Auteur Sujet: Mon SF 1098 en sucre [réfection moteur juillet 2017]  (Lu 70481 fois)
Re : Mon SF 1098 en sucre [réfection moteur juillet 2017]
« Réponse #330 le: 16 avril 2018, 22H 52mn 36s »
Ah merde... en effet ça fait chier.  :(
C’est du temps à passer, certainement pas beaucoup d’argent, quelques joints et c’est tout, non ?
Bon courage en tous cas !  :thumbsup:
« Réponse #331 le: 16 avril 2018, 23H 06mn 31s »
Bah une pochette de joints haut moteur à 260€ quand même.....
  • 1098SF
« Réponse #332 le: 16 avril 2018, 23H 30mn 40s »
Y a 120 balles de joints de culasses et sinon c est de la pâte a joint des écrous de culasse. Les autres sont a mon avis tous ré utilisable. Le moteur n a que 1900 km.  :?
Pour le re-suage il me semble que les pignons sont taillés masse. Donc je ne sais pas si c est bien utile. Je n y connait rien.
  • 1098SF
« Réponse #333 le: 17 avril 2018, 00H 12mn 16s »
Quelqu'un qui va reprendre du service. Je l'avais dépouillé des rondelles de calage je vais donc devoir les retrouver.
« Réponse #334 le: 17 avril 2018, 07H 31mn 50s »
 :wink: trop de puissance  :D
malheureusement ducati n'a pas amélioré la résistance des boites par rapport a l 'évolution  de la puissance des machines : plus récente
d'un monster a la 1098/1198
Hors ligne thomas57
  • The Colt
« Réponse #335 le: 17 avril 2018, 08H 16mn 09s »
La poisse!! le seul truc que tu n'as pas touché  :?
Mais problème identifié c'est déjà ça  :thumbsup:
SF848 -> 848 -> Monster 821 -> SF1098S -> 1198S -> DR400 :D
Hors ligne Little monster
Re : Re : Mon SF 1098 en sucre [réfection moteur juillet 2017]
« Réponse #336 le: 17 avril 2018, 10H 33mn 31s »
c'est le même pignon que sur les 998 :(
Pour le resuage, faut cherche dans ton coin une boite de mécanique ou de controle. Un bouteille de pif et zou.
Cela te donnera une idée de l'état de ces pignons.
Ce deuxième jeu, connais-tu le kilométrage?
  • 1098SF
« Réponse #337 le: 17 avril 2018, 11H 09mn 03s »
Oui la seconde boite comme la première doit avoir le même kilométrage. Environ 50 000 k.
A la différence de celle qui a pété par contre c'est celle dont j'ai le meilleur "historique" car elle est issue de la moto que j'ai acheté moi même neuve.
On trouve des kits en 3 passe "nettoyant" "colorant" "révélateur" est ce que tu connais?
Est ce que ça vaut quelque chose?
La boite de mécanique à Lyon c'est Gonin et désolé mais je ne suis pas à la campagne et leur services sont LONGS et CHERS et en plus faut te taper le caractère du gonz' qui n'est clairement pas payer pour t'accueillir. Alors lui proposer du pif a mon avis ça va doucement l'amuser.
sinon sur le net on trouve ce genre de produits:
https://www.quincaillerie.pro/produit/P198807/nettoyant_201_penetrant_202_revelateur_203_pour_ressuage_-_3_aerosols_de_500ml?gclid=Cj0KCQjwttbWBRDyARIsAN8zhbKbMTFvsx0hVIr3MsbSffqHpOWHu-9rcEKz7tWQS2c8-_KGFFuXzj8aAsPiEALw_wcB&flxrid=50749ae7-917d-44c1-ace3-59b8c06a9580&utm_source=gshopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=fluxcenter
@ 50 boules pourquoi pas. Je ne suis plus a 50€ prêt vu le temps et l'argent engagés.
  • fouetteur patenté
« Réponse #338 le: 17 avril 2018, 11H 45mn 42s »
Putain cette poisse  :?
  • 1098SF
« Réponse #339 le: 17 avril 2018, 12H 16mn 42s »
Plus qu'à espérer qu'elle soit à présent fiable.  :siffler: :siffler: :siffler:
Vivement la prochaine emmerde. :siffler: :siffler: :siffler:
Bah voila... :cry:
« Réponse #340 le: 17 avril 2018, 13H 10mn 19s »
Te fait pas chier avec du ressuage, c'est juste la faute à pas de chance :wink:
  • 1098SF
« Réponse #341 le: 19 avril 2018, 15H 21mn 29s »
Lors du démontage j'ai retrouvé la dent dans le fond du carter  :cry:
Puté ça vend pas du rêve c'est vraiment à se demander commet ça peut lacher comme ça l'affaire. :cry: :ranting:
Hors ligne Bigorneau SF848
  • The Gardener
« Réponse #342 le: 19 avril 2018, 15H 35mn 16s »
Tout ça me rappelle les péripéties de l’ex-S4 de Desmofabio...  :siffler: Lui aussi, pignon de 3ème... :?
C’est vraiment de la daube ces Ducati...  :ranting: Pas près d’en racheter une, tiens... :x
« Modifié: 19 avril 2018, 15H 37mn 21s par Bigorneau SF848 »
  • 1098SF
« Réponse #343 le: 19 avril 2018, 17H 04mn 10s »
Vais voir si y'a un topic la dessus
 :P
EDIT: ICI: http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=59337.90
Ca y ressemble sauf que moi ça "gratte" et ça "craque"... :cry:
« Modifié: 19 avril 2018, 17H 13mn 48s par !Ben! »
  • 1098SF
« Réponse #344 le: 19 avril 2018, 20H 43mn 13s »
Bon mon écrou de psb ne se desserre pas. Mission de demain matin trouver une déboulonneuse à choc électrique qui fasse le taff...
La suite demain.
J'aurais la journée pour taffer dessus je devrais a minima sortir le bloc du cadre. Voir commencer à l'ouvrir.
« Réponse #345 le: 19 avril 2018, 21H 17mn 44s »
 :D une broutille quoi  :cheers:
bon courage ben nous te suivons avec attention  :cheers:
« Réponse #346 le: 19 avril 2018, 22H 40mn 03s »
Ah ouais quand même...
  • 1098SF
« Réponse #348 le: 20 avril 2018, 22H 12mn 36s »
130 boules les joints et pas la double.
Mais sinon je suis étonné. Y a pas d'autres conséquences. Le bout de pignon n est pas aller rapper ailleurs. (J'ai delà chance la dessus)
Demain nettoyage. Les plans de joint sont nikels. J aurais pu réutiliser mes joints de culasse je pense. Et ça a ma grande surprise vu la nature des joints.
Bref je vais refermer ce bloc. Sous peu. Je vous ça en image sous peu. J ai juste une chose bizarre.
Ça ressemble a de la rouille mais ce n en est pas. Je ne sais pas dire ce que c est...  :? Ça part en "poudre" quand on le frotte.
« Réponse #349 le: 20 avril 2018, 22H 17mn 05s »
Qu’as mis comme liquide de refroidissement? Cela peut être de la rouille rouge de cadmium.
  • 1098SF
« Réponse #350 le: 20 avril 2018, 23H 14mn 38s »
Liquide de refroidissement motul.
Effectivement ce serait cohérent. Vu que pour faire étanchéité le joint doit chauffer une première fois a la mise en service et ça se produit sur les goujons les plus bas en terme de passage du liquide de refroidissement.
  • 1098SF
« Réponse #351 le: 21 avril 2018, 17H 48mn 04s »
Bon ça a l'air d être bien ça. Liquide de refroidissement qui ce serait stocké le long de goujons. Donc lors de la mise e' service puis des premiers trajets faudra faire chauffer. :sm19:
Pour le moment la boite est toute seule dans les carter. J ai un petit jeu sur un arbre et pas du tout au second. Je vais donc descendre une cale en épaisseur.
Ensuite contrôle du barillet. Puis baisse de la contrainte vilo a 0.20 pour tendre a 0.15 avec la pâte.
Ce sera fait lundi et fin de semaine prochaine je passerais au haut moteur. :sm19:
« Réponse #352 le: 21 avril 2018, 19H 55mn 44s »
Putain t'es lonnnnngggggg......
  • 1098SF
« Réponse #353 le: 21 avril 2018, 20H 04mn 42s »
Déjà c'est pas un air huile et ensuite si je vais trop vite.... Bah je vais faire de la merde. :?
  • 1098SF
« Réponse #354 le: 23 avril 2018, 16H 02mn 53s »
J'avance doucement mais surement j'ai fait une autopsie de ma boite. Voir si un roulement ou un arbre n'avait pas ramassé. Franchement quand ça à laché ça faisait un CLACLACLAC bien plus fort qu'un coussinet de bielle  8O 8O 8O :cry:
Je n'ai essayé de passer le 3 que 3 fois sur le retour et ça ne passai pas... Je suis donc rentré en 2 et en 4. Et j'ai eu un bol monstre a mon avis.
Voici mes conclusions en image.
Ma boite qui a cassé:
Un boite d'origine:
Pas grand chose de visible pas vrai...
Et pourtant...
Les arbres sur ma boite cassé sont légèrement retravaillés (biseaux sur les angles extérieurs des pignons), les bagues a rouleau fendus sous le pignons "libres" sont grises et non pas brune/noire, les pignon n'ont pas la trace sur le milieu. Les clips ne sont pas les mêmes et bien plus facile à déposer!!! 8O 8O 8O
Du coup et bien...... Je ne sais d'ou viens cette putain de boite. Les rapports semblent les mêmes. Je n'ai noté aucune différence.
Le premier jour se passe de commentaires:
Démontage démontage et re-démontage...
Comme je suis tout seul je cale la moto sur ma palette roulante:
Je dépose à la manouch' différentes choses que j'emballe précieusement car je ne dépose pas tout (ça me gonfle trop le but étant d'aller vite au sujet principal)
De nouveau le bordel dans mon box e loc'  :ranting: :ranting: :ranting: (et dire que j'avais tout ranger et que j'avais même lavé les outils --- oui encore fait la vaisselle ---)
Le bout malade:
Le bout de derrière:
Le bout de devant sur roulettes:
Mis à part ce truc de "corrosion" sur les goujons ça semble ok:
Rien vu de bizar pour le moment:
« Réponse #355 le: 23 avril 2018, 19H 53mn 10s »
Hors ligne lafissure57
« Réponse #356 le: 23 avril 2018, 20H 35mn 18s »
« Réponse #357 le: 23 avril 2018, 21H 48mn 56s »
Punaise comme je l'aurai déjà brûler depuis longtemps  :ranting: :ranting:
 :cry:
« Réponse #358 le: 23 avril 2018, 22H 11mn 47s »
courage !!!  :bowdown:
  • 1098SF
« Réponse #359 le: 24 avril 2018, 00H 33mn 53s »
Bon j'ai fait le calage de la boite. Tout est bon sauf le secondaire :ranting:
Il est a 0,35 avec une cale de 0,80.
J'ai piqué deux bague de 0,50 sur l autre boite sauf que je sais pas si c'est bien catholique l'histoire...
Le jeu doit être de 05 mini 20 maxi...
