Auteur Sujet: huile moteur  (Lu 443866 fois)
Matthieu - Ducatmat
Re : huile moteur
« Réponse #1170 le: 06 mai 2011, 12H 04mn 27s »
ah oui mais poilues et musclées les cuisses hein  :D
desmoreduc
Re : huile moteur
« Réponse #1171 le: 09 mai 2011, 18H 37mn 02s »
Euh juste par curiosité.........................quelqu'un a deja essayé avec ça??  Euh il en va va de soit mais ca va mieux en le disant, je parle de lubrification de piston MOTEUR hein   :D :D :D
http://www.lecomptoirsante.com/manix-gel-lubrifiant-naturel-crystal-sans-paraben.html
Nan c'est pour savoir hein y'a tellement de félés par ici   :lol: :lol: :lol:
Hors ligne desmofr16
Re : huile moteur
« Réponse #1172 le: 09 mai 2011, 18H 59mn 59s »
 je cite:     Description du produit MANIX : GEL LUBRIFIANT NATUREL CRYSTAL SANS PARABEN
Sa formule innovante développe un très fort pouvoir hydratant pour un maximum de fluidité et de douceur. bull;Ingrédients naturels bull;Formule purifiante bull;Sans parabène bull;Texture fluide bull;pH équilibré bull;Testé dermatologiquement bull;Sans arôme ajouté bull;Non-gras / à base d'eau bull;Incolore bull;Pour l'homme et pour la femme bull;Usage avec ou sans préservatif Flacon pompe de 50 ml .
 en fait c'est bien une histoire de boul, ton truc !!! oh, de bull pardon  :D :D
desmofr16
et plein d'autres choses ...
Re : huile moteur
« Réponse #1173 le: 09 mai 2011, 19H 03mn 21s »
 et comme une cochonne disait à Béru dans je ne sais quel San Antonio: " oh oui, taraude moi le mandrin "
 au moins ça risque pas gripper   :dribble:
« Modifié: 11 mai 2011, 20H 52mn 26s par desmofr16 »
desmofr16
  • fouetteur patenté
Re : huile moteur
« Réponse #1174 le: 10 mai 2011, 17H 30mn 40s »
Heu, on taraude avec un mandrin, dans lequel on insère un taraud, me semble-t-il .
faut retrouver le titre du polar en question  :D
Hors ligne franz
Re : huile moteur
« Réponse #1175 le: 10 mai 2011, 17H 59mn 10s »
ou avec "un tourne à gauche"...
Mais attention !! Bien aller à droite avant de revenir à gauche...  :?
Sinon, on peut se casser le taraud, et ça fait 'achement mal..
« Modifié: 10 mai 2011, 18H 03mn 04s par franz »
Re : huile moteur
« Réponse #1176 le: 11 mai 2011, 20H 55mn 43s »
 Dard était plus "écrivain" que mécano, mais dans le langage dédié à la chose, le mandrin, c'est bien la chagate, le fendu ...   :D :D
desmofr16
Re : huile moteur
« Réponse #1177 le: 30 mai 2011, 18H 25mn 34s »
j'ai lu les 7 premieres pages de ce topics, ben euh.... je suis pas plus avancé que ca pour faire la vidange a mémère. du coup j'ai meme pas osé lire le reste sinon j'aurais fini par coller de la frial la dedans  :D
bon je vais tenter de la 10w40 leclerc pi ca fera l'affaire  :siffler:
Hors ligne matt7tb4
Re : huile moteur
« Réponse #1178 le: 30 mai 2011, 22H 00mn 17s »
t'as bien fais de ne pas lire le reste, tu te serais rendu compte, vu le peu de messages intelligents (faut trier, c'est pas facile  :D) que ton choix c'est limite ce qu'il y a de mieux  8) :wink:
lataupe69
Re : huile moteur
« Réponse #1179 le: 16 juillet 2011, 20H 42mn 00s »
Si je peux apporter une pieces a ce grand puzzle ducati Lyon utilise de la 10w50 synthese pour les vidange des 748.....
Hors ligne mattowitch
Re : huile moteur
« Réponse #1180 le: 17 juillet 2011, 00H 48mn 16s »
J'hésite à le poster dans le topic sur les pb technique des SScarbu mais je pense pouvoir toucher plus de personnes ici comme ce n'est pas un problème lié uniquement à ce type de machine (je pense).
Donc voila, aujourd'hui vidange annuelle, rien d'anormal (ouverture bouchon vidange + changement filtre).
Petite visite au niveau de la crépine et là : non pas de la limaille (absolument rien de ce coté là ! étonnant même) mais des espèces de bout de caoutchouc noir et collant.
J'en ai sorti un bon paquet et ai fini le nettoyage de la crépine au white spirit.
Voila la photos des bouts louches:
Je me suis dit que ca pourrais etre des bouts de joints silicone, mais ca n'en a pas la texture (absolument pas élastique ca s'écrase en appuyant dessus). Du coup je suis en train de penser que cela pourrait tout simplement etre des boues due a une mauvaise huile utilisée précédemment (ancien proprio).
Si quelqu'un a deja eu ce pb et sais d'ou ca peut venir, je suis preneur de n'importe quelle info  :thumbsup:
900 SS 1995
lataupe69
Re : huile moteur
« Réponse #1181 le: 17 juillet 2011, 09H 07mn 11s »
ça fait penser à du chewin gum..... le chewin gum est obtenue avec des dérivés de pétrol !! d'ou l'huile ....
peut être des vieux résidus qui à force de chauffer, chauffer, et encotre chauffer.....
Re : huile moteur
« Réponse #1182 le: 20 juillet 2011, 21H 23mn 30s »
Ca a une texture bizarre un peu siliconné mais qui s'effrite facilement (comme une genre d'accumulation de particules).
Je pense à deux choses:
- des genres de boues (sludges) qui peuvent apparaitre avec des huiles de mauvaise qualité.
Certainement de l'ancien proprio (j'avais que fait une vidange l'an passé juste après l'avoir achetée) avait utilisé des huiles qui n'avaient pas ou peu d'additifs anti-sludges et en mettant une huile plus additivées (5100 motul) ca eu tendance a les décoller et donc j'ai retrouvé les particules dans la crépine.
- des particules liées à une conso d'huile excessive et qui avec un manque d'additif dispersant de l'huile que j'ai mise, a eu tendance à s'agglomérer et former cette merdasse.
Du coup je vais tourner ces prochaines années avec des huiles fortements additivées (=100% synthèse) histoire qu'au fur et à mesure ca fasse sortir toute cette merdouille.
900 SS 1995
lataupe69
Re : huile moteur
« Réponse #1183 le: 20 juillet 2011, 22H 10mn 01s »
 ou alors quelqu un t a refait un joint avec un peu trop de pattes...de la bleu par exemple....
lataupe69
Re : huile moteur
« Réponse #1184 le: 20 juillet 2011, 22H 23mn 06s »
:Bon je relance un vieux debat. ..Les additifs pour l huile mecacyl et autre bardhal qui coute la peau de mes rouleaux..efficace ou pas? ??
Re : Re : huile moteur
« Réponse #1185 le: 20 juillet 2011, 22H 25mn 08s »
Je me trompe peut-etre mais ca n'a pas la texture d'une pate à joint  :?
900 SS 1995
Hors ligne MooostiK
Re : huile moteur
« Réponse #1186 le: 20 juillet 2011, 22H 40mn 47s »
pour les additifs, une recherche sur le forum s'impose ;)
Hors ligne marcbaisse
Re : huile moteur
« Réponse #1187 le: 21 juillet 2011, 09H 16mn 45s »
mattowitch  : Cela ne serait pas du goudron
Car avec un manque de vidange et a force de faire recuire l'huile avec ce qui se mélange dedans, tu obtiens une sorte de goudron.
Marc
lataupe69
« Réponse #1188 le: 21 juillet 2011, 10H 27mn 21s »
Marc
+1 meme principe que le chewing gum...
fred
Re : huile moteur
« Réponse #1189 le: 21 juillet 2011, 13H 09mn 26s »
J'ai eu ça dans un circuit d'un compresseur de groupe de froid, qui avait été très très mal entretenu. C'était de la "parafine", que tu trouves dans les huiles minérales, bref, un dépôt dû à une vidange qui n'a jamais été faite.
Je pense que l'ancien proprio n'a jamais fait de vidange sur cette bécane, et n'a fait que des appoints....Du coup, c'est très inquiétant pour le reste des entretiens qui auraient dû être fait.......
Je veux dire par là, que si ça ce trouve, l'ancien proprio n'a jamais fait quoique ce soit comme entretien sur ta brêle..........
Re : huile moteur
« Réponse #1190 le: 21 juillet 2011, 21H 26mn 32s »
Les entretiens ont normalement été fait car j'ai les factures (pis il m'a donné une dizaine de litre d'huile avec).
Par contre la moto avait peu fonctionné les 2 dernières années et j'ai roulé un peu avant d'effectuer la vidange. Je penche plutôt sur une mauvaise qualité d'huile que sur une absence totale d'entretien.
Fin bref, maintenant je tourne qu'à la motul 7100 20W50  :thumbsup:
900 SS 1995
atokadonf
Re : huile moteur
« Réponse #1191 le: 22 juillet 2011, 07H 26mn 07s »
Tu crois qu'ils commercialisent encore de mauvaises qualités d'huiles capables de produire ça dans le cadre d'une utilisation normale ?
Je mets de l'huile de supermarché à un indice qui fait bondir les shamans de comptoirs, depuis de nombreuses années, et j'ai jamais eu ce genre de merde au fond du moteur.
Un additif de perlimpinpin ?
Re : huile moteur
« Réponse #1192 le: 22 juillet 2011, 08H 30mn 46s »
Je ne suis plus sur de rien en fait  :D
Les seuls éléments que j'ai en ma possession c'est qu'avant de me vendre la bécane il a demonté un carter (changement joint du sélecteur qui pissait l'huile) puis remontage à la pâte à joint noire. Mais la texture en profondeur (un genre de truc granuleux aggloméré) m'a peut être fait écarter trop vite cette hypothèse. Y a moyen que tout cette joyeuse pâte ai fait un tour dans les pignons de boite et haché menue se soit ré-aggloméré derrière avec la chaleur pour former ce dégueulis sombre.
Sinon au vu de ma conso d'huile assez importante (pas loin, égale voire légèrement supérieure du litre au mille) ca pourrait aussi être une agglomération de suie (ca voudrait dire alors que l'huile fait bien son job). J'ai assez halluciné quand j'ai changé préventivement de bougies : une croute de carbone comme j'en avait jamais vue avant même sur un 2temps  :D
Bref, la seule chose que je sais c'est que je ne sais rien, mais je vais continuer à y faire gaffe aux prochaines vidanges.
900 SS 1995
atokadonf
Re : huile moteur
« Réponse #1193 le: 22 juillet 2011, 08H 33mn 13s »
Ban ben là dans tous les cas, après vidange et changement de bougies ça devrait le faire  8)
NB: c'est là que ça recommence  :cry: :lol:
Re : huile moteur
« Réponse #1194 le: 22 juillet 2011, 08H 46mn 00s »
Et après cela tu dis qu'elle a été suivi  :P
Pour la conso de l'huile, vérifie des joints de queue de soupape
Par contre pour les bougies, fait régler ce moteur
La pate a joint, ils ont mis tout le tube ?
Car il faut vraiment en mettre très peu et si possible de la pate a joint Ducati, c'est vraiment de la bonne.
Allez  :cheers:
Re : huile moteur
« Réponse #1195 le: 22 juillet 2011, 12H 40mn 47s »
Pour l'entretien courant je sais pas trop mais des "gros trucs" avaient été fait (changement goujon, jeux spp moins d'un an). Pis qd on achete une becane de 15 ans et 35 000 km qu'a peu roulé les deux dernières années, c'est le risque et j'en étais conscient  :thumbsup:. Pas grave je suis malheureux quand y a rien a bricoler  :lol:
Le moteur sera ouvert cet hiver (enfin au moins joint de queue de soupape et jeux) car c'est une certitude les joints de queue de soupape sont morts (fumée bleu a chaque decel + au demarrage a chaud)
Concernant les reglages carbu, ca a été fait par mon DS  :siffler: :siffler: mais c'est riche partout (les copains refusent de me suivre  :D). Bientot réglé quand je les changerai pour des FCR pipe courte  :dribble:
900 SS 1995
fred
Re : huile moteur
« Réponse #1196 le: 01 août 2011, 10H 28mn 26s »
Pour la conso d'huile je vais tout de suite te rassurer :D , mes deux 900ss consomment 1 litre les doigts dans le nez au mille :D
Kharkov
Re : huile moteur
« Réponse #1197 le: 08 septembre 2011, 14H 49mn 41s »
Bon je viens de me mater un paquet de page et à part des embrouilles et du blabla j'ai toujours pas trouvé une réponse clair.
J'ai une monster de 2002 avec 15 000km et j'ai besoin de faire le niveau sur mon huile (moteur je crois, le niveau qui est à droite côté frein arrière) je m'y connais pas très bien excusez moi :lol:
J'ai prévu de faire une vidange bientôt d'ici quelques semaines. Mais la je suis vraiment au min, donc j'aimerai pas serrer un piston...
Très simplement : que dois je mettre comme huile ? Sachant que j'ai pas envie d'acheter de l'huile ultra chère et ultra performant pour faire juste le niveau :roll:. Je fais pas de circuit et j'habite pas dans un endroit ou il fait 0°c tous les jours (je suis sur Lyon).
Je veux pas de débat je veux juste savoir ce que vous mettez sur votre monster 620ie !
Merci  :D
Hors ligne Desmo76
Re : huile moteur
« Réponse #1198 le: 08 septembre 2011, 15H 11mn 24s »
regarde dans ton manuel c'est écrit ! ou sur le topic 620ie j'en avais une et je me posais les mêmes questions, tu verras.
en attendant si tu veux mettre ton huile de bagnole pour faire un complément vas y la plus part te dises que c'est bon ! perso j'aime les choses nickel donc je le ferais pas mais bon je pense pas que tu vas la cassé vaut mieux avoir de l'huile que le niveau trop bas...
j'ai mis de l'huile elf XT TECH 100% 10W40 pas eu de soucis puis par la suite de la elf HP ECO 10W40 car je ne trouvais pu la XT.
je n'ai pas eu de soucis d'embrayage qui patine RAS !
les huiles sont missibles néanmoins il est préférable de garder la même si possible...
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
Re : huile moteur
« Réponse #1199 le: 08 septembre 2011, 15H 20mn 27s »
c'est de la 10W40 semi-synthese dans le 620, pas d'aditif anti-cisaillement ou autre sinon ca fait patiner les disques d'embrayage.
Flavien
