23 avril 2024, 23H 42mn 17s
Info partenaire
Les Ducati avant 1988
Les premiers bicylindres couples coniques
Les SuperSport et GT (1972-1981)
Couple de serrage des BTR moteur sur une 900 S2 ( ou 900 Darmah, SSD ou SS )
Sujet: Couple de serrage des BTR moteur sur une 900 S2 ( ou 900 Darmah, SSD ou SS ) (Lu 1095 fois)
Morane422
Apprenti ducatiste
Morane422
07 septembre 2016, 20H 26mn 35s »
Bonjour à tous.
Quelqu'un connait-il les couples de serrage conseillés pour les BTR moteur sur S2 - Darmah - SSD ou SS ?
Que ceux qui ont démontés et remontés sans casse, arrachage, ni fuites d'huile n'hésitent pas.
Les BTR seront comme à l'origine, des "acier", dont je huilerai très légèrement le filet.
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne route
Morane422
Wait and See
gizmostro
Team RNPD
Re : Couple de serrage des BTR moteur sur une 900 S2 ( ou 900 Darmah, SSD ou SS )
08 septembre 2016, 10H 05mn 24s »
Je n'ai pas de tableau spécifique aux CC. Mais pour autant que je sache les couples de serrages pour les vis au pas standard sont toujours les mêmes.
Morane422
Apprenti ducatiste
Morane422
08 septembre 2016, 14H 42mn 27s »
Merci gismotro.
Je pensais aussi cela. Mais, je voilais m'en assurer plutôt que de faire conneries.
Bonne route
Cdlt
Morane
Wait and See
gizmostro
Team RNPD
08 septembre 2016, 15H 46mn 23s »
Quelles que soient les vis (standard, pas celles à pas fin ou autre) je regarde dans mes rtm et je trouve toujours les même couples préconisés.
Après ici il y a eu une discussion entre "pros" qui argumentaient entre filets graissés ou pas.
J'ai aussi eu affaire avec une culasse (auto) dont le serrage était de trois passes progressives pour arriver à un certain couple; puis un dernier serrage de + 90° angulaires.
En particulier pour les carters moteurs (ceux qui enferment le vilo et la boite) où il faut un montage serré pour qu'il bon à chaud faut voir les spécialistes et avoir les préconisations constructeur.
Mais je crois que tu t'en doutes déjà.
Morane422
Apprenti ducatiste
Morane422
09 septembre 2016, 14H 07mn 06s »
Merci gizmosto
Je ne crois pas aller visiter les entrailles de la Belle pour le moment. Mais comment
qu'ont serrés ceussent
qui l'on fait ?
Wait and See
