Auteur Sujet: La belle et la bête !  (Lu 8286 fois)
En ligne AlexMarty
Re : La belle et la bête !
« Réponse #60 le: 19 mars 2021, 10H 17mn 23s »
Luther, MDR :D :D :lol: :lol:
Tu déformes la réalité, enfin, on cause moto, là :bowdown: :siffler: :lol: :lol:
« Réponse #61 le: 21 mars 2021, 10H 16mn 20s »
Salut
J'ai enfin pris le temps de me pencher sur les poignées chauffantes qui fonctionnent pas...
Soit disant débranchée pour pas vidé la batterie...
En fait elles étaient bien branchées entre le contacteur de feu stop avant et le clignotants du rétro droit...
Du coup je vais reprendre ça,  le poignées fonctionnent bien branchées directement sur la batterie.
Je vais intercalé un relais 12v alimenté par un + après contact.
Comme ça dès que je tourne la clé le relais colle et donne du jus sur les poignées. Contact coupé,  pas possible d'oublier de les éteindre et vider la batterie...
« Réponse #62 le: 21 mars 2021, 10H 22mn 59s »
Autre chose,  en enlevant le réservoir je me suis rendu compte d'un truc.
Comment ils ont fait pour accéder aux soupapes pour faire les jeux lors de la dernière grosse révision , vu que pour le démonter il faut retirer le support de top case.
 Pour l'enlever Il faut passer à travers des mousses qui cache le trou des vis...
En gros sans enlever ce dernier,  pas de démontage de réservoir...
J'ai donc profité du fait qu'elle est à poil pour vérifier le jeu aux soupapes.
Et là,  surprise   pas de jeu sur l'ouverture des soupapes d'échappement. Trop de jeu à la fermeture...
« Réponse #63 le: 21 mars 2021, 10H 36mn 19s »
Allez Cyril, fais nous une révision mécanique complète de la bête dans les règles de l'art :thumbsup:
avec quelques photos, ca serait parfait pour attendre l'ouverture de la saison et nos balades sur le massif
« Réponse #64 le: 21 mars 2021, 11H 02mn 21s »
Et du coup tu as rappelé le gars pour lui en parler?
900 SS #00054 - 1989
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
Hors ligne Lopsch
« Réponse #65 le: 21 mars 2021, 11H 04mn 56s »
Faut demonter le support de top case pour enlever le reservoir?  8O
« Réponse #66 le: 21 mars 2021, 11H 09mn 57s »
Philippe, la je remonte doucement . J'attends quelques bricoles,  je remplace tous les caoutchouc qui sont finis, une des vis de maintient du réservoir était manquante... avec un gros nettoyage au fur et à mesure et un coup de polish ça suffira pour l'instant ...
Guillaume,  non je l'ai pas appelé... un collègue m'a aussi dit que je devrais l'appeler. Au final ça changera quoi ...
Je crois que la dernière facture d'entretien de 2020 ne vient même pas de chez lui ...
« Réponse #67 le: 21 mars 2021, 11H 32mn 37s »
J’ai fait exactement pareil avec le Monster de ma femme. En même temps, quand tu achètes une moto avec 50K+ km, je trouve que faire un gros nettoyage et un peu d’entretien préventif, c’est une bonne idée et une bonne façon de faire connaissance avec ta nouvelle mob.  :thumbsup:
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
Hors ligne Little monster
« Réponse #68 le: 21 mars 2021, 12H 00mn 37s »
Dans un autre registre, j’ai eu une même expérience un peu différente avec l’achat de mon bandit 1200. Des le cache culbuteur enlevé, un aspect caramel des parois de la culasse et du cache. Cela veut dire que le garage qui faisait la révision facturait les vidanges mais les faisant pas toutes. Jeux aux soupapes dans les choux bien que l’ancien propriétaire avait les factures.
En roulant, dans les entrées de virages, j’avais la sensation de chute du train avant. C’est à dire, la sensation que la moto s’inscrit dans la courbe, puis d’un coup l’avant tombe. Lors d’un nettoyage, toujours très utile, mon père monte les fourreaux sur le tour pour les polir (trace de piqûres) avec huile de coupe et du papier journal. Premier tube, nickel. Le second était tordu. Impressionnant visuellement a voir tourner sur la machine. Du coup, on a décidé de refaire La Fourche. Ce fut une bonne idée. Il manquant dans le tube de fourche une bague anti-rebond. Je pense que cela avait un impact dans le comportement/fonctionnement du tube et cela avait également un impact sur la hauteur. Donc un ressort déjà sous tension.
Bref, des fois les occasions, un bon check-up après l’achat permet de repartir sur de bonnes bases. Et je confirme que rappeler l’ancien proprio n’apporte rien. Si le mec est clean, cela le met juste dans une position inconfortable pour rien.
« Réponse #69 le: 21 mars 2021, 12H 03mn 42s »
Dans le cas de Cyril, moto vendue par un pro...  :? Il est clair que l’ancien proprio a dû se faire enfiler lui aussi pour les JAS.
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
  • fouetteur patenté
« Réponse #70 le: 21 mars 2021, 12H 05mn 00s »
Et dans le cas d'un particulier, s'il fait entretenir sa brêle dans un garage, il connait aussi comme ça le vrai boulot du bouclard  :?
« Réponse #71 le: 21 mars 2021, 12H 38mn 56s »
Le bouclard à repris la moto pour l'achat d'un quad ..moi je suis venu derrière..
Franchement c'est pas si grave que ça, j'ai tout remis dans les clous c'est bon ...
Le truc c'est que j'entendais comme un bruit de distribution à la coupure des gaz ou à bas régime stabilisé.
Du coup j'ai profité pour tout contrôler,  courroies,  galets,  jeux aux soupapes... les guides sont ok ,
« Réponse #72 le: 21 mars 2021, 13H 39mn 54s »
les guides, ca s'est bien  :thumbsup:
« Réponse #73 le: 21 mars 2021, 15H 27mn 23s »
Etant en train de réviser mon 900ssie acheté y'a 3 piges chez ducati Amiens (révisé intégralement chez eux juste avant mon achat), je réviserai "au cas où" chaque meule que j'achèterai  :ranting: :D
Les jeux aux soupapes sont complètement dans les choux (en gros j'ai des jeux d'ouverture sur les fermeture et vice versa) et j'ai fais à peine 5000 bornes depuis l'achat. Enfin seuls les jeux d'échappement du vertical sont pas trop pourris, mais je pense qu'ils n'ont jamais été vérifié vu qu'il faut virer l'amortisseur pour les vérifier  :D
Hors ligne Ben54
« Réponse #74 le: 21 mars 2021, 15H 33mn 53s »
Encore faut-il ne pas oublier de couper le contact en allant au resto, si tu vois ce que je veux dire ...  :siffler: :D
« Réponse #75 le: 21 mars 2021, 16H 46mn 32s »
Un dossier à communiquer, Ben?  :sm34:
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
« Réponse #76 le: 21 mars 2021, 16H 56mn 51s »
c'est d'avoir trouver un nom de village à consonance alsacienne dans le sud de la france, ca l'avait perturbé pour la pause midi  :D
« Réponse #77 le: 21 mars 2021, 17H 37mn 08s »
Valberg c'est pas trop Alsacien, si ?  :lol:
« Réponse #78 le: 21 mars 2021, 17H 39mn 26s »
ca finit pas en "heim", mais ca sonne quand même plus allemand qu'italien
Hors ligne Ben54
Re : Re : La belle et la bête !
« Réponse #79 le: 21 mars 2021, 23H 55mn 09s »
Chu pas une balance ...  :P
Cyril a laissé le contact allumé pendant une pause repas à la dernière RNPD, heureusement qu’on était garés en haut d’une descente!
« Réponse #80 le: 04 juillet 2021, 22H 15mn 14s »
Salut
Ja semaine dernière j'ai fait 2200 km avec la moto en 4 jours ,  pas un soucis, rien et ça malgré ses 50000km passés...
Dimanche, retour sous un déluge d'eau les 2 dernière heures.
Lundi je commence à nettoyer la moto,  pas eu le temps de passer la soufflette car le Road book Master du Nord Est passe prendre l'apéro à la maison.  :cheers:
Toute la semaine elle est au garage, hier je veux la prendre pour partir rouler avec un amis ,et là elle démarre plus . 8O
Le tableau de bord clignote et pas de démarreur...
Je cherche pas en me disant que ça doit être la batterie, et prend le monster...
Ont roule 1h et ont se fait rincer!  :lol:
Bref..
Pour une fois que je souffle pas là moto après l'avoir nettoyer...
« Réponse #81 le: 04 juillet 2021, 22H 25mn 52s »
 :siffler: :siffler: :siffler:
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
« Réponse #82 le: 04 juillet 2021, 22H 27mn 34s »
lundi il faisait beau et chaud en Alsace, elle aurait du sécher au soleil non :wink:
Sinon, merci pour l'apéro, et j'ai vraiment pu admirer la culture alsacienne dans ce quelle a de bien, tout est nickel, ranger, parfait. Chapeau bas pour la qualité du gazon, félicitation à Madame :thumbsup:
Tu vis dans un coin bien sympa...
« Réponse #83 le: 04 juillet 2021, 22H 39mn 51s »
merci !  :bowdown:
J'ai quand même un soucis ave la moto !  :ranting:
« Réponse #84 le: 04 juillet 2021, 22H 48mn 45s »
l'anti démarrage qui prend l'eau? c'est ca?
Hors ligne 998 s4r
« Réponse #85 le: 04 juillet 2021, 23H 46mn 44s »
He bien le voilà le post que j'avais raté !
Félicitations !
Oui, on donne nos félicitations, le bébé est moche, mais on reste polis ! c'est ça la famille  :D
De 3/4 arrière, ça va, les pots sous la selle, le monobras, même si c'est pas trop bien proportionné, ça fait illusion...
Mais alors la face avant !! dire que des mecs ont été payés pour ce design ! y'aurai mieux valu payé Pénélope Fillon a rien faire !
On croirait qu'ils voulaient faire de l'ombre à la Varedero :
M'enfin, j'imagine que tout cela, tu le sais bien, mais qu'en bi, pour avaler du bitume, pour pas trop cher, il n'y avait que ça !
En tout cas, ça fait mal de vieillir, j'espère qu'à mes 60 ans, je n'en serai pas réduit à cet achat pour mon confort !
Tu es retraité depuis combien d'année Cyril ?  :lol:
Hors ligne 998 s4r
« Réponse #86 le: 04 juillet 2021, 23H 53mn 34s »
A chaque fois que je nettoie la bécane à grandes eaux, je la démarre dans la foulé, et l'éteint quand le ventilo se met en route, histoire de sécher la majeure partie de la moto...
  • fouetteur patenté
« Réponse #87 le: 05 juillet 2021, 00H 47mn 44s »
Cyril, c'est le contacteur de la béquille qui fait ça, fréquemment, quand il prend la flotte.
« Réponse #88 le: 05 juillet 2021, 07H 28mn 58s »
Et qui ferai merder le compteur ?
« Réponse #89 le: 05 juillet 2021, 09H 27mn 00s »
Le dimanche soir j'ai pris des trombes d'eau,  une fois passé le pire , j'ai remarqué que la réserve était allumé alors que ça devait passer jusqu'à la maison. J'ai fait le plein je n'ai mis que 12 litres sur les 20....
Donc je pense que déjà là il devait y avoir un problème...
J'ai pas essayé de redémarrer la moto lundi matin donc je sais pas si c'est à cause du lavage ou pas...
En branchant le diag je trouve ca:
Je partirai bien sur la piste du liquide de refroidissement , vous en pensez quoi ?   :D
Pour l anti démarrage,  c'est pas ça.  Contact mis j'arrive à démarrer la moto avec un tourne vis des câbles et une batterie. Elle tourne parfaitement au ralenti,  ça exclu aussi l'ECU ou J'avais un doute.
Si c'était l'anti démarrage ça partirai pas...
Le contact de béquille, pourquoi pas,  à vérifier.
J'ai chargé la batterie,  regarder toutes les connexions,  fusibles , relais...
Du coup j'ai remplacé le relais de démarreur,  elle démarre. Je me dis youpi,  panne résolue !
Et bien non , ça recommence,  un clic en appuyant sur le bouton et rien...
Remise en place de l'ancien relais,  ça fonctionne....
Donc la en gros ça démarre mais j'ai toujours un défaut qui revient. C'est le défaut P0110 défaut circuit d'air...
Je pense qu'il doit y avoir de la flotte coincée quelque part.
Symptomes :
https://youtube.com/shorts/tNC9usDy3x0?feature=share
« Modifié: 05 juillet 2021, 09H 37mn 35s par monstermann.6.8 »
