Auteur Sujet: Changement compteur S4  (Lu 4562 fois)
Hors ligne Tapsystem
« le: 17 mars 2021, 17H 26mn 53s »
Salut à tous,
Voilà j'ai le compteur de ma S4 qui est fendu (la vitre + le cerclage), et en fouillant pas mal sur les forums je me rend compte que c'est indémontable.
J'ai trouvé des annonces pour des compteurs (neuf ou occas), mais je me pose des questions par rapport à l'electronique.
Est-ce le système anti-démarrage est dans le neiman ou dans le compteur? En gros c'est du plug and play, je change le compteur et roule, ou alors ça marche pas?
Pour info elle est de 2001, compteur non-analogique donc
Merci pour vos réponses
  • 1098SF
Re : Changement compteur S4
« Réponse #1 le: 17 mars 2021, 17H 47mn 25s »
https://www.desmo4all.com/technique
Et hop...
C'est un membre du forum qui tiens la boutique. :wink:
« Réponse #2 le: 17 mars 2021, 18H 02mn 17s »
Ok mais ça répond pas à ma problèmatique, le site ne parle que des compteurs analogique (s2r, s4r, 620), le mien n'a pas d'affichage digital.
Hors ligne Ben54
« Réponse #3 le: 17 mars 2021, 19H 03mn 40s »
Si tu as ce type de compteur avec une clé à droite je pencherais pour un anti démarrage dans le bloc compteur, mais effectivement Ducati748 devrait mieux savoir :
http://www.woundedduc.net/images/P8210137.JPG
« Réponse #4 le: 17 mars 2021, 19H 08mn 46s »
Oui c'est exactement ce compteur là!
Ducati748 c'est le membre du forum dont parle Ben dans sa réponse (qui s'occupe du site desmo4all)?
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #5 le: 17 mars 2021, 19H 13mn 14s »
Oui c'est lui :wink:
« Réponse #6 le: 17 mars 2021, 19H 14mn 19s »
oui c'est moi !
A ma connaissance le S4 de 2001 à un boitier externe pour gérer l'immobilizer.
(lié entre clés/ECU/boitier)
Tu dois avoir ce boitier normalement ?
C'était la génération juste avant que la gestion soit transféré dans le bloc compteur.
Pour tester, tu devrais pouvoir débrancher ton compteur, et quand même réussir à démarrer la moto
« Réponse #7 le: 17 mars 2021, 19H 29mn 16s »
Si tu me dis où est le boitier je pourrais regarder.
Je ferais le test de démarrage demain, il faut juste débranché la broche au milieu du compteur?
Ce qui m'inquiète c'est la petite diode qui clignote sur le tableau de bord, d'où ma question sur ce forum
Merci pour votre aide en tout cas
« Réponse #8 le: 17 mars 2021, 19H 34mn 07s »
Le boitier serait devant la boite à air à priori, à voir dans cette zone.
Pour le compteur, oui l'idée du test c'est de déconnecter électriquement le compteur, pour être sûr qu'il n’intervient pas dans l'antidémarrage, mais bon si tu cherches et trouve le boitier externe, c'est bien que le compteur n'intervient pas.
Juste pour bien comprendre, la moto démarre là actuellement ?
« Modifié: 17 mars 2021, 19H 35mn 53s par ducati748 »
« Réponse #9 le: 17 mars 2021, 19H 36mn 44s »
Oui oui pas de soucis elle démarre (enfin la dernière fois elle a démarrée...)
« Réponse #10 le: 17 mars 2021, 19H 41mn 34s »
ok,
pour info si la LED clignote brièvement c'est ok, par contre si elle reste allumé, là c'est qu'il y a un soucis de reconnaissance de clé (et la moto ne peux pas démarrer, si l'ECU est toujours d'origine)
« Réponse #11 le: 17 mars 2021, 19H 53mn 04s »
D'ailleurs elle ne clignote plus en ce moment, j'ai l'impression que lorsque la moto reste trop longtemps sans démarrer, elle se met en mode "économie" et se coupe
Hors ligne RV # 262
« Réponse #12 le: 17 mars 2021, 20H 12mn 09s »
 :thumbsup: :thumbsup: bravo en une journée tu viens de doubler ton nombre de messages depuis ton arrivée   :thumbsup: :thumbsup:
« Réponse #13 le: 17 mars 2021, 20H 35mn 34s »
Hahaha! :D
Et bien je ne poste que pour poser une question, et comme je n'ai pas de problème avec ma S4, je ne pose pas de question...
Et comme je n'y connais rien, je ne donne pas mon avis sur les posts des autres, ça m'évite de dire des conneries
Hors ligne RV # 262
« Réponse #14 le: 17 mars 2021, 20H 45mn 41s »
rassure toi , si tu fouilles un peu le fofo , tu trouveras plein de sujets sans lien direct ducat ou tu pourras t'exprimer sans risque de dire des conneries ( ou pas)   :D :D
« Réponse #15 le: 17 mars 2021, 21H 56mn 17s »
J'irais chiner alors!
Pour en revenir au sujet, j'ai fait le test ce soir et la moto démarre sans le compteur, donc j'en conclu que je peux le changer sans impacter quoi que ce soir d'autre sur la moto (a part le totaliseur kilométrique...)?
« Réponse #16 le: 17 mars 2021, 23H 40mn 38s »
oui  :thumbsup:
Re : Re : Changement compteur S4
« Réponse #17 le: 17 mars 2021, 23H 45mn 21s »
En résumé tu voudrais pas nous "taper sur le système" j'imagine... tapsystem  :D
En ligne Butyra
« Réponse #18 le: 18 mars 2021, 09H 08mn 27s »
Oui c'est ça, c'est indiqué dans le manuel sauf erreur. Sur la ST4s c'était 48h de clignotement avant de s'éteindre.
« Réponse #19 le: 19 mars 2021, 19H 55mn 30s »
J'ai regardé dans le manuel (d'atelier), mais j'ai pas trouvé. Et j'ai pas le manuel utilisateur. :ranting:
