Bonjour à vous les ducatiste voilà mon histoire j'ai acheté cette moto à un ami 620monster ie qui n'a pas démarré depuis 2 ans. j'ai graissé les cylindre batteries charger vérifier les bougies son ok.les cylindres fonctionnent quand j'appuie sur le démarreur.le démarreur se lance mes je n'es aucune étincelles au bougies des deux cylindres.J'ai mis du nettoyant contacte sur toute les fiches vérifier les fusibles tous OKLes relais OK.Vidange okVerif de la mise à la masse OK.Verif du bouton de démarrage OKToujours pas d'étincelles au bougiesContrôle les câbles des antiparasites les bobines OK.Ma question est es que la moto ne serait pas mis en anti démarrage ? Suite à cette longue inactivité.ou panne du cdi ou des bobines d'allumage j'ai tenté un démarrage avec la clef rouge et toujours pas d'étincelles. Si j'ai bien compris le système antidemarrage se trouve dans le compteur ?si vous pouvez m'éclairer sur des panne éventuel possible je vous en remercie.suite au démontage j'ai les courroies à faire mes avant de me lancer je voudrais au moin la faire démarrer deux minutes pour l'écouter tourner pour aitre sur de ne pas me lancer dans de la mécanique interminable
j 'ai eu moule monture ...
