Auteur Sujet: tour d'horizon du couple comique !!  (Lu 20432 fois)
Hors ligne spiderman
Re : tour d'horizon du couple comique !!
« Réponse #30 le: 14 mars 2012, 21H 09mn 44s »
Ouais ce soir , avec l'aide de mister chalumeau (le petit ,hein !!) :D
des prochaînes photos dans le week-end ,j'suis à block au taf!! :P
 :bowdown:
Hors ligne franz
Re : Re : tour d'horizon du couple comique !!
« Réponse #31 le: 15 mars 2012, 09H 52mn 52s »
.....j'suis à block au taf!!
Oh, toi, tu nous couves quelque chose...    :D
« Réponse #32 le: 15 mars 2012, 09H 58mn 24s »
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
« Réponse #33 le: 15 mars 2012, 10H 08mn 28s »
Spider° vient  tout simplement de couper son poil dans la main..... :siffler: :sm19:
« Réponse #34 le: 15 mars 2012, 10H 14mn 24s »
 :ranting: :ranting:
c'est juste le printemps ,l'hibernation est finit !  pour un ours comme moi   :siffler:
Hors ligne franz
« Réponse #35 le: 15 mars 2012, 10H 37mn 34s »
Sinon, ton atelier a beaucoup de charme...
Comme ça, on devine les voute, et on renifle la bonne vieille pierre.
Tu n'as pas de soucis d'humidité ?
PS : Je suis sur que la cave n'est pas loin....  :sm19:
« Réponse #36 le: 15 mars 2012, 11H 07mn 21s »
Effectivement la cave est à côté  :siffler:,dans une autre petite pièce et j'ai quelques soucis d'humidité ,difficiles à régler ,et pas top pour les mémés !! :?
mais ,elles ont une bonne couvrante et je chauffe un peu l'hiver (au pétrole ,pas cher )  :D
« Réponse #37 le: 24 mars 2012, 00H 33mn 44s »
Alors cette semaine pas eu le temps d'en faire beaucoup ,j'ai reçu une belle pièce pour la bellissima!!un cache couple conique de 750 acheté sur e-bay!! :dribble: :dribble:
tout de suite monté!! :P
bon j'ai préparé mes deux carbus  de 40 pour les monter ,ce week-end je m'y mets ,pendant que madame va se promener en meule !!
préparation peinture +peinture dans la foulée et finir sur la moto aussi !!
 :P
« Réponse #38 le: 24 mars 2012, 08H 16mn 45s »
la pipe AR c'est du SS non ?  je savais pas que les s2 avaient une petite batterie, tu es sur que ça passe.
« Réponse #39 le: 24 mars 2012, 08H 50mn 23s »
ouais ,ça passe , il y en avait une de monté avant que je l'achète, et ensuite ils ont monté entre la pipe et le carbu ,un coude en plastoc pas terrible qui met le filtre à air contre le dos de la batterie!! :?
D'ailleurs à ce sujet ,sur mon moteur et mon cadre ,les deux  plaques  d'origine sont frappées "900 ss",t'as une explication pour ça??
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #40 le: 24 mars 2012, 10H 39mn 55s »
Dis Spider, les cornets ils étaient déjà monté avant ou tu viens de les mettre? Pas trop galère de régler les carbus avec?
On a des soucis avec Simone et on a pas encore eu le temps de voir si ça venait des carbu ou de la boite à air, mais si c'est la BA on pensait mettre les même cornets.
« Réponse #41 le: 24 mars 2012, 12H 34mn 17s »
alors quand je l'ai acheté ,il y en avait déjà sur les dellortos de 32 mais plus long que ceux que j'ai acheté pour les 40 ,je te dirai pour le réglage ,mais y en a qui doivent le savoir déjà ici!!
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #42 le: 24 mars 2012, 12H 34mn 57s »
@Nico
Simone c'est la grise en photo? Sinon si tu veux j'ai des cornets Malossi comme Spider mais avec la mousse à changer ,j'ai monté des cornet court alu à la place
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #43 le: 24 mars 2012, 12H 49mn 46s »
Ouais c'est la grise enfin plus maintenant (faudrait que je change la photo  :D) vu le prix des cornets on va pas trop s'embeter j'en ai trouvé à 25 euros les 2 frais de port compris sur cardy (c'est du diam 60). Ca n'a pas été trop chiant le réglage?
Merci spider et dépèche toi avant que le soleil décide de retourner à l'autre bout du monde.
« Réponse #44 le: 24 mars 2012, 18H 14mn 43s »
si c'est pour la piste, c'est nul ces cornets là, ils brident le moteur car l'onde d'aspiration est trop courte.
il te faut des long en forme de tube que tu coupes le cul et tu y mets un grille de passoire au cul.  C'est manouche mais bon, sinon c'est cornet simple à grille ou sans grille.
le problème c'est la place.
Ils autorisent ça dans les règlements piste ? autre que les anciennes.
Pour la route, c'est con d'avoir des 40 et de les brider avec ça, c'est bien pour ça que les 36 ou 38 auraient été suffisants, mais il y a un proverbe anglais qui dit " plus de diamètre = plus de plaisirs "
« Réponse #45 le: 24 mars 2012, 20H 41mn 46s »
j'y avais pensé de mettre des cornets grillagés longs de 70 ,mais je voulais voir déjà avec ça !! :wink:
pour le côté manouche je l'ai déjà fait sur l'harley le filtre à air est un juste un déflecteur en fonte d'alu d'orige ,alors j'y ai greffé un fond de chinois (passoire hein !!) sinon tout allait y rentrer (graviers et insectes de toutes sortes !!
bon pour revenir au sujet ,aujourd'hui ,j'ai fait que poncer la carrosserie ,demain je vais peindre à la boîte et je ferai des photos !! :wink:
« Réponse #47 le: 26 mars 2012, 14H 46mn 22s »
ouais ,c'est pas mal ça ,je te ferais une tof ce soir  de ce que j'ai ,ça m'a l'air trop pourrie !!
Hors ligne desmo46
« Réponse #48 le: 26 mars 2012, 17H 08mn 50s »
Ouai, disons que si ce n'est pas trop tripoter... ça va...
Les boîtes fusibles sont des BOSCH sur les carters carrés (après '78) bien différentes de celles des carters ronds qui sont des APRILIA...
Le soucis, c'est qu'avec le temps, au niveau des fixations des cosses, cela prend du jeu  :roll:
Le cablage doit bien être isolé, faire attention au niveau des masses...
D'ailleurs celle du S2 est, je pense, la même que les 500/600 Pantah
  • Semper Fi
« Réponse #49 le: 26 mars 2012, 19H 21mn 26s »
il me semble que j'ai un boitier à fusible neuf qui traine dans un de mes tirroir au taf, je jette un coup d'oeil demain et je te tiens au jus....
« Réponse #50 le: 27 mars 2012, 23H 08mn 12s »
pour répondre à Wil et Al ,j'ai ça ,c'est du maison mais ça m'a l'air pas mal pour l'étanchéité!!
et le reste avance comme je t'ai dit Wil !! (j'ai pas dit pipe ,avec les tordus qu'il y a ici  :lol:)
mais je suis surtout sur la peinture en ce moment !!
« Modifié: 27 mars 2012, 23H 11mn 11s par spiderman »
« Réponse #51 le: 10 avril 2012, 22H 04mn 37s »
bon je reprends ,où je me suis arrêté  :D de poster :
j'ai fini de monter les carbus de 40 !!
à l'avant pas de souci !!
à l'arrière par contre ,comme me l'avait dit mérou,ça monte au chausse pied et il a fallu déplacer deux trois bricoles :
avec une belle patte en alu !!
et reformer la patte du caoutchouc de serrage de la batterie!!
mais tout passe fin fin !! :D
« Réponse #52 le: 10 avril 2012, 22H 25mn 36s »
j'ai acheté une béquille centrale ,qu'il n'y avait pas !!
sur le bon coin et que j'ai remis en forme il manquait la tige pour l'actionner !!home made !
et j'ai repris la peinture ,préparation ponçage etc....
sur place au taf !! :D.........le soir bien sûr !! :wink:
base de noir mat ,prêt à passer en cabine avec le marouflage entre-temps et le cachage pour les filets dorés en peinture !!
et voilà le résultat fini avec le vernis en cabine  :dribble: :
ce fut l'angoisse avant de vernir ,quand j'ai enlevé les scotchs de masquage pour les filets dorés!!mais ça c'est bien passé!! :wink:
« Réponse #53 le: 10 avril 2012, 22H 31mn 27s »
Ça a l'air beau, je suis pressée de voir ça monté.  :thumbsup:
T'es carrossier, spid' ?
« Réponse #54 le: 10 avril 2012, 22H 36mn 04s »
et voilà le résultat ,une fois monté !! :dribble:
demain je récupère les roues qui sont en vernis satinées .
Il me manque à mettre les roulements neufs dans les roues ,les remontées ,le kit chaîne neuf,la béquille centrale et la synchro  :siffler:
je compte finir en fin de semaine car SCREWBALL_WIL le sorcier amène ses manos et son savoir pour faire la synchro et me donner un cours en même temps   :D
j'adore cette couleur et le rendu grâce à mon pote carrossier qui a fait un bon taf ,je me suis juste occupé de la prépa et le masquage et lui la peinture !!
la suite bientôt ..................................... :bowdown:
« Réponse #55 le: 10 avril 2012, 22H 37mn 48s »
NOn ,pas du tout carrossier mais j'ai repeint pas mal de brêles, mais là c'est mon pote qui l'a fait c'est son job ,il maîtrise mieux que moi !! :wink:
« Réponse #56 le: 10 avril 2012, 23H 27mn 34s »
C'est du super boulot elle va être magnifique ! :dribble:
Belles bâches pour les motos, très seventies.  :lol:
« Réponse #57 le: 10 avril 2012, 23H 37mn 02s »
tu rigoles ,c'est plein de nounours ,ça me rappelle quand j'étais petit !!
d'ailleurs "BONNE NUIT LES PETITS "!!
 :lol: :lol:
« Réponse #58 le: 10 avril 2012, 23H 39mn 22s »
Ah oui, je n'avais pas essayé de zoomer.  :lol:
C'est meugnon, elles doivent faire de beaux rêves, tes pétoires.  :D
« Réponse #59 le: 10 avril 2012, 23H 57mn 51s »
 :bowdown:............. :cloud9:
