Auteur Sujet: problème durites d'essence de réservoir 888  (Lu 897 fois)
Hors ligne levesuve
« le: 14 juin 2021, 18H 05mn 17s »
bonsoir mesdames et messieurs !!
j'ai un petit soucis !
je vous explique :
j'ai fait faire une restauration intérieure de mon réservoir chez mon DS .
jusqu'ici , pas de soucis .
par la suite j'ai envoyé ce réservoir ainsi que l'ensemble de la carrosserie , en peinture .
la encore , pas de soucis .
vient le remontage de ce fameux réservoir ...
je vous passe les détails de l'installation  du joint noir du bouchon  :ranting: :ranting: !!! ( j'ai trouvé la solution sur le forum , merci ).
par contre , j'ai remonté les durites comme je les avaient enlevées ( j'avais pris des photo) :wink:, et la , big problème :
quand je met le contact , la pompe se met bien en route mais me fait remonter l'essence dans la trappe par l'intermédiaire du petit trou !!! (je précise que la moto démarre )
je pige que dalle !!!
j'en ai plein le ......
quelqu'un aurait-il une info ??
merci par avance !!!
bien cordialement !!
Hors ligne floppy
Re : problème durites d'essence de réservoir 888
« Réponse #1 le: 14 juin 2021, 18H 52mn 19s »
Hello, je pense que t'as dû inverser les tuyaux, celui branché au niveau de la trappe c'est le trop plein, donc si l'essence remonte au lieu de "descendre", à mon sens il y a eut inversion  :bowdown:
Hors ligne levesuve
« Réponse #2 le: 14 juin 2021, 18H 57mn 56s »
salut floppy
j'y ai effectivement pensé mais j'avais pris cette fameuse photo avant démontage et ..... ben j'ai remonté de la même manière .
je pige pas !
je vais essayer de poster une photo du remontage .
si tu peux y jeter un œil et me dire ce que t'en pense ...
merci !!
Hors ligne levesuve
« Réponse #3 le: 14 juin 2021, 19H 03mn 56s »
Hors ligne levesuve
« Réponse #4 le: 14 juin 2021, 19H 06mn 20s »
celle-ci avant le démontage .
Hors ligne floppy
« Réponse #5 le: 14 juin 2021, 21H 06mn 52s »
Non je parlais des durites à l'intérieur du réservoir, pas à l'extérieur :wink:
Hors ligne levesuve
« Réponse #6 le: 14 juin 2021, 21H 18mn 36s »
ah ok !
mais c'est mon DS qui a traité le réservoir et qui a tout remonter a l'intérieur en changeant le filtre et tout le toutim .
mais je viens de retrouver sur le forum un conseil que tu avait déjà donné a AVIRON en 2010 et tu avais posté une photo de tes durites et effectivement , si je compare ta photo a la mienne et bien il y a comme qui dirait , un petit soucis .
j'ai comme l'impression ,qu'effectivement ,mes durites ne sont pas montées comme il faut .
pourrais tu y jeter un œil ???
Hors ligne levesuve
« Réponse #7 le: 15 juin 2021, 16H 28mn 53s »
bonjour tout le monde !!
problème apparemment résolu !!
j'ai inversé les durites et ... elle a démarrée !
par contre : elle fume , elle fume !!!!
elle avait pas tournée depuis 6 mois !!
serait-ce normal ou dois-je m'en inquiéter ??
quand je dis que j'y connait que dalle .....
Hors ligne floppy
« Réponse #8 le: 15 juin 2021, 18H 48mn 23s »
Impeccable.
Elle fume de quelle couleur ?
As-tu roulé un peu avec histoire de décrasser tout ça ?
Hors ligne levesuve
« Réponse #9 le: 16 juin 2021, 08H 10mn 56s »
salut floppy
elle fume "claire" , pas noire du tout .
j'ai pas roulé car j'ai préféré la faire tourner sur sa béquille d'atelier vu qu'elle est restée a peu près six mois au garage .
je me dis que se n'est surement rien , que c'est normal vu le temps de repos de Madame , qu'il y a peut-être des "déchets" qui trainent ....
je suis quand même pas serein , si tu veux !
si je prend la route et qu'il y a quelque chose qui me Pete a la gueule .....ca me ferait vraiment chier , tout ca pour un truc qui m'aurait échappé !!
je peux poster une vidéo ou seulement des photos ?
ce serait plus explicite , je pense ...
en tout cas , merci de tes retours !!!
bien cordialement
Hors ligne levesuve
« Réponse #10 le: 16 juin 2021, 15H 41mn 35s »
bon ,
rempli le réservoir et ... elle démarre plus !!!
j'ai démonté la trappe pour voir si une durite n'avais pas éclatée ( sur le conseil de mon DS ) mais rien de tout ca !
si quelqu'un avait la bonté de prendre en photo les durites du dessous de leur réservoir en indiquant le lettre qu'il y a sur les bagues jaunes sur les durites ( un M et un R ) ... ce serait top !!
au moins je serais certain d'une chose !!!!
quel prise de tète !!!
j'espère ne pas avoir flingué la pompe ... mais elle se met en route donc , en théorie , non .
merci par avance ...
Hors ligne ELDIABLO
« Réponse #11 le: 16 juin 2021, 22H 09mn 37s »
Bonsoir Levesuve,
Premièrement, si l'intérieur à été refait(type restorm) assure-toi que la mise à l'air du réservoir est Ok et pas bouchée avec la résine. Ensuite desous le réservoir, le raccord alu  doit être branché vers la regulation/injecteurs tu suis les flexibles,  C'est la sortie pompe l'autre est le retour (R).
L'inversion de polarité de la
Hors ligne ELDIABLO
« Réponse #12 le: 16 juin 2021, 22H 13mn 11s »
Oupsss Buggggg   :oops: :oops:
Donc je reprends , l'inversion de polarité de la pompe à essence aurait pu être le problème mais si elle a démarrée...
Tiens nous au jus
« Réponse #13 le: 17 juin 2021, 09H 01mn 17s »
tu entends tourner quand m^me la pompe ? vérifies aussi que tu n'aies pas juste "pincer" une durite au remontage du réservoir ?
Hors ligne levesuve
« Réponse #14 le: 17 juin 2021, 16H 27mn 25s »
salut tout le monde !!
alors , j'ai mis les durites dans le bon sens  :thumbup: :thumbup: !!!
avec votre aide mais aussi avec la vu éclatée de chez stein dinse ! on voit les durites et le R ou le M !!
j'ai changé , par précaution , l'essence que j'avais mis de coté dans une jerricane !!
j'ai essayé de redémarrer mémère .... ca broute , ca fait un bruit de casserole de dingue , ca fume ( un peu moins qu'au début ) , ca pue , bref .... mais ca démarre quand même .
j'ai laissé tourner avec l'accélérateur de la poignée gauche pendant quelques minutes et puis j'ai fini par enfiler le casque pour un tour de pâté de maison ( pas trop loin quand même si il faut pousser , hein ..)
et ben , je pense que , pour conclure , je lui avait tirer sur la gueule avec les durites a l'envers , que l'essence était foireuse , que la batterie était un poil fatiguée et .... que je suis définitivement une burne en meca !!! ( ce qui n'est pas forcement compatible en étant possesseur d' une ancienne ducati ).
je ne crie quand même pas victoire car , elle refroidie et .... ben on verra demain !!
heureusement que j'ai le multi qui , lui , me fait pas chier !!
je vous fait suivre une ou deux photos de l'emmerdeuse !!
merci a tous !!!
bien cordialement
Hors ligne levesuve
« Réponse #15 le: 17 juin 2021, 16H 42mn 13s »
Hors ligne floppy
« Réponse #16 le: 17 juin 2021, 18H 02mn 10s »
Propre :cheers:
Hors ligne ELDIABLO
« Réponse #17 le: 17 juin 2021, 18H 14mn 27s »
Bon eh bien tant mieux si ce n'était que ça.....  :siffler:
Et en plus elle est propre!
Hors ligne levesuve
« Réponse #18 le: 17 juin 2021, 19H 39mn 50s »
merci , merci  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
c'est vrai qu'elle est belle ma mémère !!
Hors ligne levesuve
cardo freecom 2+
« Réponse #19 le: 06 octobre 2021, 16H 33mn 13s »
bonsoir a tous et toutes !
bon , je sais que je vais me faire taper sur les doigts mais ....
en fait , je vais mettre en vente mon système cardo freecom 2+ qui est neuf car monté sur mon casque mais jamais utilisé  ( madame ne veut plus faire de moto .... )
je vais le mettre sur le coincoin mais j'aurais voulu en donner la primeur au forum .
je n'ai pas les 50 messages nécessaires , je sais , mais je me dit que peut-être ....
si ce n'est pas possible , et bien j'irais déposer l'annonce sur coincoin .
merci de votre retour messieurs les modérateurs .
bien cordialement
  • fouetteur patenté
« Réponse #20 le: 06 octobre 2021, 18H 21mn 52s »
Dura lex sed lex ...
Si tu postes dans les annonces, ceux à qui on a dit 'niet' vont, à juste titre, gueuler...E les suivants voudront le même traitement.
Donc pour commencer arrête de foutre la grouille ici ... :D :lol: :lol:
Et pour finir mets ton annonce dans ta signature: et pas un pavé steuplé.
Boire Duvel, ne pas voir diavel...
Nove nove sei rosso, avec sa moelleuse symphonie de pièces en mouvement
bébé Mostro 600 carburé, 750 ss carburé en jupette en cours de remontage, parti ailleurs,  un affreux multi620, parti aussi, un adorable T125 suzuki (de 71), parti ce jour :-(  un bébé RDLC 125 de 83
meccano avisé de la scudéria PCM et ... hemmm la petite bestiole, un Duke 390! Tout fout le camp mon pôvre ...
Et fini l'outil pour arracher les poils du culte: bye  LCR F1 + GSXR
Hors ligne levesuve
« Réponse #21 le: 06 octobre 2021, 18H 33mn 12s »
ok , bien compris !
pas de soucis !
bien cordialement
Hors ligne phil911
« Réponse #22 le: 06 octobre 2021, 19H 16mn 17s »
Je peux faire la même chose pour une paire de bielles PANKL avec axe piston 21 mm, disponibles  ???   :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Je suis loooiiinnnnnnn  ...  !!! :P :P
  • fouetteur patenté
« Réponse #23 le: 06 octobre 2021, 20H 54mn 31s »
Tu peux, bien sûr. Et tu es dans les clous pour les annonces, non?  :D
Hors ligne phil911
« Réponse #24 le: 06 octobre 2021, 23H 06mn 49s »
Voilà  ...
Merci Sir Sauval  ...   :D :thumbsup:
Hors ligne levesuve
« Réponse #25 le: 07 octobre 2021, 09H 28mn 09s »
ca partait d'un bon sentiment , hein !!
  • fouetteur patenté
« Réponse #26 le: 07 octobre 2021, 10H 44mn 03s »
Il n'y a pas de soucis  8) et ta proposition est sympa  :thumbsup:
Re : Re : problème durites d'essence de réservoir 888
« Réponse #27 le: 07 octobre 2021, 14H 41mn 59s »
Il a dit dans ta "signure" donc....
Tu vas modifier ton profil et il là y a la "signure" ... :siffler:
  • fouetteur patenté
« Réponse #28 le: 07 octobre 2021, 15H 06mn 26s »
Arrête de picoler le matin, Giz ... :D
« Réponse #29 le: 07 octobre 2021, 15H 10mn 03s »
