Auteur Sujet: recherche boitier cdi 600 monster  (Lu 2420 fois)
« le: 22 avril 2020, 17H 34mn 36s »
salut je recherche un boitier cdi de 600 monster 1995
qui viens de cramer sur mon monstre suite a une batterie qui a lacher subitement  :cry:
suite au remplacement de la batterie neuve le boitier a cramer a la mise du contact si vous avez ça
Re : recherche boitier cdi 600 monster
« Réponse #1 le: 24 avril 2020, 20H 32mn 00s »
 pour faire suite les 2 cdi on cramé  :siffler: j'ai trouvé cette annonce stein dinse kit boitier mais je suis pas sur vous en penser quoi
https://www.stein-dinse.biz/product_info.php?products_id=453060&fbclid=IwAR17-Wmvf52gOYB5viRva7HsfBuCwDW0G10XCMqTxg_Ci2ASaH8NABBl_Hs
Hors ligne palero
« Réponse #2 le: 24 avril 2020, 20H 58mn 51s »
Un IGNITECH à 160 euros fait beaucoup mieux l'affaire. :D
« Réponse #3 le: 24 avril 2020, 21H 38mn 21s »
 :wink: c'est qu'un 600 je recherche pas la performance  :cheers:
« Réponse #4 le: 25 avril 2020, 09H 24mn 13s »
Avant de brancher quoique se soit il faudra vérifier ton faisceau  :siffler:
« Réponse #5 le: 25 avril 2020, 18H 45mn 48s »
 :? je n'arrive toujours pas a comprendre ce qui m'est arrivé  :cry:
une batterie quasi neuve 1 ans qui lache
je retourne voir le vendeur qui m'en redonne une en garantie je la remonte sur le monster
et a la mise du contact je vois un cdi qui part en fumée  :cry:
mais avant cela j'avais mis un booster pour le mettre en route c'est peut etre cela qui a flingué les cdi :siffler:
« Réponse #6 le: 25 avril 2020, 18H 52mn 42s »
  :roll: du coup il faut que je vérifie si éventuellement il ne m 'aurait pas refilé une batterie chargé avec les poles inversé c'est dire recharger a l'envers  :cry:
parce qu'il est impossible de la connecter en inversant la polarité les câbles ne le permettent pas.
« Modifié: 25 avril 2020, 18H 58mn 52s par rougeot44 »
Hors ligne Ben54
Re : Re : recherche boitier cdi 600 monster
« Réponse #7 le: 25 avril 2020, 19H 28mn 17s »
Il m’est arrivé la même chose.
Contrôle ton régulateur par précautions, sinon passe sur un Ignitech. C’est pas forcément pour la performance mais surtout pour la fiabilité. C’est ce que j’ai fait en tout cas  :thumbsup:
Hors ligne Ben54
« Réponse #8 le: 25 avril 2020, 19H 33mn 12s »
Sinon si tu veux absolument des boîtiers, pour la paire sur SD à 100€ en neuf tu peux y aller  :thumbsup:
« Réponse #9 le: 25 avril 2020, 19H 37mn 24s »
 je sait pas si c'est la paire ou si c'est l unité  il disent kit il faut que je les contacte  :wink:
Hors ligne Ben54
« Réponse #10 le: 25 avril 2020, 19H 41mn 17s »
J’ai dit une bêtise, c’est l’unité  :oops:
Ça ne me paraissait pas cher, car souvent en occasion c’est 100€ les deux.
« Réponse #11 le: 25 avril 2020, 19H 56mn 18s »
 :( oui c'est bien ce que je pensait c'est a l'unité  :?
du coup le buget en prend un coup
ta pas une photo du boitier IGNITECH je trouve pas sur google
« Réponse #13 le: 25 avril 2020, 20H 19mn 15s »
 :wink: ok merci ben
« Réponse #14 le: 12 mai 2020, 14H 09mn 23s »
 :wink: piece arrivé d’Allemagne
il y a plus les mettre en place du coup  je flippe un peu  :siffler:
« Modifié: 12 mai 2020, 19H 45mn 11s par rougeot44 »
Hors ligne Ben54
« Réponse #15 le: 12 mai 2020, 14H 51mn 00s »
Parfait  :thumbsup:
Tu flippes que le problème vienne d'ailleurs ou alors que ça te fasse exploser ton Monster ?  :D
« Réponse #16 le: 12 mai 2020, 14H 57mn 01s »
je vais commencer par débrancher le régulateur avant de tout cramer   :cheers:
« Réponse #17 le: 12 mai 2020, 19H 41mn 25s »
 :P c est bon elle a craquer au quart de tour  :dribble:
pour info les boosters c'est a proscrire  :ranting: ça me servira de leçon  :siffler:
petite ballade au abords du croisic a penbron coté de la turballe
Hors ligne Ben54
« Réponse #18 le: 12 mai 2020, 20H 03mn 49s »
Super  :thumbsup:
  • fouetteur patenté
« Réponse #19 le: 12 mai 2020, 20H 17mn 37s »
Tout ça pour aller chercher des araignées à 3,5 €  :D
Profite  :thumbsup:
« Réponse #20 le: 12 mai 2020, 20H 23mn 54s »
 :wink: tu reconnais patrick penbron
je vous avais fait découvrir avec titi avec ploducat et mesdames :cheers:
  • fouetteur patenté
« Réponse #21 le: 12 mai 2020, 20H 25mn 54s »
Oui  8) :thumbsup:
