Auteur Sujet: Avis sur l'usure d'un basculeur 916 S4  (Lu 3332 fois)
Re : Avis sur l'usure d'un basculeur 916 S4
« Réponse #30 le: 03 janvier 2022, 21H 21mn 01s »
"je sens une deuxième tige..." :?
« Réponse #31 le: 03 janvier 2022, 21H 37mn 03s »
Je m'en occupe aussi, des tire fesses, et faut avouer un certain avantage à être au truc débutant ou passent tous les gremlins, mais pas que  :sm19:
  • fouetteur patenté
« Réponse #32 le: 04 janvier 2022, 18H 31mn 00s »
Ça ...  :sm19:
Hors ligne Julien52
« Réponse #33 le: 26 février 2022, 23H 10mn 07s »
Bonjour à tous.
J'ai quasiment fini la révision du S4.
Avant de remettre en place la plaque située entre les deux poulies d'arbres à cames et celle de l'autre côté avec son tuyau de graissage, je me pose une question.
D'un côté et de l'autre, j'ai un des axes du culbuteur de fermeture qui ressort de la culasse. tous les autres son bien dans leurs logement et à fleurs mais sur les deux là, impossible de les faire rentrer plus. Ils ressortent d'un demi-millimètre et du coup j'au un doute lors du placement du couvercle. Il risque de ne pas aimé le serrage. Il y en a un ou j'ai changé le basculeur mais l'autre je n'y ai pas touché.
Pourquoi j'ai ça, j'ai eu beau regarder, je n'ai rien vu de particulier.
J'ai un peu le même phénomène sur un axe d'ouverture sur l'autre cylindre, l'axe se met bien en forçant mais il ressort un poil de lui-même comme si il y avait un ressort qui le repoussait.
Je ne dois pas être le seul à qui c'est arrivé. Je précise que les axes notés A et S sont bien à leurs places dans la culasse suivant les lettres gravées sur la culasse.
Monster 620 ie Capirex                           Clio RS Ragnotti 2002
Monster 620 ie Senna                             Peugeot 205 GTI 1.6 115 1991
900 SSIE 2002                                       Mégane 2 RS 225 2004
944 ST2 2001                                        Clio 3 Rs Cup 2009 "La Vrai"
Monster 1100 2010                                106 XSI Le mans
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
« Réponse #34 le: 27 février 2022, 10H 41mn 28s »
Si ça empêche pas la fermeture et l’étanchéité de la trappe c’est pas problématique.
Sur la trappe tu as les passages d’huile pour ne pas risquer de boucher le passage.
Hors ligne Julien52
« Réponse #35 le: 27 février 2022, 14H 25mn 21s »
J'ai bien compris le processus de lubrification, l'huile passe par la trappe via le petit trou de la culasse, puis va dans l'axe par le milieu de celui-ci et graisse le basculeur par le trou au niveau de son axe.
Le soucis est que l'axe ressort de son logement et qu'il ne veut pas s'enfoncer plus même en forçant. Et du coup j'ai peur qu'en serrant je pète le couvercle alu.
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
