est une modif peu coûteuse qui prend tout son sens sur ce genre de machine.
Hors ligne shodan47
« Réponse #5 le: 20 juin 2022, 16H 57mn 05s »
Voila sur tes bons conseils j'ai usiné un rond de 10,5 soudé sur un plat de 38 CM pour qu'il appuie au sol , un coup de clé a choc c'est venu sans problème.
J'ai ensuite démonté ce qui je pense est la roue libre c'est a dire la cage au milieu prise dans la bride, autant il n'y avais pas du tout de limaille dans l'huile, autant la... c'etait moche, mais comme le moteur n'avais pas tourné depuis que la roue libre a cassée et pour cause ca ne s'est pas répandu. Par contre tous les pignons ont l'air en état.
Je peux usiner le volant moteur, combien faut il enlever de matière? l'inertie étant plus faible ca doit rentre la moto plus reactive non?``
Hors ligne shodan47
« Réponse #6 le: 20 juin 2022, 17H 22mn 58s »
Voila a quoi ca ressemble la dedans  8O :roll: :(
Hors ligne shodan47
« Réponse #7 le: 20 juin 2022, 17H 59mn 24s »
Est ce que le fait qu'elle demarrait pas très facilement apparement peu venir du fait que la roue libre etait en train de lacher??
Ps: Je l'ai acheté et je m'en suis servi qu'une dizaine de fois avant de tomber en panne, donc je n'ai pas de recul pour savoir si elle demarrait normalement.
« Réponse #8 le: 20 juin 2022, 18H 15mn 56s »
 :wink: il faut que tu change 3 pieces
roue libre
la bride
et le pignon roue libre  :cheers:
  • fouetteur patenté
« Réponse #9 le: 20 juin 2022, 18H 23mn 16s »
Berk c'est moche  :?
Hors ligne shodan47
Re : Re : Clé roue libre démarreur 999S
« Réponse #10 le: 20 juin 2022, 18H 33mn 55s »
roue libre
la bride
tu as bien fait de me dire le pignon, c'est vrai que les dents sont en bon etats mais au niveau du contact avec la roue libre c'est moche.... j'avais deja commandé la roue libre et la bride faut que je trouve le pignon. il doit etre commun a d'autre modèle non?
« Réponse #11 le: 20 juin 2022, 18H 57mn 12s »
 :thumbsup: , heureux de savoir que ça a fonctionné !
Par contre au remontage au moment de serré fait toi aider de quelqu'un pour tenir la moto car avec 270 NM ça à tendance à bouger...
Pour le volant moteur, le mien fait 1.2kg au lieu des 1.820 kg d'origine .
J'ai des plans pour l'usinage que j'avais trouvé à l'époque sur un autre forum ( desmo rider ) .je m'en suis servi pour le mien sans pour autant allé si loin que le membre qui les avait posté.
Par contre, il faut faire débouché les trous de 10.5mm car une fois la matière enlevée tu n'arrive plus à le maintenir autrement. .
Il faut par contre que le volant tourne rond sur le tour sinon tu va avoir des problèmes...
Je regarde ce soir pour posté les plans !
Hors ligne shodan47
« Réponse #12 le: 20 juin 2022, 19H 22mn 47s »
Oui tout a fonctionné au poil, j'ai du fabriquer une douille de 30 profonde et fabriquer l'outil de bloquage , mais après c'est allé tout seul
C'est vrai qu'il faut utiliser les boulons pour sortir la bride, avec un marteau a inertie en tapant dessus c'est facile
J'ai commandé la bride et la roue libre sur Ebay (en france) et le pignon en Allemagne chez Stein Dinse ... j'espere recevoir ca rapidement, en attendant si tu m'envoies les plans je vais regarder pour usiner le volant sur une tour numérique
merci infiniment pour vos aides
La voila bien sanglée sur la table :)
« Modifié: 20 juin 2022, 20H 46mn 01s par shodan47 »
« Réponse #13 le: 20 juin 2022, 19H 48mn 57s »
Par contre évite de citer le message précédent lorsque tu réponds, utilise simplement le bouton répondre...
Les modos n'aiment pas car ça devient rapidement illisible..
Hors ligne shodan47
« Réponse #14 le: 20 juin 2022, 20H 47mn 59s »
oui en général je ne cite pas les empilages, je trie et j'essaie de faire propre, mais bon je vais pas me mettre la police du forum a dos, ca suffit sur la route  :)
au remontage les repères doivent etre alignés comme ci dessous? :
« Modifié: 20 juin 2022, 20H 59mn 50s par shodan47 »
« Réponse #15 le: 20 juin 2022, 21H 30mn 24s »
de mémoire oui , le pionçon du volant face à la clavette je crois !
Voici le plan :
https://www.cjoint.com/c/LFutEgnsdJh
https://www.cjoint.com/c/LFutDumZQIh
Le premier le volant d'origine et le second le volant modifier .
Hors ligne darmah1
« Réponse #16 le: 20 juin 2022, 21H 53mn 40s »
C est quand même pratique l aspiration centralisée  :cheers:
« Réponse #17 le: 21 juin 2022, 08H 44mn 38s »
Ah moi, c'est la servante très pratique quand on a peu de place au sol que je zyeutait. Quelle marque ?
Hors ligne shodan47
« Réponse #18 le: 21 juin 2022, 08H 57mn 26s »
 :D une demande de ma femme dont je ne voyais pas l'utilité lorsque nous avons fait la maison... mais effectivement vu la surface, absolument indispensable :thumbsup:
Mais ce qui est encore mieux a mon gout  en arrière plan c'est l'ascenseur a moto  :lol:
« Modifié: 21 juin 2022, 09H 24mn 09s par shodan47 »
Hors ligne shodan47
« Réponse #19 le: 21 juin 2022, 09H 03mn 18s »
Faite maison... c'est l'âge, éviter de se baisser pour attraper les outils
J'ai fait des plateaux bois et ensuite je les ai découpé a la fraiseuse numerique en fonction des outils que je voulais y mettre.
L'avantage c'est que l'on peut adapter par rapport a une console classique, par exemple au rez de chaussée, clé a choc et son attirail, au sixième étage micromètre, comparateur, pied a coulisse, au 7eme dremel avec fraise, foret, brosse etc
« Réponse #20 le: 21 juin 2022, 09H 45mn 02s »
AH oui, l'ascenseur.  8O
Cela veut dire que c'est en sous-sol sans accès normal extérieur.....les voleurs peuvent s'accrocher!  :D
Hors ligne shodan47
« Réponse #21 le: 21 juin 2022, 09H 58mn 24s »
Non au contraire c'est a l'étage, la partie ou est le banc de levage c'est en bas
En haut il y a l'atelier de 100 m2, avec cabine de peinture pour les motos et tout ce qui ferai rêver n'importe quel bricoleur amateur comme moi  :lol:
« Réponse #22 le: 21 juin 2022, 10H 15mn 59s »
Super content pour toi d'avoir un bel équipement comme ça!
Et c'est vrai que la servante "ouverte" est la bonne idée, on a les clés sous la main direct.  :thumbsup:
Hors ligne shodan47
« Réponse #23 le: 22 juin 2022, 21H 34mn 40s »
On ne cite pas le message précédent, on y répond!
C'est toujours sympa quand on a un maximum de matériel pour bricoler.
Je vois dans ta signature une 750 Turbo, super collector !!!!
« Modifié: 23 juin 2022, 09H 00mn 03s par S4RS64 »
« Réponse #24 le: 23 juin 2022, 09H 00mn 37s »
Je ne sais pas si c'est un collector, mais je n'en suis pas peu fier!  :D
Hors ligne shodan47
« Réponse #25 le: 23 juin 2022, 21H 17mn 02s »
Je répète, on ne cite pas le message précédent, on y répond!
tu peux en être fier c'est beaucoup plus rare que des motos qui ont une cote supérieure comme les H2, je trouve ca déjà incroyable de croiser quelqu'un qui en possède une, respect  :bowdown:
« Modifié: 23 juin 2022, 21H 27mn 08s par S4RS64 »
Hors ligne shodan47
« Réponse #26 le: 28 juillet 2022, 10H 42mn 56s »
Enfin recu ma roue libre démarreur, la bride et la roue dentée....
Remontage en cours avec outil de blocage artisanal mais efficace pour aller a 270 NM car faut tirer sur le manche :)
« Modifié: 28 juillet 2022, 19H 50mn 51s par shodan47 »
Hors ligne autorot
« Réponse #27 le: 29 juillet 2022, 22H 07mn 40s »
Très bien ton outil. :thumbsup:
Ne surtout pas faire les manip citées plus haut, via la boite ou en bloquant des truc dans les pignons. Sinon à votre avis, le couple de 270NM..  (le contre couple disons)... il part où? dans les roulements de boite, dans les dents de pignons..Etc
et au démontage à la clé à choc, ce sont les chocs qui partent dans la mécanique ! c'est encore pire... y a des règles de l'art en mécanique.  :ranting:
Toujours bloquer la pièce sur laquelle on applique le couple, ou s'assurer que la chaine mécanique qu'il va traverser peut le supporter.
Hors ligne shodan47
« Réponse #28 le: 29 juillet 2022, 22H 24mn 44s »
oui c’est clair que pour monter a 270nm c est impressionnant la contrainte qu’il faut meme sur une grosse clé d’un mètre.
l’outil a besoin d etre solide et bien fixé
Si quelqu’un a besoin du matériel je suis preteur
« Réponse #29 le: 30 juillet 2022, 14H 39mn 13s »
Sur une clé d'un mètre, il faut un effort de 27 Kg, à peu de chose près...
