Auteur Sujet: Ducati à carburateurs: liste et comparatif des diffèrentes rampes disponibles  (Lu 123865 fois)
Hors ligne vfr31
Deterrage  :D
Il parait que les carbus de ma SL ont rendus l'ame, meme les ultrasons sont impuissants  :?  (une m... verte partout dedans)
Savez vous ou on peut trouver des Mikuni neufs ? ou des FCR 41 en France ?
J'ai trouve ca sur LBC mais je ne sais pas si ils conviennent:
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/784779955.htm?ca=16_s
ML
Plus 2 trucs orange :D
  PEACE AND LOVE
S'ils étaient sur un 900 oui sinon non car les éléments internes sont différents (gicleurs ......et autres)
en plus hors de prix cette rampe :cry:
Hors ligne vfr31
Qu'est ce qui changent a part les gicleurs ?
ML
  PEACE AND LOVE
Hors ligne jean29
salut
moi j'ai acheté ici
 http://www.ebay.fr/itm/COPPIA-CARBURATORI-COMPLETI-PAIR-CARBURETOR-DUCATI-MIKUNI-38mm-NUOVI-ORIGINALI-/381195673547?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item58c1085fcb
j'ai juste remonté les gicleurs du vieux carbu dessus pour avoir la base de la rt
peut être que pour toi ce sera les bons
démarrage nickel, conso et fonctionnement au top  :thumbsup: :thumbsup:
jean
Hors ligne vfr31
Bonjour Jean
J'ai commande les memes ce matin  :thumbsup:
Tu as mis longtemps a les recevoir?
ML
  PEACE AND LOVE
Hors ligne jean29
5/6 jour pas plus
en plus tu auras le système de réchauffage Electrique dessus
a toi de faire l'elect pour les connecter
moi j'ai pas fait (fait pas froid a la pointe Bretagne) :D :D
le bonhomme gèle avant les carbus  :siffler: :siffler:
jean
Hors ligne jean29
salut
alors! as tu reçu les carbus ??
jean
ML
Dans le détail je ne sais pas mais il n'y a pas que les gicleurs et ça j'en suis sûr car j'ai testé une rampe de 750 sur un 900 ou l'inverse (me souviens plus) ben ça marchait pô... elle crachait de l'essence de partout et refusait de prendre ses tours. alors que les deux rampes marchaient bien sur leurs moteurs respectifs.
Hors ligne RV # 262
aiguilles et puits d'aiguilles sont à changer aussi
« Réponse #219 le: 28 février 2016, 08H 52mn 52s »
Peut-être une piste pour les bricoleurs/metteurs au point.
Dans les années 80, en bataille des twins (BOT), y'en a qui montaient des carbus de Suzuki 600 DR sur des Ducati ou autres.
Ce sont des carbu Mikuni à guillotine et à pompe de reprise. Le carbu fait 38 mm de passage des gaz mais le boisseau fait 43 mm de largeur. En général, pour la compet, ils le réalésaient en diamètre 41. Pour un "petit" (600 à750) twin, il peut rester à 38 mm.
Tirage beaucoup plus doux qu'avec des dell'orto (y'a pas de mal !), passage des gaz bien dégagé (pas de papillon, car pas à dépression).
C'est une alternative très économique (au prix où on le trouve en casse) et performante. Mais bon, c'est pas plug and play comme une rampe FCR...
Phil
Hors ligne julien14
    • Artus
Re : Ducati à carburateurs: liste et comparatif des diffèrentes rampes disponibles
« Réponse #220 le: 28 février 2016, 10H 06mn 49s »
Sur du 750 ,tu peux rester en 38/40  :wink:
Bien qu'il existe un kit Malossi/Dellorto en 42.5 pour les 750F1 !
Autrement ,pour le prix des Dellorto ,c'est à dire moitié prix que des FCR,tu a les Mikuni TM38 à boisseaux plats !
Mais cela impose un montage séparé comme des Dell' :wink:
« Réponse #221 le: 28 février 2016, 10H 33mn 04s »
C'est des Mikuni VM38SS, sur les Suz' 600 DR. T'en trouve à 50 balles en casse. Reste à acheter une panoplie de gicleurs...
J'ai regardé un peu, ils se ressemblent les TM38 et VM38SS. le TM à un tirage direct du boisseau alors que le VM a un système de biellette avec palonnier (commande desmodromique). Le TM n'a pas de pompe de reprise, contrairement au VM.
Phil
« Modifié: 28 février 2016, 23H 57mn 42s par phil750paso »
Hors ligne domi
Bon, je relance le sujet des carbu...
Les carbu de ma 900 ss semblent avoir rendu l'âme. Le ralenti était instable: il oscillait entre 1000 et 1800 t/mn de façon aléatoire. ils ont pourtant été démonté et tout joint changé il y a 5000 bornes. Après avoir essayer une autre rampe récupérer sur une autre machine: nikel. Donc carbu en cause.
Est ce que l'un d'entre vous peut m'aider dans le choix de nouveaux carbu?
FCR 41 trop cher..
Je regarde les dell orto sur pipe courte et modification BAA, mais j'aurai une préférence pour une rampe de Mikuni tdmr 40.
L'un d'entre vous a t il poser des tdmr? Est ce du plug and play ou périphérique à changer? comportement machine?
Merci à tous
En ligne desmo57
Avant de changer, es-tu sur que les réglages de tes carbus actuels sont correctes ? Entre autre l'équilibrage ?
Pointeaux fuyards ?
Phil
Hors ligne julien14
    • Artus
Domi, as tu changé ce joint qui n'est pas livré dans les kit de réfection ? Sinon, tu le trouve chez Yamaha pour les 850 TDM :wink:
Hors ligne domi
Merci à tous de vos commentaires. Je continu mes investigations...
Dominique
Hors ligne etxebond
Le fameux joint fantôme !
Hors ligne CrazyCow
« Réponse #228 le: 06 février 2022, 13H 39mn 24s »
bonjour a tous,
je relance ce topic pour avoir votre avis:
je viens de parcourir un peux le forum et il semblerait que les mikuni TDMR 40 soit plus fiable que les FCR.
ma question est quels gain m'apporteront ces carbus ( mikuni TDMR ) avec bobine Dynatek par rapport a ceux d'origine sachant que je suis toujours avec les silencieux d'origine ?
cela vaut le coup d'invertir 1400 euros dans cette ensemble ?
merci pour vos reponses
« Réponse #229 le: 06 février 2022, 17H 44mn 45s »
Je suis pas certain que les tdmr soient plus ou moins fiables que les fcr. Le gros plus des mikuni, c'est le starter. Certains s'accommodent de son absence sur les fcr, moi ça m'a toujours fait chié pour démarrer la moto quand elle est froide.
  • fouetteur patenté
« Réponse #230 le: 06 février 2022, 17H 54mn 46s »
Si ta brêle fonctionne bien, pourquoi tu vas t'emmerder?
« Réponse #231 le: 06 février 2022, 18H 52mn 02s »
Et dépenser la coquette somme de 1400 Euros.  :(
« Réponse #232 le: 07 février 2022, 06H 54mn 48s »
Les carbus à pompe de reprise transfigurent la moto, c’est dingue  :dribble:
Qui saurait me dire quel est l'effet de ce fameux joint sur la carburation???
  • fouetteur patenté
« Réponse #234 le: 10 février 2022, 15H 05mn 52s »
Oui, s'il n'y est pas, deux causes:
-il est absent
-ça fuit
Bonne aprèm ...  :D
« Réponse #235 le: 10 février 2022, 17H 03mn 25s »
Et c'est tout???  :sm19:
« Réponse #236 le: 10 février 2022, 17H 20mn 26s »
C'est le but principal d'un joint, mais aussi, il peut se fumer...mais c'est autre sujet.  :D
En ligne desmo57
« Réponse #237 le: 10 février 2022, 18H 00mn 37s »
Et là c'est toi qu'est plus étanche  :lol:
« Réponse #238 le: 10 février 2022, 22H 55mn 26s »
eh béhhhh
Avec vous on n'a pas le cul sorti des ronces :siffler:
  • fouetteur patenté
« Réponse #239 le: 10 février 2022, 22H 58mn 23s »
Non mais attends un peu: tu nous demandes à quoi sert un joint en place dans une brêle et ce qui se passe quand il n'y est pas et pourquoi il y est . Heuuu  tu pensais quoi, vraiment?  :sm19: :lol: :lol:
