Prowler, confiture, cochon ... tu connais le refrain
Pour récapituler les cylindrées des desmo et testa, voir les liens de l'officiel "tech cafe" de ducati :http://www.ducati.com/bikes/techcafe.jhtml?detail=article&value=technical&part=technical&artID=6http://www.ducati.com/bikes/techcafe.jhtml?detail=article&value=technical&part=technical&artID=3Le 996R et les 998 sont bien des testastretta..et le tableau récap extrait de mon blog..
de plus la 998R a un testales 998 ont un desmo
998RDS Grande ArméeRévision des 10000 + pneus arrière = 1028€ ...pression huile
8H75 de MO ...
je me disais que j'allais pas mettre le détail des pièces parce que trop long mais c'est "amusant" de voir que certaines pièces viennent de partout ...joint couvercle filtre 996R 01bague étanchéité 998R 02rondelle 996 RS 01bougie 996R 01joint carter culasse 996R 01rond. ten. huile 749-999B 04
Citation de: karabadaf le 23 novembre 2006, 18H 16mn 43s998RDS Grande ArméeRévision des 10000 + pneus arrière = 1028€ ...pression huileUn mécano averti en vaut deux
Hallucinant le montant de certaines factures et le nombre de pièces qu'il faut changer, surtout au niveau de l'embrayage, pour si peu de km parcourus !Je suis vraiment surpris quand je constate que les bougies ou les liquides de freins et d'embrayage sont changés tous les 5000km par certains mécanos...C'est normal, sur une Ducati, ou c'est de l'arnaque pure et simple ?!
de la 5w50 synthèse sur un desmo, ça me choque un peu ... d2 ou d4 ?
Citation de: AtokAdonf le 05 janvier 2007, 10H 18mn 02sde la 5w50 synthèse sur un desmo, ça me choque un peu ... d2 ou d4 ?C'est une BMW a priori!
220 eurospour la révision des 1000 sur une 1098s
vidangefiltre a huileverification des pouliestension chainereglage injection mathesisdébridage
