24 avril 2024, 15H 31mn 05s
FAITES RETRAITER VOS BASCULEURS ABIMES
11
12
Sujet: FAITES RETRAITER VOS BASCULEURS ABIMES (Lu 140120 fois)
fouetteur patenté
Re : FAITES RETRAITER VOS BASCULEURS ABIMES
Réponse #330 le:
18 mai 2020, 15H 10mn 45s »
Quelqu'un a le numéro de la société SIRE? celui du net est erroné
fouetteur patenté
Réponse #331 le:
20 mai 2020, 17H 27mn 58s »
Devant l'enthousiasme levé par ma question, je me réponds
La société SIRE n'existe plus. La personne qui y bossait, Mr Hernandez, bosse maintenant chez
TSM Gaillonnet 95450 Seraincourt Téléphone : 01 34 75 74 73
Pour 8 basculeurs 60 € HT pièce, plus 7% de pollution. au delà de 8 basculeurs, c'est 50 € pièce.
Donc pour 8 basculeurs, hors port aller/retour, 616,32 €, et avec facture bien sûr.
Je voulais faire traiter mes huit, bon, ça attendra, d'autant que j'ai du stock, je vais tout trier.
MadMaX63
Réponse #332 le:
20 mai 2020, 19H 02mn 13s »
Les 7% de pollution, c'est pour le traitement des déchets ou comme chez le coiffeur en ce moment pour l'hygiène?
fouetteur patenté
Réponse #333 le:
20 mai 2020, 19H 58mn 51s »
C'est pour virer les gus qui posent des questions
rougeot44
Réponse #334 le:
20 mai 2020, 21H 59mn 10s »
comme toi Patrick j'ai de la pièce d'avance
AlexMarty
Réponse #335 le:
21 mai 2020, 10H 12mn 24s »
On se croirait en 1940, avec vos réserves... ou en 1945, avec votre surplus
fouetteur patenté
Réponse #336 le:
21 mai 2020, 10H 27mn 46s »
Non, ça ne se mange pas
Z
Réponse #337 le:
12 mars 2021, 11H 26mn 49s »
je me permet de vous interroger sur ce que je decouvre de mon côté apres avoir ouvert mon 1098s de 2007 (10000km).
Avez vous une idee de l'origine de ce resultat?
Est-il possible d'intervenir sur les cames comme sur les basculeurs ou bien c'est poubelle direct?
Et en complement, ce genre de piquage ça vous inquieterais ?
Salutations,
rougeot44
Réponse #338 le:
12 mars 2021, 13H 10mn 40s »
nikasil
fouetteur patenté
Réponse #339 le:
12 mars 2021, 14H 15mn 51s »
Baise Ehpad
brd
Demain est un autre jour ...
Réponse #340 le:
12 mars 2021, 16H 35mn 21s »
J'ai mis 3 secondes avant de capter...
patoche 748
suzuki power
Réponse #341 le:
12 mars 2021, 20H 15mn 02s »
jeux du basculeur de fermeture insuffisant
Réponse #342 le:
13 mars 2021, 18H 18mn 18s »
Je dirai pareil, mauvais jeu aux soupapes.
A mon avis c’est plus simple et moins chère dans trouver un d’occasion ?
Pour les piquages dans le cylindre oui ça m’inquiéterai...
Modifié: 13 mars 2021, 18H 20mn 29s par ducati748
Z
Réponse #343 le:
15 mars 2021, 14H 00mn 33s »
Merci pour vos retours,
@ Ducati748 : comment es-tu certain de la qualité d'un AAC d'occasion...? a moins de l'avoir sous les yeux bien sur.
Pour la question du jeu aux soupapes, je vous joins les relevés que j'ai obtenu.
En ce qui concerne celui fortement marqué (Vertical Admission) je trouve pourtant un jeu légerement au dela de la tolerance max. usine (0.13 vs 0.10)...?
Autre hypothèse, un moteur qui tourne rarement et pas de temps de chauffe ni de precautions d'hivernage. Ca pourrait expliquer ?
Derniere explication : un pastillage mal fait (pas plan) pourrait-il creer un point dur et ce type d'errosion?
Je vous joins mon relevé pour mémoire.
question subsidiaire : j'entends des preconisations sur le jeu aux soupapes preferant un jeu minimum pour la fermeture (proche de 0.05) et maximum pour l'ouverture (proche de 0.18). L'explication etant a rechercher dans l'usure et la tendance à l'augmentation du jeu pour la fermeture, inversement pour l'ouverture.
Ce que je ne comprends pas, c'est qu'a part le cas du tassement du siege de soupape, comment se fait la diminution du jeu à l'ouverture?
Guillaume69
Réponse #344 le:
15 mars 2021, 14H 53mn 56s »
Sympa le tableur pour les mesures des jeux.
Tu as trouvé ça où?
900 SS #00054 - 1989
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
Réponse #345 le:
15 mars 2021, 19H 30mn 03s »
Ces AAC sont rarement en mauvais état à ma connaissance, je pense pas qu’il y est un gros risque sur de l’occasion, mais tu ne peux pas en être certain.
Z
Réponse #346 le:
16 mars 2021, 12H 02mn 53s »
@ Guillaume 69 : le tableur c'est du maison.
@ Ducati 748 : on peut swapper des AAC comme ça? ça impliquerait un rodage quelconque ?
Guillaume69
Réponse #347 le:
16 mars 2021, 12H 07mn 27s »
Tu bosses en anglais à la maison?
Ça ressemble pas mal à l’outil de LT Snyder.
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
Réponse #348 le:
16 mars 2021, 13H 27mn 15s »
Oui on peu changer d’AAC, y’a pas de rodage vis à vis de ce type de pièces
Z
Réponse #349 le:
16 mars 2021, 17H 57mn 25s »
Ducati 748, Comme la majorité de la litterature est en anglais, ça deviens automatique.
Possible que ça ressemble dans la mesure ou on recherche la meme chose, mais j'ai jamais vu le modèle que tu evoques.
Guillaume69
Réponse #350 le:
16 mars 2021, 18H 32mn 21s »
Il y a pourtant son nom en gros au milieu de ton tableau, je viens de mieux regarder.
En fait, LT Snyder recommande des spécifications sur les jeux différentes de celles du manuel d’atelier. Et son tableau tient compte de ces recommandations basées sur son expérience (« In LT Snyder range » vs « In factory range »).
C’est donc bien son tableur que tu utilises...
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
Tanguy du 4.4
Réponse #351 le:
16 mars 2021, 18H 41mn 29s »
D’où le gros smile à côté de la phrase.
Guillaume69
Réponse #352 le:
16 mars 2021, 19H 06mn 59s »
Ouais, ça doit être ça!
(smiley)
En tout cas, son site vient de reprendre du service (après un an de déploiement, c’est un réserviste de l’US Army), et c’est une véritable mine d’informations!
https://desmotimes.com/
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
!Ben!
1098SF
Réponse #353 le:
17 mars 2021, 13H 00mn 16s »
Si tu cherche des aac je dois en avoir un ou deux jeux.
Ma mob:
SF 1098 : XXX XXX km -
enfin
le tour du compteur
Une autre:
916 ST4 : +80 000 km se paie un nouveau moteur
Z
Réponse #354 le:
17 mars 2021, 18H 19mn 40s »
Eh ben les gars, vous n'avez pas les yeux en face des trous...
histoire de vous recaler votre jeu aux soupapes, voici le tableur du Snyder en questions...
Z
Réponse #355 le:
17 mars 2021, 18H 23mn 13s »
@ !ben! : tu me les fais gratos donc, vu que c'est du rab ?
Guillaume69
Réponse #356 le:
17 mars 2021, 18H 43mn 45s »
Bah, si tu le dis!
L’essentiel, c’est que l’on doit pouvoir trouver ces tableaux en ligne et qu’ils sont donc accessibles à tous. Ce qui peut être utile pour ceux qui aiment ce genre d’outil.
Modifié: 17 mars 2021, 18H 45mn 58s par Guillaume69
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
fouetteur patenté
Re : Re : FAITES RETRAITER VOS BASCULEURS ABIMES
Réponse #357 le:
18 mars 2021, 20H 10mn 55s »
Citation de: Z le 17 mars 2021, 18H 23mn 13s
Oui, il a juste deux cent €uros ou plus de port
11
12
