Auteur Sujet: Mon St3 2006  (Lu 1103 fois)
Hors ligne screwball-wil
  • Semper Fi
Mon St3 2006
« le: 14 novembre 2022, 21H 36mn 54s »
Acquise début printemps 2021 avec 33000 au compteur auprès d’un passionné collectionneur de Ducat dans le 68, la moto était saine livrée avec  un dossier complet du suivi pour l’entretien ainsi que de toute la panoplie de valises . Elle est équipée également d‘un Ohlins  à l’Ar, du kit Dp sans les silencieux et d’une bulle haute.
Actuellement elle voisine avec les 40 000 kms, du coup je vais attaquer la grosse révision....avec une possibilité de me constituer une fourche de St3S avec les pièces qui me restes de mes autre fourches Showa....
Hors ligne darmah1
Re : Mon St3 2006
« Réponse #1 le: 14 novembre 2022, 22H 28mn 32s »
Bel exemplaire,  peu de bornes.  C est des machines à rouler ces st3. Pas la gueule intemporelle d une 916, pas la niak d une panigale ni le côté mauvais garçon d un mostro, mais elle sait faire un peu de chacune de ces machines,  la réciproque étant moins vraie   :wink:
J en ai croisé une cet été, 170 000 km et loin d être au bout..
1600 a encore son 900ss carbu ?
  • Semper Fi
Re : Mon St3 2006
« Réponse #2 le: 14 novembre 2022, 22H 34mn 45s »
Affirmatif, toujours le 900 qui prend la poussière à côté des 888... je lui ai débarrassé de la St3 pour l’un de ses nouveaux jouets... la 1260 multistrada.... :D
En ligne Fift
Re : Re : Mon St3 2006
« Réponse #3 le: 15 novembre 2022, 14H 48mn 00s »
teuteuteuteu.
On voyage très bien avec une Panigale  :D.
  • Semper Fi
Re : Mon St3 2006
« Réponse #4 le: 21 novembre 2022, 13H 14mn 54s »
Ce week-end on a continué le démontage
Dépose du BO, du réservoir et de la fourche.
La biellette de renvoi est grippée. Elle sera changée contre une de 749 réglable.
Mise en place de connecteur pour Durit de carburant. ( ça évitera de tout démonter pour la prochaine dépose du réservoir)
  • Semper Fi
Re : Mon St3 2006
« Réponse #5 le: 23 novembre 2022, 19H 41mn 01s »
Huiles reçu ... :wink:
Re : Re : Re : Mon St3 2006
« Réponse #6 le: 26 novembre 2022, 06H 48mn 40s »
teuteuteuteu.
@ Fift: Faut juste pas venir dans l’est  :D
@will : ce besoin que nous avons de monter ce qui marche… ça en est préoccupant  :wink:
« Modifié: 26 novembre 2022, 06H 50mn 34s par Luther-pam »
En ligne Fift
Re : Mon St3 2006
« Réponse #7 le: 26 novembre 2022, 15H 25mn 18s »
Ça c’est bas  :? :lol:
  • Semper Fi
Re : Mon St3 2006
« Réponse #8 le: 26 novembre 2022, 21H 13mn 45s »
Allez C’est le Week-end on est samedi, dépose de l’amorto Ohlins pour une remise en état, remontage du BO après un bon nettoyage et graissage des cages à roulement et de L’axe, remontage de l’ensemble biellette 749-amortisseur AR-biellette basculement. Contrôle des jeux du Desmo....qui sont à l’Ouest.....  (heureusement que les jeux et réglages ont été fait à la révision des 20 000...)
Pour répondre à Didier:
Pour tomber le carénage latéral, tu dévisses trois vis en haut du carénage, une au milieu et deux dernières dessous, qui font la jonction avec l’autre carénage latéral.
Je te joins une photo sur laquelle on peut voir les vis que j’ai tombé sur l’un des carénage latéral  :thumbsup:
« Modifié: 26 novembre 2022, 21H 21mn 56s par screwball-wil »
Hors ligne darmah1
Re : Mon St3 2006
« Réponse #9 le: 27 novembre 2022, 14H 59mn 30s »
Pour les jeux si la moto a 40mkm et qu ils ont 20mkm , c est pas déconnant de devoir les faire amha
  • Semper Fi
Re : Mon St3 2006
« Réponse #10 le: 27 novembre 2022, 18H 29mn 54s »
Étant habitué au T4, j’aurai imaginé que le D3 soit moins sensible au niveau des jeux.... Mais effectivement après avoir glané quelques infos de-ci de-Là il s’avère qu’il n’y a rien de choquant...
  • Semper Fi
Re : Mon St3 2006
« Réponse #11 le: 28 novembre 2022, 22H 13mn 15s »
Je me suis attaqué à vidanger les tubes de fourches et la surprise, je trouve accroché sur les pipes d’amortissement et les ressorts, une sorte de pâte molle et gluante mélangée à l’huile; qui d’ailleurs n’était pas si sale que ça ...
J’ai ouvert pas mal de fourche à mon taf, mais c’est la première fois que je vois une matière comme celle ci dans une fourche.
Re : Mon St3 2006
« Réponse #12 le: 29 novembre 2022, 08H 19mn 32s »
peut-être une première vidange "à la va vite" et "refuel" avec une huile non-miscible à celle d'origine ?
beau taf !  :bowdown:
Re : Mon St3 2006
« Réponse #13 le: 29 novembre 2022, 09H 47mn 11s »
Ah oui, y'a eu un truc là!
Plusieurs soluces sur ce résultat, lors de la dernière vidange:
- Une huile autre que de fourche y a été mise, ou de la graisse......on n'est pas au bout de certaines surprises d'entretiens.
- Comme Bernard, un mix. de 2 huiles différentes qui aurait changé la structure de l'huile?
- Ou tout simplement, huile d'origine qui s'est décomposée.
  • Semper Fi
Re : Mon St3 2006
« Réponse #14 le: 05 décembre 2022, 22H 19mn 11s »
Avec mon expérience pro et après  échange avec d’autres camarades de la profession, je serais plus partant d’une huile en contact de la graisse de type silicone qui aurait été ajustée sur les joints  spy lors d’un échange de ces-derniers...
Sinon j’ai reçu mes pastilles, les joints de trappes et les écrous de poulies...
C’est parti pour le remontage !
Avec remise en place des courroies distribution.
Confection d’une douille pour démonter et remonter avec serrage au couple des bougies....( surtout celle de droite du cylindre vertical)
Répose de La Fourche, du réservoir , de l’ échappement et du bloc batterie..
Hors ligne darmah1
Re : Mon St3 2006
« Réponse #15 le: 06 décembre 2022, 08H 15mn 49s »
Beau taf! Pourquoi avoir démonté les écrous de poulies ?
  • Semper Fi
Re : Mon St3 2006
« Réponse #16 le: 06 décembre 2022, 12H 29mn 09s »
Afin d'éviter de trop me faire ch... j’ai préféré tomber les basculeurs et les AAC pour échanger les pastilles... de plus l’écrou de poulie du cylindre Horizontal  était tellement maté qu’il m’était impossible de le desserrer... Du coup ça c’est fini à la petite disqueuse ...
  • A pieds pour encore quelques temps…
Re : Mon St3 2006
« Réponse #17 le: 06 décembre 2022, 15H 39mn 53s »
Il neige en Ardèche ?
La rude saison hivernale a commencé
Will tourne en rond alors il joue de la clé de douze ?  :D
La bise  :cheers:
  • Semper Fi
Re : Mon St3 2006
« Réponse #18 le: 06 décembre 2022, 18H 25mn 02s »
Salut Nico, et oui il y a un peu de ça, en Hiver il faut s’occuper ! Sinon je ne sais pas si il neige au Pays de la châtaigne; du fait que je traîne mes guêtres en Franche-Comté maintenant... :D
La bise également mon Nico :cheers:
