Auteur Sujet: Ma 748 bizzare rénovée, encore une fois !  (Lu 84854 fois)
Hors ligne laducatalilive
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #90 le: 19 août 2014, 18H 45mn 13s »
Ah!!!!!......tu me rassures :thumbsup:
KTM 390 RC 2015
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #91 le: 19 août 2014, 18H 55mn 33s »
si tu estime que ton ralenti est légèrement un peu bas, tu peux même refaire la manip' et visser très légèrement la vis de butée papillon pour arriver à 300mV  sur ton voltmètre pour caler le TPS nickel :thumbsup:
pour la tension des courroies, comme je le comprend 90° ça me donne l'impression de courroie trop détendu quand même non ?, plutôt 45° à la limite..
regarde ici ce que je disais entre les poulies si jamais tu re-check la tension  :thumbsup:
http://thegoodvibes.free.fr/Le%20changement%20des%20courroies.htm
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #92 le: 19 août 2014, 20H 08mn 32s »
Mets toi sur le calibre 2V pour avoir plus de précision.
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #93 le: 19 août 2014, 21H 38mn 47s »
C'est à dire ? 8O
KTM 390 RC 2015
Hors ligne franz
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #94 le: 19 août 2014, 22H 24mn 35s »
Tourne le bouton rond de ton multimètre d'un cran, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre...   8)
En ligne Ben54
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #95 le: 19 août 2014, 23H 29mn 35s »
Pour la tension des courroies, neufneufsix avait parlé de l'application "tension2go" sur smartphone, j'ai testé et ça marche plutôt bien.  :wink:
Hors ligne neufneufsix
  • Desmoquattro ONLY !
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #96 le: 20 août 2014, 09H 39mn 03s »
Je confirme.  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Re : Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #97 le: 20 août 2014, 10H 29mn 46s »
Oups,j'avais pas compris que c'était le calibre du voltmètre :oops:
A 2v,il se met en défaut  :ranting:
Pour l'appli,je l'ai chargée,mais y'a un tas de paramètres à rentrer 8O
type de belt
profil
pitch
width
free span length
On sait tout ça comment ?
KTM 390 RC 2015
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #98 le: 20 août 2014, 11H 27mn 05s »
 :thumbsup: +1 avec ducati 748 pour son lien . bonne méthode si tu peut pas mesurer la fréquence .
En ligne Ben54
Re : Re : Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #99 le: 20 août 2014, 12H 08mn 03s »
type de belt
profil
pitch
width
free span length
J'avais mis des valeurs par défaut ou au hasard, ça a marché et c'était tant mieux  :D
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #100 le: 20 août 2014, 18H 02mn 22s »
Tu laisses tout par défaut.   :thumbsup:
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #101 le: 20 août 2014, 20H 04mn 03s »
J'ai fait la tension des courroies avec le logiciel JP :dribble:
Si c'est vrai,même que je pense y être arrivé :sm19:
Bon,ben ça pas été une mince affaire,et j'attends l'avis des pros pour valider et remettre en route. :wink:
Alors une tof du micro en place
La valeur du vertical avant réglage (j'ai oublié pour l'horizontal :oops:)
et après
Et donc l'horizontal après réglage
Une chose me chiffonne tout de même :
Un coup la courbe est verte,un coup elle est rouge 8O
Une raison particulière ?
KTM 390 RC 2015
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #102 le: 20 août 2014, 20H 10mn 13s »
Nettoies moi ce moteur il est dégueulasse.  :D :D :D
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #103 le: 20 août 2014, 20H 14mn 04s »
Ça semble tout bon  :thumbsup:
Par contre me rappel plus pourquoi couleur verte ou rouge..
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #104 le: 20 août 2014, 20H 15mn 47s »
Ça y est Neufneufsix vient de perdre un œil  :D
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #105 le: 20 août 2014, 20H 16mn 35s »
Carburation,je n'y touche pas  :thumbsup:
KTM 390 RC 2015
« Réponse #106 le: 20 août 2014, 20H 19mn 42s »
Oui,je vais le faire........ bientôt :P
De façon elle ne roule plus pour l'instant,le kit chaine est HS :?
KTM 390 RC 2015
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #107 le: 20 août 2014, 20H 20mn 47s »
Tes mains sont réglées trop riches par contre hi hi.  :lol: :lol: :lol:
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #108 le: 21 août 2014, 12H 29mn 30s »
Remontage ce matin,et là :yikes:
Clac clac clac
KTM 390 RC 2015
En ligne Ben54
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #109 le: 21 août 2014, 12H 37mn 01s »
C'est-à-dire?
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #110 le: 21 août 2014, 13H 01mn 23s »
Un clac clac,très audible sur le cylindre vertical :cry:
A tous les coups,j'ai fait tomber quelque chose dedans  :ranting:
KTM 390 RC 2015
En ligne Ben54
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #111 le: 21 août 2014, 13H 11mn 12s »
Dedans?!  8O
Par le puits de bougie tu penses? Oh non ça craint  :cry:
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #112 le: 21 août 2014, 13H 13mn 21s »
Ou le corps d'injection  :cry:
KTM 390 RC 2015
En ligne Ben54
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #113 le: 21 août 2014, 13H 16mn 38s »
Tu es certain que c'est dans le cylindre?
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #114 le: 21 août 2014, 13H 21mn 05s »
Elle a tourné,et même sacrément bien, depuis le pastillage environ 500 bornes,et a encore démarré normalement hier avant de retendre les courroies avec le logiciel
C'est hier que j'ai du faire la boulette  :ranting:
T'ains,je suis en colère après moi  :ranting: :ranting: :ranting:
KTM 390 RC 2015
Hors ligne Ploducat
  • The yellow desmo power!
    • Ploducat
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #115 le: 21 août 2014, 13H 34mn 21s »
Oups la boulette !  Ce n'est pas vrai.  :ranting:
 :cry:
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #116 le: 21 août 2014, 13H 37mn 47s »
 :cry: tu te serais pas loupé dans ton calage de distrib ?
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #117 le: 21 août 2014, 13H 56mn 24s »
haaa merde !..
comme dit patoche regarde si t'as pas décalé un repère à un moment dans tes manip"  :?
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #118 le: 21 août 2014, 16H 06mn 56s »
Calage distri OK,j'avais controlé hier plus 2 tours moteur à vide,mais j'ai revérifié quand même.
Démonté la bougie,rien,aucune marque
S'il y avait eu quelque chose dans la chambre de combustion,la bougie aurait été tapée quand même,non? :cry:
Aucun point dur à vide,sans les bougies.
Toutes les pastilles en place
J'ai démonté la sortie et le premier tube d'échappement,rien non plus  :ranting:
Je remonte,et si le clac est toujours là,ben faudra déculasser  :cry: :roll:
GRRRRRRRRRRRRRRRRR!!!!!!!!!!!!!! :ranting:
KTM 390 RC 2015
Re : Ma 748 bizzare
« Réponse #119 le: 21 août 2014, 16H 25mn 46s »
la tension courroie était encore bonne là au moment de vérifier ?
« Modifié: 21 août 2014, 16H 29mn 07s par ducati748 »
