Auteur Sujet: Peinture mostro, montrez nous vos belles!!  (Lu 75391 fois)
Jugespas
Re : Peinture mostro, montrez nous vos belles!!
« Réponse #450 le: 11 mai 2014, 16H 17mn 45s »
Voilà la mienne
Jugespas
« Réponse #451 le: 11 mai 2014, 16H 19mn 09s »
Hors ligne STRADA14
« Réponse #452 le: 11 mai 2014, 20H 17mn 12s »
J ai un peu de mal avec les photos mais je tente désolé si ça ne fonctionne pas
« Modifié: 12 mai 2014, 21H 13mn 47s par STRADA14 »
« Réponse #453 le: 11 mai 2014, 23H 01mn 41s »
Tu as un tuto dans l'arrière-salle, où on explique comment insérer une image.  :wink: Et merci décrire les mots en entier.  :bowdown:
Hors ligne jbelhu
  • Monster S4
« Réponse #454 le: 19 mai 2014, 18H 12mn 48s »
mon S4 , avec sa nouvelle robe !
« Modifié: 19 mai 2014, 18H 14mn 30s par jbelhu »
Hors ligne ducat_b
    • Ma petite boite - Solution & Design Habitat
« Réponse #455 le: 20 mai 2014, 11H 32mn 43s »
c'est quoi tes clignotants ?
900 dark IE transformée en Monster 900 IES
+ Une deuxième en pièces détachées au cas ou
+ Une 600 Monster Carbu de piste sans moteur ;-)
Hors ligne jbelhu
  • Monster S4
« Réponse #456 le: 20 mai 2014, 14H 58mn 16s »
clignos à Led Chaft  :thumbsup:
Hors ligne ducat_b
« Réponse #457 le: 27 mai 2014, 11H 04mn 35s »
Merci, je les trouve sympa.
Doivent ils être équipés de résistance ou elle sont intégrées ?
Hors ligne jbelhu
  • Monster S4
« Réponse #458 le: 30 mai 2014, 13H 55mn 31s »
il faut monter une résistance en serie , c'est pas compliqué :thumbsup:
Hors ligne Coxy27
  • 750 Monster 2001
« Réponse #459 le: 02 novembre 2014, 17H 25mn 56s »
J'ai envie de poster ici en ce jour pluvieux:
Ducati 750 monster de 2001 à carbus.
Achetée grise puis repeinte en jaune "surf" avec bande noire par sa propriétaire suite à son vol dans Paris.
Je l'ai acheté en Mai 2010.
43000 kms, très fiable et entretenu avec amour  :dribble:
Gaz !
shougart
Re : Re : Peinture mostro, montrez nous vos belles!!
« Réponse #460 le: 25 novembre 2014, 19H 29mn 55s »
Salut :) très belle moto ! Cette peinture est magnifique !
Petite question, le phare noir .... C'est d'origine ? Tu la peint comment ? Ou tu as acheté un autre phare ?
Merci du tuyau  :thumbsup:
Hors ligne M9S
« Réponse #461 le: 25 novembre 2014, 21H 49mn 02s »
il te suffit de démonter ton phare, de le poncer, et de le repeindre :)
le chrome est un peu costaud à poncer (juste bien le dépolir), mais c'est important pour l'accroche de la peinture.
M900 S '99 - 100 000km
Bracelets - LCC addicted
« Réponse #462 le: 25 novembre 2014, 22H 02mn 51s »
avec du scotch 3Mnoi de 50mm , tu démonte le cerclage , tu colle , tu remonte !  :thumbsup:
tester et approuver , ni vu ni connu !!!
Hors ligne JJT31
  • 900 Monster 1994, Scrambler Icon 2015
« Réponse #463 le: 25 novembre 2014, 22H 44mn 38s »
Je confirme, ca,marche nickel et tres bon résultat  :thumbsup:
Hors ligne Desmo34160
  • Scoot toujours...
    • Mes vadrouilles
« Réponse #464 le: 26 novembre 2014, 10H 20mn 08s »
Pour compléter la collection des Mostro avec un phare noir  8)
2001: 900 SSIE 2001
2006: 600 Monster carbu 1999
(F.Huon)
shougart
« Réponse #465 le: 26 novembre 2014, 16H 19mn 40s »
Waoo magnifique ta moto Desmond34160  :P
Le cerclage noir avec les fixations ... Ce n'est pas grand chose mais sa donne vraiment une bonne gueule quand même !!!!
Sinon merci à tous pour vos astuces . Je vais essayer de faire sa cette hiver . Peut etre commencer par le scotch  :thumbsup:
 Flémingyte quand tu nous tiens  :siffler:
Hors ligne ralph31
  • Mais si ça passe...
« Réponse #466 le: 26 novembre 2014, 16H 36mn 18s »
c'est claire qu'elle est très jolie ta bécane  :thumbsup:
Ne serait-ce pas Clermont le fort derrière?
RECHERCHE:
-  Protèges fourreaux de fourche contre les gravillons, PAS les roulettes, mais les protection de type Smith qui sont sur quelques 1000 gt du forum ;)
Si vous avez MP, merci !
« Réponse #467 le: 26 novembre 2014, 19H 16mn 54s »
shougart : tu peut aussi rabaisser le phare si tu es bricoleur !  :thumbsup:
mon ancienne ...  :cry:
shougart
« Réponse #468 le: 26 novembre 2014, 20H 10mn 41s »
Pour rabaisser le phare, à part créer de nouvelles "pattes" sur les côtés du phares pour pouvoir les dispositionner comme on veut je ne vois pas du tout le travail à effectuer  :roll:  :oops:
Je souhaiterai mettre en plus de mon phare noir, des bracelets sous le T de fourche, si je rabaisse le phare, il se peut que j'ai des soucis ?
« Réponse #469 le: 26 novembre 2014, 20H 54mn 41s »
j'avait aussi rabaisser le compteur ...  :D
pour rabaisser le phare il suffit de démonter le support , et les deux "pattes" comme tu dit , pas la peine d'en refaire des neuves .
ensuite monter les " pattes " en décalant les trous : trou du haut de la patte sur trou du bas du support .
il faudra découper et faire souder les deux attaches supérieur du support a l'emplacement ou tombent les trou des deux "pattes " .... c'est clair !  :D
pour rabaisser le compteur :
tu le démonte , sous les deux belles vis au dessus du tés de fourche il y a deux silent bloc que tu démonte .
le support que tu as modifier juste au dessus , tu le coupe de l'épaisseur de la fixation du compteur .
ensuite avec des vis assez longue en m5 tu visse la ou étaient les silent bloc et sort les deux goupilles .
il suffit alors de caler le compteur sous le tés de fourche , suivi du support de phare , reprend les bague en plastic qui se trouvent dans le tube que tu as couper , remet les , tu remet les vis par dessus ( choisis des btr inox pour le fini propre et durable de 40 ou 50 mm + rondelle )
du coup les deux vis font le boulot des goupilles que tu as retirer . l'idéal est de caler un peut avec un bout de tube en plastic pour réduire le diamètre du trou des fixation du compteur ...
de cette manière le compteur ne dépasse plus et le phare est plus bas en respectant les proportions d'origine , effet garantis si tu monte des bracelets !
regarde là , vers la fin :
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=38318.30
lui n'a pas rabaisser le phare :
http://www.zebsite.org/forum/viewtopic.php?f=12&t=7513
  • Scoot toujours...
    • Mes vadrouilles
« Réponse #470 le: 26 novembre 2014, 21H 13mn 22s »
Non non, une petite chapelle à côté de Sommières, dans le Gard  :wink:
2001: 900 SSIE 2001
(F.Huon)
shougart
« Réponse #471 le: 26 novembre 2014, 21H 59mn 12s »
Alors là ... merci beaucoup ! :D tu m'a mâché TOUT le boulot ^^  :cheers:
Pour ce qui est du lien Zebiste , y'a du taf quand même avec un petit risque si je n'achète pas un 2ème U ...  :?
Par contre grosse surprise sur le lien du fofo : d'abord c'est page 9 , que notre foromeur nous montre son compteur et phare rabaissé en Noir et CA CLAQUE TROP !!!  :dribble:  en plus avec les bracelets, c'est vraiment la "gueule" que je voudrais donner à l'avenir à mon monstre  :thumbsup:
mais je suis tombé sur la photo du monster gris mat avec le nouveau phare ... (attention je me prépare au lynchage en règle........) et bien j'aime BIEN aussi :)
« Modifié: 26 novembre 2014, 22H 00mn 48s par shougart »
« Réponse #472 le: 26 novembre 2014, 22H 13mn 02s »
trouve un deuxième U pour faire la modif , le phare , le compteur , les bracelet c'est top ...
  • Scrambler 800 pour me balader sur mon île
Re : Re : Re : Peinture mostro, montrez nous vos belles!!
« Réponse #473 le: 26 novembre 2014, 23H 00mn 13s »
Puis-je jeter la première pierre ?  :cry: :roll:
Mon blog présentant balades moto et photo :
https://www.rideandpics.com
  • Scoot toujours...
    • Mes vadrouilles
« Réponse #474 le: 26 novembre 2014, 23H 55mn 19s »
Y a pas vraiment besoin du U en fait, si ce n'est pour tenir les durites de freins.
J'ai gardé le cintrage pour rien en fait, j'aurais pu/dû le supprimer.
Bon ok j'ai mis des pattes de fixation universelle trouvé sur un site marchand (20€ de mémoire) et par conséquent je n'en ai pas besoin.
Le montage est expliqué sur le lien de la rénovation du monstre, vers le milieu ==> http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=50353.0
2001: 900 SSIE 2001
(F.Huon)
« Réponse #475 le: 27 novembre 2014, 20H 38mn 13s »
je t'en pris , fait toi plaisir ...  :siffler:
desmo 34160 :
si tu utilise le support de phare ça reste propre comme à l'origine une fois le montage fini , j'avait fignolé les nouvelles soudure du support pour les pattes et mis un coup de gris en bombe , la finition était tip top !  :thumbsup:
Hors ligne pauloduc
« Réponse #476 le: 11 juillet 2017, 12H 46mn 15s »
salut,
ça faisait longtemps ...
j'ai encore refait mon daily (depuis plus de 10 ans & + de 160 000 kms) ... certes tout n'est pas fini ...
NB: en plus de la peinture du cadre et des jantes, le reservoir en plastique (finie la rouille !!)
« Modifié: 11 juillet 2017, 13H 01mn 34s par pauloduc »
« Réponse #477 le: 11 juillet 2017, 17H 02mn 24s »
Il y a une modification de la fixation de ton amortisseur arrière? Il me semble incliné vers l'arrière.
« Réponse #478 le: 11 juillet 2017, 17H 20mn 55s »
oui on le voit bien sur une de ses premieres photos
pourquoi? aucune idée (pour virer l'arche surement)
Hors ligne franckbullit
« Réponse #479 le: 11 juillet 2017, 18H 27mn 47s »
Bonsoir voici la mienne depuis tres peu de temps.
