Auteur Sujet: [Ducati 749] Retirer la cage à aiguilles dans l'arbre primaire  (Lu 804 fois)
Hors ligne TETE13
« le: 08 septembre 2022, 11H 28mn 35s »
À l'aide svp, je n'arrive pas à retirer la cage à aiguilles qui se trouve dans l'arbre primaire afin de la remplacer. Auriez vous une astuce ?
Merci par avance
« Modifié: 09 septembre 2022, 13H 05mn 38s par TETE13 »
  • fouetteur patenté
Re : Retirer la cage à aiguilles dans l'arbre primaire
« Réponse #1 le: 09 septembre 2022, 12H 41mn 04s »
Il faut dire ou écrire comment de mettre le type de moto dans le titre?  :roll:
Hors ligne TETE13
Re : Re : Retirer la cage à aiguilles dans l'arbre primaire
« Réponse #2 le: 09 septembre 2022, 13H 09mn 00s »
On ne cite pas le message précédent, on y répond!
En effet, je ne l'ai volontairement PAS précisé car cette problématique ne s'adresse pas spécifiquement aux propriétaires de 749 comme moi, mais s'agissant de la particularité de TOUS les embrayages à sec, je n'allais pas préciser tous les modèles concernés. Bon j'ai modifié quand même. Bonne journée  :cheers:
« Modifié: 10 septembre 2022, 10H 12mn 57s par S4RS64 »
Re : [Ducati 749] Retirer la cage à aiguilles dans l'arbre primaire
« Réponse #3 le: 10 septembre 2022, 07H 42mn 02s »
et merci de ne pas citer le message précédent  :wink:
tu as essayé de chauffer l'arbre et refroidir la cage intérieure ?
https://www.amazon.fr/AAB-Sprays-Nettoyage-climatisation-Rapide/dp/B07TVJLZ5V
Hors ligne TETE13
« Réponse #4 le: 21 septembre 2022, 16H 18mn 49s »
Bonjour bmal et merci pour ton idée,
pour ce qui est de chauffer l'arbre primaire, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé mais j'en ai vite abandonné l'idée car je ne voulais pas prendre le risque d'abimer le gros joint spi côté carter. La cage à aiguilles était bien trop poussée contre l'épaulement interne de l'arbre donc avec aucun moyen d'insérer un outil pour la tirer vers soi.
J'ai donc pris la solution d'utiliser un tournevis plat et une massette et de fracasser la cage à aiguilles, retirer les aiguilles une à une de l'intérieur de l'arbre avec un aimant et de finir de péter la cage externe qui a fini par venir. Pas évident du tout !!
Le sujet reste ouvert...je ne suis quand même pas le seul à entreprendre ce changement, donc si quelqu'un a d'autre idées...
