Ca a l'air bien cette marque !
Panolin faite de la 20w60 full synthetique à environ 13 euro le litre.
Citation de: fred le 09 octobre 2009, 23H 53mn 55sPanolin faite de la 20w60 full synthetique à environ 13 euro le litre.sauf que de la W60 dans un moteur conçu pour de la W40, il faut se méfier de la pression dans le moteur au ralenti quand celui ci est très chaud ...
Bonjour,Quel huile vous me conseillez pour une ducati monster 600 de 2001 ? merci
j'ai lu plusieurs choses,
pis t'as 17 pages à lire pour avoir une idée
Autremment un paramètre à ne pas négliger,du moins çà laisse à réfléchir. Un huile pour automobile n'est pas conçue pour veiller à la bonne santé de votre boite de vitesses normalement car pas d'additifs spécifiques.Une boite de vitesse qui casse et se bloque en roulant,çà peut etre direction le cimetière dans le pire des cas.
Je viens de faire la vidange du 749 et j'ai opté pour de la Motul 300v factory 10w40 synthèse double ester développé pour les Team usine à 54 euros le bidon...Ce qu'il en ressort avec la Motul est que la boite vitesse,comment dire les rapports passent comme dans du beurre,l'impression que je pourrai passer les rapports à la volée et l'impression que le moteur prends mieux ses tours comparé à la Ipone.(sans doutes du aux additifs et technologie double ester qui limitent le frottements des pièces en mouvements donc moins d'usure pour le moteur et moins de perte de puissance)...
