Auteur Sujet: Jeux aux soupapes streetfighter 848/848 EVO  (Lu 1734 fois)
Hors ligne Fabouille
  • Nouveau présenté
« le: 16 juin 2018, 22H 01mn 28s »
Bonjour à tous,
Je possède une streetfighter 848. Le moteur est un testastretta 11° qui est sensiblement le meme (sauf les arbres à cames, et 2,3 autres choses) que le testastretta EVOluzione qu'équipe la sportive.
J'ai déculassé le moulbif pour changer les joints de culasses. J'en profite également pour regarder l'état des sièges de soupapes, des guides... Tout est démonté, autant en profiter. J'ai remplacé 3 soupapes sur 8 parce que le traitement de surface c'est arraché...
Me v'la bon pour un controle de jeux aux soupapes.
J'ai plusieurs questions face au manuel d'atelier,
La valeur de pose qui figure dans le manuel d'atelier, correspond à une valeur à régler pour une soupape neuve ?
La valeur de controle qui figure aussi dans le manuel est celle que l'on controle ? Le réglage du jeux des soupapes à la fermeture doit plutot se tenir autour du mini ou du maxi des tolérance ? Pareil pour le jeux à l'ouverture, le réglage doit etre plus vers le mini ou le maxi  des tolérances ?
En espérant m'etre bien fait comprendre. MErci pour vos explications ;-)
Hors ligne ryk13
Re : Jeux aux soupapes streetfighter 848/848 EVO
« Réponse #1 le: 24 juin 2018, 19H 12mn 33s »
 :roll:  je comprend pas trop ! :D
mais il me semble que ça rien avoir , avec soupape neuve ou pas .
pour ça qu'il y a des pastilles  :wink:
mais plutôt si tes courroies de distri sont neuve ou usées .
n'oublie pas, je crois qu'il faut faire un rodage avant (des soupapes neuve )
  • 1098SF
« Réponse #2 le: 26 septembre 2018, 12H 19mn 02s »
Pour le JAS la valeur de pose c'est quand tu modifies une pastille.
Si tu en mets une nouvelle à l'ouverture tu dois être entre 13 et 18. Histoire de pas avoir des valeurs à reprendre à chaque contrôle quoi... :D
« Réponse #3 le: 26 septembre 2018, 13H 01mn 42s »
Le plus important c'est d'avoir les mêmes valeurs sur les deux soupapes de chaque côté et sur chaque cylindre.
Parce que les valeurs de contrôle chez ducati c'est n'importe quoi...
Si tu contrôle tes jeux sur le même AAC et que tu constate que  sur une des deux soupapes tu as une valeur proche du mini et sur l'autre proche du max, tu laisse ou tu corrige malgré que tu sois dans la plage de contrôle ?
Moi perso je corrige afin que toutes mes soupapes d'admission aient une valeur identique entre elles et toutes mes soupapes d'échappement aient la même valeur entre elles et ça sur les deux cylindre ..
C'est le secret pour avoir une moto qui tourne rond.
« Modifié: 26 septembre 2018, 18H 37mn 30s par monstermann.6.8 »
  • 1098SF
« Réponse #4 le: 26 septembre 2018, 14H 27mn 15s »
D'expérience. C'est pas prêt d'arriver sur un 848. Déja sur cette meule ça bouge peu ou pas.
Avoir un truc aux fraises d'un coté et comme neuf de l'autre il y aurait un loup quelque part... :wink:
Après c'est logique et tu as tout a fait raison. :bowdown: Il faut tout de même le garder en tête.
