Les Ducati => Les Ducati avant 1988 => Twin parallèle, cyclos et autres mamies => Discussion démarrée par: wakko le 25 décembre 2011, 10H 35mn 26s
bonjour a toutes et tous, un ami a une ducati piuma 48 dans son garage mais il manque le carburateur et je dois avouer que l'on galere pour le trouver :P
est ce que l'un d'entre vous aurait la piece ou une adresse ou trouver cela, ou tout simplement la reference du carburateur pour que l'on essai de le trouver!
merci d'avance et bonne fetes de fin d'annee!
Salut, peut être qu'avec ça, tu trouvera ton bonheur...
http://www.ducatimeccanica.com/singles_carb_set_up.html (http://www.ducatimeccanica.com/singles_carb_set_up.html)
Bonne fêtes!
merci beaucoup pour l'info. :thumbsup:
Oh ben des Puma en pointure 48 ça se trouve assez bien sur Puma.com :siffler:
Amaël, déjà sorti :arrow:
bouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu cro nuuuuullllllllllllllll lol :D
je veux bien vous en débarrasser si vous êtes embêtés :D
A essayer...
Ducati Parts Belgium
Marc Parfait
marc.parfait@skynet.be
00.32(0)69.22.39.08
Ou encore:
Desmono Mania
06.47.82.60.31
bonsoir;meimmeurs voeux a tous J'ai pas de pieces mais Si tu recherche photo info technique je peu t'aider car j'ai un piuma a la maison qui fonctionne juste l'embrayage fatigue qu'il faut que je regarde.Pour info moi je cherche les deux couvercles de boite a outi.
patrick
Sur le site ci-dessous il y a des pièces détachées et des carbus complets, y compris les petits diamètres, dans la rubrique "carburateurs standard".
Si tu ne trouve pas exactement le même que celui de ta machine tu trouveras peut être quelque chose de proche.
Dans les caractéristiques de chaque carbu il y a l'affectation deux temps ou quatre temps.
Perso j'ai commandé des pièces pour ma moto et c'était impecable
http://www.dellorto.fr/index.php (http://www.dellorto.fr/index.php)
merci a tous pour les infos! je vais travailler tout cela!
