Par contre contre Persan ,c'est pas histoire de remettre une couche! Mais ton info pour de la syntèse pour un d2 refroidi par air tu la tiens d'ou sans etre indiscret?Faut quand meme savoir que les d2 est issu du 750 gt sorti en 1971 et ce bloc n'a quasiemment pas évolué en plus de 30 ans de bons et loyaux services et tounait à la minéral à l'origine.La synthèse c'est avant tout pour des moteurs qui prennent des tours ou moteurs compétition et issu de la compétion,dans une japonnaise 16 soupapes ok,dans un D2 à air là c'est une grande question!!!
et en plus j'ai plus de mayonnaise dans le hublot de niveau d'huile
Ninetdoude, SEVEN pas connu ! ce qui est valable pour Carrefour et Leclerc ne l'est pas pour les autres, donc dans le doute, rachète une huile dont tu es sûr, surtout sur un 748 réputé fragile !
Hellooooooo J'ai fait un petit test intéressant :Dans ma 900ss à carbu je mettais une huile classique 15w50 full synthétique. Lorsque que je roulais la T° d'huile montait entre 130 et 140°.... J'ai testé la M....3..v 15w50 double ester, et maintenant la T° monte entre 110° 120° max..voir 100°
