Les Ducati => Les Ducati de 1988 à aujourd'hui => La gamme SuperSport (à courroies) => Discussion démarrée par: Lois le 01 avril 2018, 10H 41mn 16s
Salut à vous,
Je viens de me remettre sur mon 900 SS de 92. Elle ne démarrait plus. Après avoir démonté et remonté les carbus elle a bien redémarré. Suite à ça, plein d'essence au sol... voulant vérifier le niveau d'huile, j'ai constaté que le carter d'huile est plein d'essence!
Qui peut me dire d'où vient le problème svp, j'ai un peu les boules :oops:
Merci et bonne route :thumbsup:
Sans doute un pointeau de carbu qui n’est plus étanche. :wink:
Robinet d'essence (manuel ou à dépression) inopérant, pointeaux fuyards, réservoir plein... Et la gravité fait le reste.
Ha, plus de peur que de mal... Merci pour vos réponses rapides. C'est rassurant :thumbsup:
euh ... n'oublie pas de vidanger ;-)
La moto à 54000 km, est il préférable de mettre des pointeaux neufs?
C'est ce que je ferais.
Yes moi aussi, une bonne révision des carbus ne serait pas de trop......
Le genre de truc qu'il faut faire l'hiver à tête reposée quoi.......!! :siffler:
Ok, jevais faire comme ça. Avez vous une adresse ou acheter le matos?
Regarde par là (si tu bien les carbus d'origine):
http://www.sepamoto.fr/pochette-joints-carburateur-mikuni-p-1333.html (http://www.sepamoto.fr/pochette-joints-carburateur-mikuni-p-1333.html)
En ayant déjà démonté/remonté tes carbus, tu devrais quand même vérifier que ton remontage est correct, si ton problème est apparu après cette opération, il y a peut-être une relation de cause à effet...
Est ce qu'une fuite au pointeau ne devrait-elle pas engendrer une fuite par le trop plein?
Oui Jisse, c'est bien après remontage que j'ai eu le problème...
