25 avril 2024, 09H 57mn 48s
Info partenaire
Divers
Coup d'main
fusible pas glop.....
Sujet: fusible pas glop..... (Lu 624 fois)
marechal
10 mai 2010, 19H 52mn 08s »
salut a tous,
help j'ai besoin d' aide,
le fusible des clignotants,et de l 'eclairage du compteur,
n'arrete pas de griller; que ce passe t-il? que -puis-je faire,
pourtant, jamais de probleme avec ce petit 600:
Si quelqu'un a une idee merci d 'avance
Re : fusible pas glop.....
10 mai 2010, 20H 38mn 53s »
la boite a cligno grillé, mauvais contact dans la boite a fusible, y a plein de possibilité...
bertilou
Ducati, what else...
11 mai 2010, 08H 22mn 27s »
Une masse qui te fait chier, reprends ton circuit au clair en inspectant tes connectiques
God save the twin
Ma présentation :
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=18761.msg417135#msg417135
bipbip
11 mai 2010, 09H 25mn 30s »
alors inspecte les fils :
-du phare:la cosse a tendance a prendre l'eau ou le cable se bouffe
-des clignos: vérifie l'étanchéité des cabochon, les cables on tendance a se bouffer à l'arriere
Modifié: 11 mai 2010, 09H 33mn 30s par bipbip
JM77
11 mai 2010, 19H 26mn 14s »
Il suffit de suivre le circuit des clignots ou du compteur et tu trouveras certainement un fil dénudé.Tu as de la chance,ça n'empêche pas de rouler.
JM
bipbip
11 mai 2010, 20H 57mn 54s »
techniquement non, légalement si!
marechal
12 mai 2010, 07H 47mn 15s »
ok les gars je vais essayer
d"y voir quelque chose ,ce
soir en rentrant du taff;
merci pour les conseils,a plus,
Marechal:
Divers
Coup d'main
