23 avril 2024, 12H 09mn 12s
Info partenaire
Divers
L'atelier
Info et question problème électrique Cagiva Gran Canyon
Sujet: Info et question problème électrique Cagiva Gran Canyon (Lu 1144 fois)
Roland
Apprenti ducatiste
01 août 2021, 12H 50mn 08s »
Bonjour.
Mon 900 Gran Canyon est en attente d'opération à carter d'alternateur ouvert. J'en ai profité pour bricoler, et en démontant la platine arrière (avec le régulateur), j'ai constaté le cramage d'un connecteur 3 broches. Un des fils à cassé à la première manip. ça allait lâcher d'un jour à l'autre, genre un dimanche à 100 bornes... En fouillant le net, j'ai trouvé la même info. Conclusion, si vous roulez, chanceux, en Gran Canyon, surveillez ce point...
Modifié: 04 août 2021, 14H 53mn 16s par Roland
bmal
Desmodos
Re : Info problème électrique Cagiva Gran Canyon
01 août 2021, 13H 39mn 23s »
Merci de l'information mais c'est malheureusement générique à bon nombre de Ducati de cette génération ( problème de qualité de fabrication de ces connecteurs)
bistouket29
01 août 2021, 13H 56mn 46s »
Connecteurs non étanches donc ça oxyde. Et quand ça oxyde, ça résiste. Comme y'a du courant qui passe dedans, quand ça résiste, ça chauffe beaucoup et ça crame
Refait tes connections soit avec des cosses plates étanches (serties comme il se doit donc pas à la pince plate ET SANS SOUDURE!)+ gaine thermo ou investit dans un connecteur étanche qui accepte un peu de courant genre connecteur superseal
Modifié: 01 août 2021, 14H 02mn 15s par bistouket29
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie 02,
m900 93
st2 97
, st3 04, 800ssie 03.
rougeot44
01 août 2021, 14H 34mn 33s »
https://amps49.fr/electricite/329759-kit-connecteur-regulateur-3-broches.html
Roland
Apprenti ducatiste
01 août 2021, 18H 14mn 01s »
J'ai vu ces superseal sur le net, et il y en a dans les branchements de mes phares (surement pas d'origine), ça a l'air bien. Je vais essayer d'en trouver en magasin.
Merci pour le lien Rougeot44, ça à l'air bien aussi. On verra ce qu'on trouve.
Roland
Apprenti ducatiste
Question : branchement des 3 fils jaunes
04 août 2021, 14H 25mn 30s »
Bonjour.
Une petite question. J'ai beau avoir fait des photos pour éviter les erreurs, je voulais quand même savoir, pour enlever les doutes et par curiosité : Y'a -t-il un branchement à respecter pour ces 3 fils jaunes (qui viennent de l'alternateur) ?
Merci.
Modifié: 04 août 2021, 15H 14mn 29s par Roland
bmal
Desmodos
Re : Info et question problème électrique Cagiva Gran Canyon
04 août 2021, 18H 12mn 10s »
Normalement "non" ( alternateur triphasé)
Roland
Apprenti ducatiste
04 août 2021, 21H 44mn 47s »
Merci, c'est cool.
Divers
L'atelier
