24 avril 2024, 11H 00mn 21s
Info partenaire
Les néo-rétros
Les Sport Classic (2006-2010)
Bougies sur GT 1000
Sujet: Bougies sur GT 1000 (Lu 813 fois)
jeep3065
Bougies sur GT 1000
28 février 2011, 08H 55mn 32s »
Question naïve d'un novice en Ducat. (
Pour changer les deux bougies côté courroies sur ma GT 1000, faut-il démonter les caches courroies ?
Decati
Re : Bougies sur GT 1000
28 février 2011, 10H 40mn 09s »
Non il te faut prendre rdv avec ton ds qu procédera a l'echange complet de ton moteur car ce genre de pièces ne se change pas chez Ducati. Le dit moteur ayant ube disponibilité variable et venant comme toutes les pièces actuelles a pied de Bologne par porteur manchot et cul de jatte tu peux espérer rouler en septembre (2013).
Plus sérieusement je pense que c'est plus simple de les enlever en même temps tu pourras vérifier l'état des courroies.
jeep3065
28 février 2011, 11H 09mn 04s »
Bien compris et merci de tes conseils !
morassien
Apprenti ducatiste
28 février 2011, 11H 26mn 00s »
Si ton démonte bougie comporte une bague en caoutchouc au fond (ayant pour but de justement maintenir la bougie)
Pas besoin d'enlever le cache courroie
1000 GT Grise - Kit DP - K&N
jeep3065
01 mars 2011, 08H 05mn 11s »
Ok, j'ai essayé et réussi !
Mais j'ai du agrandir légèrement le trou de la bague en caoutchouc de la clé à bougie car la céramique de la bougie ne rentrait pas dans l'orifice prévue. La clé tournait donc dans le vide !
C'est ce qui m'avait posé problème !
Merci Morassien de ton conseil utile.
Les néo-rétros
Bougies sur GT 1000
