Divers => L'atelier => Discussion démarrée par: Gabriel le 17 juin 2021, 23H 34mn 16s
Titre: Elle a le hoquet, et j'ai des popcorn dans la boite à air ! (St3s)
Posté par: Gabriel le 17 juin 2021, 23H 34mn 16s
Amigos, Amigas,
Yé un problème. "Pchiit" et feux d'artifice dans la boite à air et perte de puissance et hoquet au même moment entre 1000tr et 2000tr à chaud suite à un jeu aux soupapes (fait chez YE Motori). Sur le reste de la plage c'est impeccable, j'ai même gagné un peu de puissance maintenant que les jeux sont corrigés (j'avais controlé en amont les jeux, et à l'admission j'avais 0mm, et d'autres qui etaient out sur les deux cylindres...).
Avant le pastillage, elle tournais nikel, j'avais très rarement un pti "pchit" dans la boite à air (genre une fois tous les 4-5mois), mais là, c'est le 14 juillet ma parole ! 8)
Est-ce qu'un capteur de positionnement de vilbrequin froireux peut causer ces problèmes ?
Je vais finir par lui coller un 3eme silencieux dans l'admission si elle continue ! :D
Titre: Re : Guide de soupapes ou jeu aux soupapes ? (St3s)
Posté par: monstermann.6.8 le 18 juin 2021, 06H 19mn 52s
Si t'y es sûr de tes jeux,  je regarderai plutôt vers l'admission perso .
Tps , richesse...
Posté par: autorot le 21 juin 2021, 22H 03mn 36s
+ calage distri aussi à voir (t'as du faire les courroies si jeux aux soupapes j'imagine).... c'est réglable sur ST3, comme pour les T4. Sauf que la l'outil est une simple pige qui ne coute pas une blinde.
Posté par: patoche 748 le 22 juin 2021, 19H 33mn 05s
 :siffler: la synchro des papillons a été refaite ? (vu que les compressions ont changé l'équilibre des  cylindres aussi)
Posté par: sauval le 22 juin 2021, 20H 30mn 41s
Bon, il va le fourguer son piège?  :D  :lol: :lol:
Posté par: ducati748 le 23 juin 2021, 08H 32mn 38s
+1 pour synchro/richesse
Titre: Re : Re : Guide de soupapes ou jeu aux soupapes ? (St3s)
Posté par: Gabriel le 02 juillet 2021, 15H 30mn 28s
Dés que j'ai l'argent, je passe au orange chef ! :lol: :lol: :lol:
Je confirme, je roule avec depuis le 16 juin 2021 (plus de 300km) et la moto cale à bas régime toute seule entre 2 et 5 fois toutes les 30 minutes à chaud ET à froid, avec des "psiiiiit" et des feux d'artifices dans la boite à air.
Enfait n'ayant pas le temps de faire le pastillage, je l'ai fait faire par YE MOTORI (Paris 18eme), donc je pars du principe que cela a bien été fais. J'ai eu une erreur ODB de capteur de positionnement de villebrequin, et la synchro des papillons n'a pas été touchée depuis l'achat, je vais aussi reset le TPS au cas où ca a bougé (mais j'en doute).
Ils m'ont proposé de reprendre la moto pour revérifier les jeux, mais je penses m'occuper de la synchro des papillons et du capteur de positionnement de villebrequin avant de la ramener chez eux, car mon but n'est absolument pas de leur faire perdre du temps et de l'argent alors que le taff que je leur ai demandé a éventuellement été fait correctement (je n'ai pas revérifié les jeux depuis que je l'ai récupéré de chez eux donc je ne peux pas confirmer cette info)  :thumbsup:
Titre: Re : Re : Re : Guide de soupapes ou jeu aux soupapes ? (St3s)
Posté par: Fift le 02 juillet 2021, 15H 43mn 03s
 :siffler:
Posté par: motopolitain le 02 juillet 2021, 16H 22mn 06s
C'est facile à voir : de combien était la facture ? La ST3, c'est un moche boulot le jeu aux soupapes, faut tomber parfois les axes de basculeurs, impossible de faire coulisser les basculeurs pour accéder à certaines pastilles. ça se ressent sur la MO.
Posté par: autorot le 02 juillet 2021, 19H 18mn 54s
Tout à fait, pour bien faire le jeux aux soupapes sur st3, c'est très long et compliquer pour bien faire. Perso je dépose les culasses, c'est le plus pratique et qualitatif! c'est au moins 10h de boulot...
 et j'ai du changer un AAC et 2 basculeurs juste après l'achat lorsque je les ai fait la première fois malgré moult facture de ducati store....bref  :siffler:
Pour la synchro et réglage injection, je fais aussi mais il te faut du matériel! (dépressiomètre; gasteter et JP diag) si ta moto est encore catalysée, la richesse n'est "pas réglable". (auto via sonde lambda et ECU)
Posté par: Gabriel le 04 juillet 2021, 16H 16mn 22s
Alors :
- 3,75 heures facturée (j'avais tout demonté sur la moto, donc y'avait que le reservoir, le radiateur et les cache courroies à enlever pour bosser)
- l'ECU n'est pas d'origine, il provient de sebmoto à qui j'ai demandé une map d'origine avec desactivation de la sonde lambda (celui d'origine a cramé).
- la richesse est ok
- il faut que je fasse la syncro (via la vis de syncro) et je soupconne le tps et le capteur pmh de faire de la merde
Je suis choqué du nie à emmerdre que c'est, les gars sont quand même foutu de te faire un D3 qui est plus compliqué à entretenir qu'un D4 bordel !
Posté par: autorot le 04 juillet 2021, 17H 48mn 13s
C'est une moto hyper fiable et agréable avec les pièces d'origine ou ECU DP + pot. Pour l'entretien,  si t'aimes pas le D3; évite absolument le D4...  :wink:!
Le plus simple reste le T4.
Posté par: Gabriel le 04 juillet 2021, 17H 55mn 03s
Oui pardon, je voulais parler du T4  :thumbsup:
Posté par: stef998 le 05 juillet 2021, 13H 21mn 56s
Je confirme, le moteur de ST3 est une tuerie!!  (je les connais bien!!  :P)
Le jeu aux soupapes l'est beaucoup moins!! il faut prier pour que tout soit bon coté distri, sinon, c'est la merde!!
Titre: Re : Elle a le hoquet, et j'ai des popcorn dans la boite à air ! (St3s)
Posté par: Gabriel le 08 octobre 2021, 16H 17mn 32s
Bon ! J'ai fais la synchro des papillons d'injection, elle ne cale plus mais continue à me faire des "pchiiiit" dans la boite à air avec perte de puissance, et maintenant les popcorns sont passés de la boite à air au pot d'echappement !
Est-ce que ça peut etre le TPS ? Capteur pmh ?
Euhhhhh comment qu'on fait docteur ?
Posté par: motopolitain le 08 octobre 2021, 18H 32mn 44s
on enrichit le mélange !
Posté par: Luther-pam le 09 octobre 2021, 07H 37mn 14s
euh, étonnant votre analyse du problème  8O.
elle marchait nickel, tu fais faire un "réglage" et depuis c'est le b**del? perso je mettrais de suite en doute le dit "réglage" de soupapes avant de me lancer dans tout le reste... je dis pas que les soupapes sont mal réglées, mais quid du calage de la distribution si les courroies ont été démontées?
d'ailleurs, ceux qui l'ont réglé ne l'ont pas testée après?  :siffler:
Posté par: bmal le 09 octobre 2021, 09H 47mn 20s
comme Luther : un peu surprenant "ton" affaire ?
peut-être aucun rapport mais j'avais exactement les m^mes symptômes sur mon T4 à 30MKm (j'avais payé pour faire le JAS à 24Mkm mais me suis rendu compte plus tard qu'il n'avait en fait pas été fait bien que notifié sur la facture  :roll: ) , et une fois qu'il a été fait ( DS de Rouen ) tout est redevenu normal !
Posté par: Gabriel le 09 octobre 2021, 11H 20mn 23s
Ce que vous dites est cohérent, j'ai enrichi, c'est mieux, ca petarade plus, en revanche uniquement à la faible réouverture de gaz lorsque je debraye progressivement j'ai des "pchiiiit" dans la boite à air.
D'ailleurs, j'ai beau tourner les vis de bypass, le ralenti ne bouge pas, c'est normal ?
et je comprends pas trop pourquoi j'ai ces codes erreur :
(https://i.postimg.cc/vDV0VN86/Screenshot-2021-10-09-162006.png) (https://postimg.cc/vDV0VN86)
le ventilateur est connecté sur "fan 2", et il fonctionne correctement.
