24 avril 2024, 04H 05mn 00s
Bitza 999-1098
Sujet: Bitza 999-1098 (Lu 981 fois)
Kikekoka
Faut pas mollir
Bitza 999-1098
19 mai 2022, 16H 41mn 28s »
Un pote qui vient de finir son bitza 350 RDLC-Banshee 421, veut maintenant se faire une Ducat'.
Il a possibilité d'acheter une partie cycle de 999 d'un côté, et il a trouvé un moteur 1098.
Comme il y connait pas grand chose en Ducat', et que perso, mes connaissances s'arrêtent en 94, je n'ait pas su lui dire si la greffe était possible, et ce qu'il fallait faire pour qu'elle prenne.
Si vous savez, parlez...
750H2 72 - YZ400 79 - 900SD 79 - Pantah 600 84 - 1100 GSXR 87 - 888 94 - 125 GN 99 - MTS 1000 2003- KTM 530 Supermot 2008
Re : Bitza 999-1098
19 mai 2022, 18H 49mn 02s »
Pour l'aspect mécanique à voir si il compte acheter également les périphériques du moteur de la 1098 comme, le faisceau elec., la BAA, rampe injection, etc ? ou adapter le matos du 999 ? bon après mécaniquement dans le détail je ne sais pas trop je t'avoue, mais ce que je voulais aussi dire, c'est qu'il faut aussi prendre en considération l'électronique !! parce que mettre un ECU de 1098 avec une rampe d'injection (injecteur) et BAA de 999, tu vous le soucis arriver ?
faudra passer par la case acquisition de donnée, etc, pour adapter les cartographies. Il est motivé et équipé jusqu’à quel point ton pote ?
Kikekoka
Faut pas mollir
Re : Bitza 999-1098
20 mai 2022, 09H 15mn 27s »
Salut Duc748
Non, c'est juste l'aspect mécanique.
Il peut avoir la partie cycle du 999 et un moteur et périphériques de 1098S.
Mais tu fais bien d'insister sur ce point, il faut que je lui répercute cette donnée fondamentale. Bien regarder s'il y a tout de vendu avec le moteur.
Putain, qu'est-ce que je suis heureux avec mes vieilleries à carbus...
C'est un virtuose pour faire de belles bécanes, mais la partie électronique, mis à part brancher des compteurs, c'est pas son truc.
A+
desmal4
Re : Bitza 999-1098
20 mai 2022, 18H 38mn 48s »
je connais une 748 avec moteur / faisceau / compteur de 999 à vendre ... En Allemagne, proximité frontière française
Re : Bitza 999-1098
21 mai 2022, 07H 44mn 25s »
ça doit faire une sacré "lame" sur piste !
monstermann.6.8
Re : Bitza 999-1098
21 mai 2022, 08H 06mn 19s »
Je pense que ça risque de coincé au niveau de la boîte à air.
C'est pas fait pareil, il y a un renfort qui risque de poser problème su le cadre il me semble..
Faudra modifier le passage de l'échappement aussi.
Dans tous les cas c'est un chouette projet !
ptitben65
Re : Bitza 999-1098
21 mai 2022, 15H 02mn 26s »
Ça se fait plus souvent qu’on le croit
https://www.ducati.ms/threads/engine-swap-into-xx9-frame-1198-or-1098.735795/
Re : Bitza 999-1098
21 mai 2022, 15H 16mn 52s »
et on voit qu'il a le compteur du 1098, et dit qu'il a également le faisceau du 1098
(enfin 1198 dans le lien plus exactement)
et qu'il à modifié l’échappement + BAA
je ne connaissais pas mais visiblement pour l’adaptation BAA il existe carrément un adaptateur pour ceux qui veulent faire cette modification, c'est fou
https://www.forza-moto.com/en/p/1457+ducati-bursi-airbox-for-1098-injectors-on-999
Modifié: 21 mai 2022, 15H 23mn 27s par ducati748
Bitza 999-1098
