Je viens de me prendre un GB origine avant SS jaune tout neuf donc une fois que j'ai des demi carenages, je mets plus une thune dessus, je garde les sous pour un futur Monster 900.
Vous roulez seuls sur vos SS ?
avec une coque monoplace, oui
Le ressort de ton amorto est-il fortement précontraint ?
je pese meme pas 55 kgs alors c'est generalement le truc que j'ai pas besoin de verifier
Salut les gars.Je m'intéresse tout particulièrement à ce sujet (pour un 900ssie) Du coup, j'ai démarré la discussion à partir du 1er post.Ca fait déjà 30min que je me tape tous vos commentaires, et j'en suis qu'à la page 12. Alors siou plait, arrêter de mettre des commentaires, le temps d'une journée ou 2, histoire que j'atteigne la page 36 Promis au prochain post, je vous parle de motoallez, je m'y replonge (et bravo mostro, shoko et les autres pour votre ténacité à ce post)
C'est dans les camps de nudistes ou tout habillé ???
Citation de: mostro le 02 mai 2006, 22H 02mn 57savec une coque monoplace, oui Effectivement Le ressort de ton amorto est-il fortement précontraint ?Je m'explique : je roule en duo, nous sommes de moyens gabarits (env 70kg), j'ai utilisé les 2/3 du filetage pour comprimer mon ressort et je talonne quand même. J'avais le même soucis avec l'ancien amorto (l'actuel est d'occase et a normalement 20000kms).Alors je m'étonne...
Et niveau compression ,tu en es où?JUL
Kouestion techenique aux pros de la carbu.Quand je donne des coups de gaz à l'arrêt sur la 750SS, l'aiguille du compte tour monte bien et en relachant la poignée, le régime redescend mais pas aussi "vivement" que ce que j'ai pu entendre/voir sur d'autres (carbus ou injection), y a comme une petite inertie.Réaction normale ? réglages à revoir ? boite à air ? pots ? ......Avec un schéma c'est plus explicite : en bleu ce serait mon SS, en rouge ce que j'ai l'habitude d'entendre ou voir sur d'autres bécanes.Courbe régime moteur donnée sur un simple coup de gaz.
sinon ce we, j'ai rajoute 1000 bornes a ma meule, que du col et elle en redemandait encore la ptiote
Citation de: mostro le 09 mai 2006, 08H 26mn 14ssinon ce we, j'ai rajoute 1000 bornes a ma meule, que du col et elle en redemandait encore la ptiote et comme d'hab arrivé au Col de l'Utérus t'as fait demi-tour?
arretez de pourrir ce topic PS : je vous merde tous
