Auteur Sujet: 1000 GT: Trucs ,astuces et accessoire (Topic Officiel)  (Lu 288369 fois)
Re : 1000 GT: Trucs ,astuces et accessoire (Topic Officiel)
« Réponse #930 le: 20 janvier 2010, 16H 33mn 49s »
Ben, je trouve ça plus beau que les compteurs noirs tout cheap que ducati a monté d'origine, ils se sont vraiment pas foulés sur ce coup là !  :cry:
chdim
« Réponse #931 le: 20 janvier 2010, 18H 02mn 45s »
il doit me rester une vieille gourde en metal quand j'etais mome si ça t interesse  :lol:
dge
Re : Re : 1000 GT: Trucs ,astuces et accessoire (Topic Officiel)
« Réponse #932 le: 20 janvier 2010, 18H 39mn 49s »
t'as vu c'qu' il fait des timballes le sbire préparateur..........c'est un tueur 8O
pitié pour elle !
elle t'as accompagné tellement longtemps
épongeant ta soif  consciencieusement ... :wink:
tiens en parlant d'soif  :cheers: :cheers:
giuseppe 60
« Réponse #933 le: 23 janvier 2010, 18H 54mn 28s »
Mouais pas trop fan des timballes moi  :roll:
dge
« Réponse #934 le: 23 janvier 2010, 20H 40mn 43s »
me too!
chouette ton avatar, la foule en délire à ton passage  :dribble: :dribble:
giuseppe 60
« Réponse #935 le: 24 janvier 2010, 17H 03mn 01s »
thx :thumbsup:
Sinon je vais monté tres prochainement les ressort de fourche WP progressif quelqu'un à un avis la dessus??
je dirais plutot un retour d'expérience, car les amorces de guidonnage c'est amusant au début :sm19: mais a la longue voila quoi  :cry:, surtout que la dernière c'etait plus une amorce  :ranting:
dge
« Réponse #936 le: 24 janvier 2010, 21H 39mn 40s »
thx :thumbsup:
oui chaudement recommandé par mon bouclard
kit complet avec huile environ 200 € posé ( il faut démonter les tubes pour vidanger)
cela sera ma prochaine modif après la pose des EMC en Novembre
Décati
« Réponse #937 le: 25 janvier 2010, 18H 33mn 20s »
Salut, vu que le kit termibuitoni vaut un bras et que j'ai possibilité d'avoir une ECU ducatiperformance pour pas cher est ce que quelqu'un saurait ou l'on trouve un couvercle de boite a air plus ouvert? Après cet été je compte changer mes pots par soit des staitunes soit des marving.
giuseppe 60
« Réponse #938 le: 26 janvier 2010, 08H 18mn 19s »
merci dge
les ressorts sont arrivés, mais je suis sur la reserve concernant l'huile, car 2 DS et 2 avis différents donc pour l'un plus fluides, et pour l'autre moins fluide l'huile  :? donc qui a raison pour rouler sur route de campagne ou le sol est un peu défoncé le but pouvoir garder son guidon bien en main :P
dge
« Réponse #939 le: 26 janvier 2010, 09H 00mn 04s »
merci dge
Alors la discussion avec le mécano de Toulon est toute fraiche datant de samedi
lui il monte le kit Power quelquechose le nom exact m'échappe, mais dans ce kit huile est fourni et il utilise uniquement cette huile avec la quantité vendu avec; monté sur la GT s'est nickel. Voilà ce que je peux en dire ( précision ce sont des mécanos coureurs..)
dge
« Réponse #940 le: 26 janvier 2010, 09H 48mn 29s »
le nom du kit ressort + huile c'est Hyperpro
c'est ça que je monterai
tu as du prendre une autre marque vendant les ressort seule
leptisinge
« Réponse #941 le: 26 janvier 2010, 21H 28mn 03s »
Le soucis des huiles de suspension av ou ar est qu'il n'y a pas vraiment de normes standart pour les referencer autrement dit ce qui est indiqué en w sae n'est une ref que pour ce meme constructeur !
Donc tester le ressort avec huile viscosité moyenne et puis monter ou descendre en fonction des sensations !
A savoir qu'avec deux bidons d'huile, de 5 et de 15 d'une même marque, tu peux faire de la 10 ou de la 8.55 ou de la 6 suivant les proportions de melagne !
7.5 w est a mon avis une bonne base pour commencer.
Plus l'huile est épaisse plus elle se dégrade vite mais tout le monde n'a pas de réglage de rebond sur sa fourche !!
et puis en hiver les temp sont pas les meme que l'ete ... donc viscosité dif !
giuseppe 60
« Réponse #942 le: 27 janvier 2010, 07H 52mn 10s »
Merci les gars pour vos infos :thumbsup:
Je verais cela samedi, mais comme disais leptisinge le probleme c'est que chaque fabricant y vas de son indice donc c'est un peu galere de trancher.
Concernant le kit, c'est des WP progressif, je vous ferais un CR sur les impréssions et ref de ce kit ainsi que l'huile utilisée.
en attendant VV
dge
« Réponse #943 le: 27 janvier 2010, 09H 50mn 42s »
ok...
perso avec l'origine en freinage à bloc j'amène en butée! :ranting:
d'ou le futur changement.
je pense que tu verras vraiment la différence :thumbsup:
a te lire.....
Décati
« Réponse #944 le: 27 janvier 2010, 10H 02mn 03s »
Tu raconteras aussi le boulot par pleinpot Toulon (c'est ça?), s'il te plait. Je devrai leur demander la même modif cet été quand je serai decendu. D'ailleurs règlent ils une ECU et pots achetés ailleurs?
dge
« Réponse #945 le: 27 janvier 2010, 10H 19mn 58s »
Non Decati
pas de malette Ducati chez Pleinpot
mais ça les gène pas apparemment
ok je te tiens au contact
 je pense faire la modif la semaine prochaine.
pense au site "ducati annonces" pour des pièces
Décati
« Réponse #946 le: 27 janvier 2010, 11H 38mn 28s »
Oui mais j'ai pas trouvé ce que je veux (couvre filtre a air + puce).
Ceci dit j'ai trouvé deux sites ou tu peux avoir une puce reflashée vierge et un autre qui propose un échange standard du couvre boite a air. Le tout revenant a 300 euros. (que je peux lâcher en ce moment. Restera qu'a changer les pots le tout devrait revenir a 1000 euros... Du coup ça vaut le coup face aux 1530 du kit termi...
dge
« Réponse #947 le: 27 janvier 2010, 11H 40mn 21s »
balance les liens camarade!! :ranting: :P :cry: :thumbsup:
Décati
« Réponse #948 le: 27 janvier 2010, 11H 59mn 38s »
Je peux pas faire de copier coller de l'iPhone sur ce forum donc je te balance ça ce soir.
dge
« Réponse #949 le: 27 janvier 2010, 18H 11mn 19s »
merci dge
Giu'
pourrais tu me donner la longueur des ressorts que tu as reçu?
Décati
« Réponse #950 le: 27 janvier 2010, 18H 53mn 23s »
alors pour le filtre a air ici :
http://www.ducatisaarland.de/abc.php?typ=18
c'est tout en teuton mais on m'a traduit tu as 19 et des brouettes euros pour le couvre filtre ou 79 pour ça + filtre KN
pour l'ecu  une boutique Ebay (j'imagine qu'ils réapprovisionnent souvent)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380165390944&viewitem=&sspagename=STRK%3AMEWAX%3AIT
giuseppe 60
« Réponse #951 le: 27 janvier 2010, 20H 14mn 49s »
dge connais pas la taille, ils sont chez mon DS, si je peux j'irais vendredi et te donnerais toute les info t'inquiète pas :thumbsup:
dge
« Réponse #952 le: 27 janvier 2010, 22H 15mn 33s »
Nickel merci :cheers:
dge
« Réponse #953 le: 27 janvier 2010, 22H 17mn 31s »
pas mal le site teuton
le meilleur que j'avais trouvé sur le net pour le KN était de 75 € + port
donc leur proposition est interessante
merci :cheers:
esorven
« Réponse #954 le: 31 janvier 2010, 20H 34mn 03s »
Bonsoir,
D'un petit nouveau sur la planète.
Et déjà une petite question... J'ai changé ce week end les poignées et les rétros de mon gt (par des rétros en bout de guidon) et j'ai une petite question : quelqu'un saurait, s'il vous plait ou je peux trouver des bouchons en m10 pour mettre sur les trous béants des supports de rétro d'origine ?
christian
chdim
« Réponse #955 le: 31 janvier 2010, 20H 44mn 10s »
Tu peux utiliser des "caches vis" qu on trouve en magasin de bricolage rayon quinquaillerie de meubles.
un coup de noir et un point de super glue et ça bouche le trou tres proprement.
Parce que trouver des vis ça va etre difficile sachant que d'un coté c'est un pas à gauche
esorven
« Réponse #956 le: 31 janvier 2010, 20H 56mn 36s »
merci pour l'info ! c'est peut être à cause de la vis à pas à gauche que je n'ai pas pu tout retirer d'un coup avec le retro (de droite de mémoire). Encore merci.
8lam
« Réponse #957 le: 03 février 2010, 20H 10mn 16s »
Sinon il y a ma solution: remplir régulièrement de WD-40   :siffler:
Non falloir que je me décide à trouver quelque chose aussi.
C'est bien calme ici.. Perso RAS, toujours une conso de camion (11l/100) et en attente de la nouvelle petite plaque blanche pour virer cet hideux support d'origine.  :sm19:
Hors ligne gilaub
« Réponse #958 le: 03 février 2010, 21H 50mn 54s »
t'as pas envie de faire régler ta belle parceque 11L, ça vaut peut être le coup de craquer un peu de blé
elle doit être hyper riche en carburation ou y'a un truc
PS:j'aime bien ton blog
8lam
« Réponse #959 le: 03 février 2010, 22H 16mn 53s »
Ben ouais j'attendais de voir un peu ce que ca donnais, mais vrai que ca va pas être possible lgtps.
Vrai aussi qu'elle sent fortement l'essence, à l'arrêt comme quand elle tourne.
Le truc c'est que je veux pas foutre en doute mon DS d'origine, elle sort de reviz... Faudrait que je trouve un sorcier par là.
Je t'en demanderais bien un sur bordeaux, j'y suis ce weekend mais ne reste pas.  :)
Merci pour le blog, je débute, boh je suis pas le 1er dans ce style mais j'essaie de m'appliquer.  :bowdown:
