24 avril 2024, 21H 02mn 40s
Info partenaire
Divers
Coup d'main
Compte tours sur Monster 750 mill. 1999
Sujet: Compte tours sur Monster 750 mill. 1999 (Lu 2798 fois)
aasgard
13 mai 2011, 16H 44mn 00s »
Avant même que les spécialistes du " la fonction recherche est ton amie" me tombe dessus, je tiens à préciser qu'elle fait effectivement ce pour quoi elle est conçue, mais que les résultats qu'elle présente ne me satisfont pas : soit le topic est pourri par " y'en a pas besoin, ça sert à rien....." soit la personne demandeuse a la réponse à sa question mais vient pas en rendre compte ici, soit c'est tout et rien, chacun donne son avis et en fin de compte : rien !
Bref, quelqu'un pourrait me conseiller pour installer un compte tours sur un monster ?
J'ai vu, lors de mes recherches, qu'il existe plusieurs genre ( mécanique ou éléctronique ) lequel convient sur ma moto ?
L'installation est elle facile ? Faut-il des compétences hors pairs ?
Et pour finir, tant qu'à abuser : pouvez vous me donner des références de compte tours, et pas forcément Ducati ?
Merci à ceux qui prendront le temps de me répondre. Il faut bien avouer que je suis novice en bi-cylindre, chez Ducati encore plus, et que je viens ici surtout pour trouver des réponses à mes questions plutôt que de harceler ATOK ou GOMI en mp.
Ca fait seulement 1 semaine que je possède mon bijou, j'ai déjà commencé à changer les plaquettes, purger embrayage et freins, mais ce n'est qu'un début...I Etant débutant, il faut que j'amasse une quantité d'informations énormes pour pouvoir me débrouiller un peu seul, mais c'est vrai que l'apport du forum est un plus et me fait gagner du temps.
vend silencieux Viper pour Monster
nykow
En Honda !
Re : Compte tours sur Monster 750 mill. 1999
13 mai 2011, 17H 03mn 45s »
en fait il me semble qu'il faut changer le bloc complet, enfin si je me souviens bien pour un 600 .
C'est Ducati performance qui en avait sorti un mais te donner une réf ça je ne peux pas, il faut courir les sites de pièces d'occaz et prier
mis ça se vend encore cher
sinon les pros des carbus peuvent pas dire si ça monte un compteur de 900 ?
Vive le HRC !!!
aasgard
13 mai 2011, 17H 26mn 44s »
Merci pour ta réponse, il me semble avoir lu ça aussi pour le 600. Et je crois avoir lu aussi que sur les 900 ont pouvait ajouter juste le compte tour et pas forcément Ducati.
J'avais lu un post aussi sur le 750 SSI, qui je crois a la même architecture moteur, sauf la boite. Donc ça doit être possible, juste attendre les spécialistes des carbus
nykow
En Honda !
14 mai 2011, 08H 48mn 09s »
j'ai vu hier sur leboncoin un M750 de 99 avec ce compteur donc c'est possible maintenant en trouver un ça risque d'être plus compliqué
Vive le HRC !!!
aasgard
14 mai 2011, 10H 15mn 39s »
C'est ce que je me disais aussi, sinon il y en aurait plus d'installé...
Mais au cas où j'en trouverai un, est-ce si difficile que ça à monter, et surtout comment ?
nykow
En Honda !
14 mai 2011, 11H 35mn 40s »
là je ne peux point t'aider
Vive le HRC !!!
Gomi
14 mai 2011, 18H 44mn 03s »
soit il va te falloir trouver un ensemble vendu par Ducati Performance à l'époque (avec bloc compteur carbone, compte-tours et faisceau pour le compte-tours), soit celui de chez RoadRacing, bloc compteur en alu, compte-tours et faisceau fournis, soit te fabriquer ton bloc compteur en ce que tu veux, soit carrément changer le compteur (et le bloc) piur un truc adaptable, par exemple chez Koso (affichage digital) ou encore WMD-Instrumente (pour un look plus rétro, un seul bloc qui fait compteur et compte-tours avec les témoins intégrés).
Dans tous les cas, il faudra que tu comptes au bon billet de 500 si tu veux un truc tout prêt. A moins de trouver la bonne affaire en occasion.
Pour les compte-tours de mostro carbus, je ne connais pas de comptabilité avec d'autres modèles. les SS carbus avaient un compte-tours à câble Veglia, avec prise sur l'arbre à cames, donc incompatible avec le mostro à moins de changer tes arbres à cames. Sur les modèles injectés des dernières générations, c'est directement pris sur l'éléctronique, donc impossible à adapter (enfin peut-être, mais je ne saurais pas te dire comment).
Peut-être sur d'autres marques de moto, mais je n'en sais rien, et tu auras alors un compte-tours dépareillé par rapport à ton compteur... C'est naze.
Le plus simple c'est de chercher ce qui était fait pour cette moto. VCa prend du temps, mais tu finiras par trouver.
Perso j'ai le compte-tours et le faisceau qui attendent sur les étagères que je prenne le temps de me faire la platine depuis... 2 ans. Faut pas être pressé. Et de toute façon, l'été c'est fait pour rouler. Le bricolage c'est en hiver, ou alors sur le bord de la route pour repartir
aasgard
14 mai 2011, 20H 47mn 14s »
Voilà exactement la réponse que j'attendais : constructive, détaillée et surtout applicable !
Donc, tout ce que j'ai à faire , c'est d'attendre le bon coup et comme tu l'as si bien dit, l'été c'est fait pour rouler donc roule la poule !!!
Maintenant, si tu veux te débarrasser de ton compte tours, tu sais où !
Merci à tous d'avoir éclaire ma lanterne.
Divers
Coup d'main
