19 avril 2024, 10H 02mn 25s
Info partenaire
Divers
L'atelier
Sf 848 problème coupure des gaz
Sujet: Sf 848 problème coupure des gaz (Lu 444 fois)
Xarios
Apprenti ducatiste
14 octobre 2020, 22H 52mn 15s »
Bonjour
J'ai un soucis avec ma sf848
Lorsque je coupe les gaz la moto ne réagit pas aussitôt il faut presque 1sec avant de ressentir un effet de ralentissement. Le câble revient bien, le tps reste à 2.8deg poigné ferme.
Aujourd'hui après 30km j'ai remarqué que le garage sent une vielle odeur d'essence non brûle (sa ressemble à une odeur de 50cc)
!Ben!
1098SF
Re : Sf 848 problème coupure des gaz
14 octobre 2020, 23H 02mn 38s »
Salut. Tu coupes les gaz et t'as pas de frein moteur en fait. Ça me l'a fait pendant un temps. Je n'ai pas trouvé la cause. Surtout moteur froid. Après en général en roulant et moto chaude ça disparaît.
J'ai le 1098. Pour ma part avec la Map dp. Au ralenti ça pue l'essence de ouf... Le starter est géré par l'écu. Je me suis toujours demandé si ce n'était pas ça qui était en cause...
Est ce que tu as les mêmes impressions ?
Ma mob:
SF 1098 : XXX XXX km -
enfin
le tour du compteur
Une autre:
Xarios
Apprenti ducatiste
15 octobre 2020, 07H 21mn 10s »
C'est exactement le soucis que je rencontre pas de frein moteur à la décélération
Et j'ai bien la map DP aussi
!Ben!
1098SF
15 octobre 2020, 10H 39mn 44s »
Je vais quand même te dire que j'ai changé les câbles de gaz depuis. Moi le tps est a 2.6 mais je ne sais pas si c'est le cas sur les 848.
Désolé j'ai pas plus de piste.
Ma mob:
enfin
le tour du compteur
Une autre:
Xarios
Apprenti ducatiste
16 octobre 2020, 07H 13mn 50s »
J'allais remplacé les câbles également même si je doute fortement que le problème soit là.
!Ben!
1098SF
16 octobre 2020, 12H 05mn 18s »
Le plus difficile pour le faire c'est de virer la boite à air/admission/injection. Sinon le système est bien fichu et on les règle rapidement. L'installation est beaucoup plus rapide.
Ma mob:
enfin
le tour du compteur
Une autre:
Divers
L'atelier
