18 avril 2024, 10H 10mn 22s
Info partenaire
Les Ducati avant 1988
Les premiers bicylindres couples coniques
Les SuperSport et GT (1972-1981)
Adresse pour chromage de culbuteurs
Sujet: Adresse pour chromage de culbuteurs (Lu 2157 fois)
900hailwood
12 janvier 2017, 16H 31mn 02s »
Salut les Barbus.
Suite au démontage des deux culasses de mon 860 GT pour réglages des jeux de soupapes, je vais avoir besoin de faire recharger les quatre culbus (sur une seule extrémité car non Desmo).
Quelqu'un aurait une adresse, de préférence en France, et une idée du prix pour les quatre ?
Une petite photo ...
Merci.
900SSD
Apprenti ducatiste
MHR
Re : Adresse pour chromage de culbuteurs
12 janvier 2017, 21H 00mn 54s »
effectivement pas beau le culbu.
Pour ma part j'avais fais cadmier les basculeurs de mon SSD chez Bodycote a Gemenos, ça m'avais couté 3 fois rien, du bon boulot qui n'a jamais bougé.Je ne sais pas par contre si il font le chromage dur ou ce genre de chose, il faut les contacter.
madix
Bicylindre en Argent
12 janvier 2017, 21H 16mn 28s »
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=7758.0
De rien
Ca passait, c'était beau !
la tige
12 janvier 2017, 22H 51mn 09s »
Saintonge rectification a Saintes
On finira par finir!
900hailwood
13 janvier 2017, 08H 02mn 15s »
Merci pour ces infos.
Madix, promis j'ai lu les 11 pages cette nuit, z'ont morflé les D4
La solution de SIRE semble efficace, je me renseigne également à Saintes et Gemenos, et vous tiens au courant
Quelques jours plus tard ...
- Saintonge m'a répondu qu'il ne faisait pas ;
- Bodycote va reprendre contact avec moi ... ;
- SIRE est OK pour me les faire. C'est donc parti pour une nouvelle couche de chrome. On verra au retour des basculeurs mais la boite à l'air sérieuse.
Modifié: 19 janvier 2017, 09H 48mn 29s par 900hailwood
la tige
22 janvier 2017, 20H 22mn 07s »
J'ai fait faire mes basculeurs chez saintonge rectif en 2013, il ne font donc plus....
900hailwood
04 février 2017, 16H 55mn 34s »
Voilà les basculeurs de retour de SIRE.
Visuellement c'est très propre, faut que ça tienne dans la durée...
A l'origine j'ai démonté les culasses à cause de "pétarades" de plus en pus fréquentes. L'allumage et les bougies récentes, les carbus neufs et réglés, il fallait donc regarder dedans.
La bille aplatie de la tige filetée d'un basculeur se baladait au fond de la culasse, son sertissage en vrac. La longueur de la tige suffisamment longue pour faire son boulot, a minima.
Du coup, j'ai viré les quatre poussoirs et les ai remplacés par des champignons.
Le tout monté sur quatre axes de culbus tout neuf, et c'est reparti pour 50.000 km
zemole
900 supersport -860 GT-750 TTF1 replica-ST3
20 février 2017, 22H 26mn 57s »
tu m'inquiètes un peu ,parceque la mienne pétarade toujours un poil ,même avec des carbus en bon état et rêglés (peut-être pas assez bien) ,et j'avais eu le même souci sur mon premier 860 ,j'avais trouvé la pièce à l'époque chez YE.Motori.tu les as trouvés ou du coup ,tes 'champignons ' ? ,stp ?
au cas ou...
Il n'y a pas de théorie de l'évolution. Juste une liste d'espèces que Chuck Norris autorise à survivre.
gizmostro
Team RNPD
20 février 2017, 23H 25mn 49s »
Avec l'humidité e ce moment (selon la région) dans les sous bois
Désolé, pas pu ni voulu m'en empêcher...
900hailwood
21 février 2017, 08H 49mn 22s »
Perdu pour les sous bois, y'a bien longtemps qu'on a pas vu une goutte d'eau ici
Pour les champignons, c'est le doux nom que le ricain qui les vend donne aux ajusteurs de jeu de soupapes (mushroom valve adjuster). Je les ai trouvés sur un site US. C'est cher du kilo mais plus abordable qu'un moteur à refaire
https://www.eurojamb.com/ducati-860-900-gt-mushroom-valve-adjuster-set-usamade-p-2487.html
J'ai hésité avec ceux-là
http://www.ebay.fr/itm/Ducati-750gt-Sport-860gt-Bevel-Twin-Ball-End-Valve-Adjuster-0500-92-660-/131459347364?hash=item1e9b9673a4:g:vMEAAOSwEeFVCKhk
mais j'ai plus trop confiance dans ce montage
zemole
Réponse #10 le:
22 février 2017, 09H 04mn 59s »
ah ok,merci !!!!
je mets de coté précieusement
900hailwood
Réponse #11 le:
22 février 2017, 09H 08mn 20s »
zemole
Réponse #12 le:
23 février 2017, 04H 57mn 48s »
j'ai déja acheté chez Jambalaya ,il est rapide et super sérieux ,il s'était trompé sur une pièce et avait tout fait pour se rattraper.
de plus ,les pièces sont moins chères que l'autre lien et ont l'air bien faites.....
