Auteur Sujet: montage regulateur sur silent block , durée de vie ameliorée ...ou pas  (Lu 2433 fois)
Re : montage regulateur sur silent block , durée de vie ameliorée ...ou pas
« Réponse #30 le: 06 février 2021, 10H 16mn 42s »
Oui, c'est fait pour du cuivre rigide, pas souple  sur du rigide ça écrase le cuivre, sur du multibrins ça a tendance à couper les brins.
« Réponse #31 le: 06 février 2021, 10H 19mn 30s »
Sauf si tu les étames avant, la tu te retrouves avec un bon fil bien solide que tu peux pincer facilement avec les dominos.
YAMAHA 350 RDLC 31K, 1983, 19700 Km
DUCATI Monster 1200S 25eme Anniversaire, 2018, 1800 Km
TRIUMPH SPITFIRE MK3, 1970, 12000 Km
« Réponse #32 le: 06 février 2021, 10H 44mn 09s »
franchement les "sucres" sur une moto ou tout est exposé à l'humidité y'a mieux !
« Réponse #33 le: 06 février 2021, 11H 43mn 57s »
Oui, j’éviterais sur une moto, mais en dépannage le temps de trouver la bonne connectique. Suffit de les proteger avec de la gaine thermo.
  • fouetteur patenté
...su  Fift   de les protéger avec de la gaine thermo...
Chais pas si ça va vraiment fonctionner  :D
Boire Duvel, ne pas voir diavel...
Nove nove sei rosso, avec sa moelleuse symphonie de pièces en mouvement
bébé Mostro 600 carburé, 750 ss carburé en jupette en cours de remontage, depuis quelques années,  un affreux multi620, un adorable T125 suzuki (de 71), parti ce jour :-(  un bébé RDLC 125 de 83
meccano avisé de la scudéria PCM et ... hemmm la petite bestiole, un Duke 390! Tout fout le camp mon pôvre ...
Et fini l'outil pour arracher les poils du culte: bye  LCR F1 + GSXR
Oui mais nan  :D
paske les brins du fil casseront à la base de la brasure, puis l'étain ça conduit pas parfaitement donc risque de chauffe si y'a un peu de courant dans le merdier  :wink:
er6f, dax, 1000ssie, dax, 600xt, 900ss, 600tte, 999, 1103 RCX LC, 900ssie 02, m900 93, st2 97
« Réponse #36 le: 06 février 2021, 14H 25mn 13s »
l'étain ne conduit pas parfaitement ?  :siffler:
« Réponse #37 le: 06 février 2021, 16H 57mn 58s »
Sur du jus en AC, comme un alternateur qui va au régul par exemple, c'est pas terrible. Rien ne remplacera une cosse sertie avec une pince kivabien  :wink:
Hors ligne pepperoni
« Réponse #38 le: 06 février 2021, 18H 50mn 33s »
Y a le wago fil souple avec le petit levier , ça va pas mal , en solution depannage ...ou plus
« Réponse #39 le: 06 février 2021, 18H 57mn 11s »
« Réponse #40 le: 06 février 2021, 19H 25mn 08s »
...un "sucre" amélioré ! très bien dans une boite de dérivation en habitation .... mais pas du tout adapté au problème de l'humidité non-plus !  :wink:
« Réponse #41 le: 06 février 2021, 19H 42mn 05s »
On parle de Ducati, ici, hein. L'humidité va cramer tout le reste avant le domino... :D
Hors ligne pozs4r
  • Ride the best fuck the rest
« Réponse #42 le: 06 février 2021, 20H 03mn 02s »
Roule pas quand il pleut :siffler:
En ligne gizmostro
« Réponse #43 le: 11 février 2021, 16H 37mn 01s »
Oui enfin la cosse d'origine des ducati n'a rien d'étanche...
« Réponse #44 le: 11 février 2021, 17H 13mn 15s »
....et ce serait justement pas la cause de l'oxydation et donc de la résistance de contact puis ..... ?  :siffler:
En ligne gizmostro
« Réponse #45 le: 12 février 2021, 19H 10mn 56s »
C'est ce que je pense en tous cas...
Hors ligne CriCri-d-amour
  • Ducati Monster S2R 800 - BMW R Nine T Scrambler
Je suis d'accord avec toi, c'est que j'ai fais en changeant le régulateur de ma S2R800.
Le post du sertissage : http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=66062.0
« Réponse #47 le: 13 février 2021, 19H 25mn 25s »
 :wink: moi j'ai une moto solaire
je ne sort jamais par temps de pluie  :lol:
la vie est dure. manquerait plus quelle soit molle !!!
Ça fait 6 mois (depuis que j’ai acheté la moto en gros) que je me dis que je devrais virer ces saloperies de wago montés sur ma st2 pour le régulateur.
Ben la moto n’a plus voulu attendre et est tombée en rade hier  :ranting:
Reste plus qu’à faire un coup de propre là-dedans  :siffler:
Whaouh !  8O
Heureusement que ça n'a pas pris feu !
Oui, mais ces connectiques ne sont pas faites pour faire un bon contact qui demande de la grosse intensité.
Hors ligne palero
Il faut brancher le régulateur en direct sur la batterie.
Il ne faut pas passer par le faisceau de la moto pour la charge de la batterie.
Je l'ai fait sur ma 748 et ma 900 mostro et je n'ai jamais rencontré de problème en 130 000 km entre les deux machines.
  • fouetteur patenté
Ouch, faut quand même être 'pas fini' pour faire ou laisser ça ... :roll:
C’est bien qu’est-ce que je dis, je devais les virer  :D
outre l'odeur de fumé, :lol: il y avait un autre symptôme ?
Le connecteur ayant fondu, les 2 fils se sont séparés. J’ai donc roulé sur la batterie jusqu’à ce qu’elle n’en puisse plus. Mais j’avais pas de voyant batterie allumé sur le compteur, comme il restait un fil connecté.
c'est "bizarre" que le voyant ne se soit pas allumé ? ( normalement ça fonctionne "au niveau de tension" sur le circuit de charge )
faudrait vérifier
J'ai un allumage 2 fils (st2 de 97) et sur les 2, un seul fil restait connecté au régul. Je connais pas le circuit de charge mais peut être qu'un seul fil du stator branché au régulateur suffit à faire croire que ça va bien  :?
Edit: En fait, le voyant batterie s'allume pas du tout, sans doute HS  :D
« Modifié: 27 mai 2021, 17H 43mn 34s par bistouket29 »
