A chaque fois que je viens sur ce topic j'ai l'impression de tomber en zappant sur un feuilleton sans fin style Dallas ou Dynastie ...
Je suis pas sure que ce soit conseillé de mettre de lhuile de voiture .... Je suis pa trop chaud pour ca je pense que la viscosité est presue pareille mais la composition ???? c moyen Imagines toi que tout le monde mette de 'lhuile de voiture dans la becane ... je vois pas l'interet alors d'en vendre specifiquement pour la moto .Les huiles motos sont concus pour suporter des pointes a des pressions infernales. pas comme dans les turbo Mazoutesmoi je te deconseille. Apres ca tient que de mon simple avis
Bref, rien vu, rien senti... ah si, une sale odeur de produit chimique à l'échappement.La suite dans quelques semaines sur le mazout.
ils vendent l'huile special moto cause l'embrayage "bain d'huile"pour ducati, on peut utiliser avec l'huile de voiture (vivement embrayage à sec )pour 848, 620, 695 et 800... je sais pas !!! C'est vrai vu de cette angle la, ok je m'incline
Pour pas mourir idiot (encore que ) et vu que dans le pire des cas ça ne fait rien, j'ai collé une rasade de Mécacyl dans le S4R. En fait, j'en ai acheté pour la Clio (vu que je n'ai pas trop prévu qu'elle auto-satelise son bas-moteur à un kilométrage raisonnable ) et j'ai profité de l'occaz'.Coté bruit : rien.Coté perfo : rien (faut dire que 3cv de plus que les 130 que j'utilise déjà pas, y'a peu de chance que je les vois ).Coté température (d'eau) : rien.Coté fumée blanche : rien du tout (faut dire que la moto a été vidangée y'a 3 semaines et que l'huile est clean et pas chargée d'humidité)Coté conso. ; pas vu de différence (faut dire que j'ai pas encore vidé un plein). De toute façon, c'est pas +/-10km sur un plein (écart déjà normal selon la conduite et les conditions amibiantes) qui me feront conclure quoi que ce soit, pour ça, j'attends de voir sur la bagnole (avec 1000km d'autonomie, le moindre écart est plus sensible).Bref, rien vu, rien senti... ah si, une sale odeur de produit chimique à l'échappement.La suite dans quelques semaines sur le mazout.
une question,je viens de faire la vidange de ma bécane avec l'huile "extralub/leclerc" + une dose de Mecacyl (faut pas mourir idiot, pour voir si ça marche ce truc)et j'ai fais tourner la bécane un moment (mais j'ai pas roulé),est ce que vous aussi l'huile deviens mousseuse ?? c'est gaver de micro bulles lorsque la moto troune je sais pas si c'est très bon pour la lubrification ça ? c'est l'extralub qui fait ça, ou c'est le mecacyl ?.....jusqu'a mintenant je mettais toujours de la 100% synthèse machin truc, j'ai jamais eu ça....merci pour vos impressions si ça vous parle cette histroire
Si tu lis les essais de Mecacyl, il est inutile d'utiliser Mecacyl avec des huiles de qualité.
Bref tu risques plus de faire du mal que du bien.
J'ai fait ma vidange à l'extralub aussi sur mon tuituit, je n'ai pas eu çà.Jamais eu çà non plus sur mon mostro.
C'est clair mecacyl doit être un attrape coullion Lis quand même le test, il va dans ce sens.....Si tu crois pas à ces trucs...pourquoi tu dépenses du fric pour en acheter..
Ton niveau de liquide de refroidissement n'a pas changé ?(des fois que tu aurais une fuite de ce coté).Je ne pense pas que ce soit grave. Si çà fait des bulles d'air elles partiront par la mise à l'air du carter.
Citation de: BABA le 19 mai 2010, 10H 39mn 29sJ'ai fait ma vidange à l'extralub aussi sur mon tuituit, je n'ai pas eu çà.Jamais eu çà non plus sur mon mostro.merd%....pourquoi sa mousse moi, ça me fais soucis ces micro bulles...c'est forcement pas bon non, pour la lubrification ? ou en fait ça change rien?...je vais essayer de rouler vite fais dans la rue devant chez moi (ma bécane est en version "piste"...) voir si ça passe...
à mon avis, tu as simplement de l'huile qui aime particulièrement l'air. elle doit être vraiment nulle, parce que perso, les seule fois ou j'ai vu une huile mousser un peu, c'est sur des vidanges de voiture avec espacement de vidange rallongés, et huile bas de gamme, tu sais, quand ça fait des mois et des milliers de bornes que tu dois vidanger ta vielle caisseet j'imagine sans mal que plus il y a de mousse, et moins elle lubrifie correctement.donc je te conseille vivement de ne pas compter sur le mecatruc pour compenser la lubrification, et de vidanger illico presto avec une huile de synthèse.
l'humidité c'est de l'eau, ça ne fait pas de bulles dans l'huile, ça émulsionne avec.
et pour rajouter au n'importe quoi, tu dis que l'eau de l'huile s'évacue par l'échappement, je n'ose même pas imaginer la représentation mentale absurde que tu te fais d'un moteur.
Citation de: zeus2mars le 19 mai 2010, 22H 09mn 44sà mon avis, tu as simplement de l'huile qui aime particulièrement l'air. elle doit être vraiment nulle, parce que perso, les seule fois ou j'ai vu une huile mousser un peu, c'est sur des vidanges de voiture avec espacement de vidange rallongés, et huile bas de gamme, tu sais, quand ça fait des mois et des milliers de bornes que tu dois vidanger ta vielle caisseet j'imagine sans mal que plus il y a de mousse, et moins elle lubrifie correctement.donc je te conseille vivement de ne pas compter sur le mecatruc pour compenser la lubrification, et de vidanger illico presto avec une huile de synthèse.ça c'est balo..., je viens justement de mettre c'est huile neuve (extralub leclerc) + mecacyl....c'est pas que ça me fait chier de revidanger, mais quand même, foutre env.35 euros direct à la déchetterie après 2 démarrage moteur c'est con, comme je l'ai dis ma bécane est en version piste, je peux pas la prendre et aller faire 100 bornes comme ça....dès que j'ai le temps j'essaye de tourner en rond devant chez moi, faire bien chauffer le moulin pour voir si y'a une évolution
C'est vrai, l'humidité de l'huile moteur s'évacue par le tube de fourche de gauche, c'est pourtant bien connu.
sinon je ne sais pas tout, j'essaie juste de ne pas dire de conneries (j'essaie... ), et lorsque on me démontre que j'en ai dit une, je me ravise et je remercie. c'est ma démarche intellectuelle perso, et il me semble qu'elle me fait progresser. mais chacun fait comme il veut
