Auteur Sujet: >>Coup de main entre motards<<  (Lu 78136 fois)
  • fouetteur patenté
Re : >>Coup de main entre motards<<
« Réponse #240 le: 10 mai 2016, 12H 56mn 13s »
Même pour les motos russes ?  :D
Hors ligne neufneufsix
  • Desmoquattro ONLY !
« Réponse #241 le: 10 mai 2016, 15H 01mn 27s »
Moi je veux bien une astuce pour que ma voiture consomme moins.  :ranting: :ranting: :ranting:
Hors ligne demartq
  • Monster S2R1000, monster 900.
« Réponse #242 le: 10 mai 2016, 15H 02mn 15s »
Laisse la au garage  :siffler:
« Réponse #243 le: 10 mai 2016, 15H 04mn 06s »
C'est ce que je fais, j'essaie de m'en servir le moins possible. Et quand je m'en serres je roule à 85 à l'heure avec, ainsi la conso reste moins pire.
« Réponse #244 le: 10 mai 2016, 22H 53mn 35s »
Change ton filtre à air.  :D
Hors ligne Wild
« Réponse #245 le: 24 juin 2016, 22H 54mn 41s »
Bonsoir,
Y aurait il du monde vers Pau (64) pour m'aider et m'apprendre à faire le jeux aux soupapes et un réglage injection (synchro et co) sur un T4 ?
Bières comprises évidemment.
Merci !
Hors ligne Jopatach
« Réponse #246 le: 02 novembre 2016, 15H 15mn 15s »
je ne sais pas si je suis au bon endroit, dans ce cas, je m'excuse d'avance  :siffler:
J'ai un carter de 900 Mostro à démonter ce week-end, et je recherche un prêt d'extracteur, en région parisienne avant vendredi ou vers Orléans ce week-end.
Une âme charitable?
D'avance merci  :cheers:
« Réponse #247 le: 02 novembre 2016, 15H 18mn 23s »
De quel carter tu parles? les carters extérieurs (alternateur-embrayage) ou intérieurs( vilo-boite)?
Même si je ne peux t'aider (dans le Var) ta demande manquait de précision... :wink:
Hors ligne Jopatach
« Réponse #248 le: 02 novembre 2016, 15H 28mn 43s »
En effet, carter alternateur, pour accéder au ressort de la fourchette de boite que je soupçonne d'avoir sauté
« Réponse #249 le: 02 novembre 2016, 16H 03mn 36s »
Bien que pas top facile, c'est quand même faisable sans outils, en y allant en douceur.
Hors ligne Jopatach
« Réponse #250 le: 02 novembre 2016, 16H 11mn 32s »
En tirant simplement dessus? Une astuce?
« Réponse #251 le: 02 novembre 2016, 16H 59mn 22s »
Une fois les vis enlevées, tu remets le récepteur d'embrayage et tu débrayes, et plop !   :wink:
Hors ligne Jopatach
« Réponse #252 le: 02 novembre 2016, 17H 43mn 32s »
Merci beaucoup, je vais tenter comme ça si je ne trouve pas l'outil  :thumbsup:
« Réponse #253 le: 02 novembre 2016, 18H 14mn 03s »
la technique du récepteur marche à merveille, testée et approuvée  :P
« Réponse #254 le: 04 novembre 2016, 21H 38mn 17s »
Pareil ! Récepteur, plop !  :thumbsup:
Hors ligne Jopatach
« Réponse #255 le: 05 novembre 2016, 10H 51mn 07s »
Help!
Ca ne fonctionne pas, ca fait bien bouger l'embrayage mais le carter ne bouge pas :(
Une astuce?
Hors ligne desmofr16
« Réponse #256 le: 05 novembre 2016, 11H 01mn 01s »
Massette plastique et PAN ...  :bowdown:
desmofr16
et plein d'autres choses ...
Hors ligne Jopatach
« Réponse #257 le: 05 novembre 2016, 11H 01mn 44s »
Pan sur quoi?
« Réponse #258 le: 05 novembre 2016, 11H 09mn 29s »
Sur ton carter d'alternateur, et si ça peut t'aider tu met 2 vis dans les taraudages M6 de la plaquette de bout de vilo, ça te permet de tirer dessus à la main en même temps que tu tape;
desmofr16
« Réponse #259 le: 05 novembre 2016, 14H 08mn 48s »
regarde bien si ta pas oublier une vis planqué derrière le récepteur d embrayage  :siffler:
Hors ligne Jopatach
Re : Re : >>Coup de main entre motards<<
« Réponse #260 le: 05 novembre 2016, 14H 14mn 17s »
Exactement...
Après avoir tout essayé je m'en suis rendu compte en enlevant le récepteur...
Champion  :lol:
Après ca part en effet bien avec un petit coup d'embrayage, merci à tous!"  :thumbsup:
Deuxième mystère, je devais l'ouvrir car le sélecteur était bloqué, et après avoir tout ouvert il s'est débloqué, j'ai tout remonté  et ca fonctionne nickel... je pensais au ressort mais il est intact, la fourchette est bien aussi...
« Réponse #261 le: 06 novembre 2016, 09H 49mn 34s »
le réglage de la fourchette sur le barillet doit être en limite, c'est pour ça que ça re-fonctionne, mais ça peut aussi recommencer si le réglage n'est pas refait nickel.
Hors ligne Jopatach
« Réponse #262 le: 08 novembre 2016, 10H 57mn 31s »
Merci de l'info
Et ça se règle comment?
Hors ligne PiloteP51
« Réponse #263 le: 28 mars 2017, 21H 02mn 11s »
Y aurait-il quelqu'un qui puisse me prêter un outil pour démonter les poulies de distribution d'un Monster 900 dans la région Toulousaine ainsi qu'un petit extracteur de roulements (tendeurs mobiles) ?
Merci beaucoup !
Ducati Monster 821 Stripe 2017
Ducati Monster 900 1993
Suzuki Gladius SFV650 2011
Honda CB500 1998 (vendue)
  • fouetteur patenté
« Réponse #264 le: 01 avril 2017, 11H 17mn 16s »
Fait signe s'il n'y a personne: je vais de temps en temps à Toulouse et j'ai ça.
« Réponse #265 le: 02 avril 2017, 10H 35mn 35s »
C'est gentil Sauval. En attendant, je passe par un pro. Je penserai à toi si jamais j'ai besoin dans quelques temps et je passe sur Bordeaux aussi de temps à autre ;-)
Hors ligne mc6me
  • 620ie 2004
« Réponse #266 le: 02 décembre 2017, 23H 16mn 36s »
Si ça peut aider,
Je suis de Hazebrouck c'est à mi-chemin de Lille et Dunkerque (50km de chaque côté)
je suis mécano auto, je peux filer un coup de main pour la méca auto et moto, entretien, plaquettes, distri etc...( pas le jeu aux soupapes, il faudrait déjà que j'apprenne sur la mienne).
J'ai accès à de la doc technique auto au boulot (distribution, emplacement du filtre d'habitacle ect...)
J'ai un garage pour pouvoir bricoler, un peu de matos :D (voir plus bas), un démonte pneu moto pour changer les pneus, mais j'ai pas de béquille d'atelier, il y a de la place dans le garage pour dépanner.
Ma voiture a un attelage, si vous avez besoin de faire tracter une remorque.
J'ai aussi la rta pour monster 400 620 de 2004 mais elle est en anglais et italien.
outillage:
le classique
cric 3T, chandelles
arrache moyeu/tambour à inertie
presse à vis pour roulements/silent blocs (j'ai pu le faire directement sur la voiture de ma chérie, le bonheur)
démonte rotule axiale
alésoir à portée d'injecteurs
repousse piston d'étriers arrière
barre à mine pour déboiter les triangles par exemple.
valise Renault, Peugeot et Citroën, multimarque avec un elm327
ps: Je recherche un peintre pour repeindre mon réservoir, si vous connaissez quelqu'un de raisonnable :)
Hors ligne olohoyo
« Réponse #267 le: 02 décembre 2017, 23H 21mn 58s »
Je me disais aussi : c'était trop beau. En fait, tu cherches juste à te faire refaire ton réservoir !
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
Hors ligne mc6me
  • 620ie 2004
« Réponse #268 le: 02 décembre 2017, 23H 43mn 09s »
Même pas :lol:, j'aime bien mon boulot donc si mes compétences peuvent aider quelqu'un qui ne les a pas ça me va  :wink:
Hors ligne olohoyo
« Réponse #269 le: 03 décembre 2017, 16H 30mn 33s »
Et du coup, tu veux pas déménager avec ton barda vers le centre de la France ?  8)
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
