Divers > Coup d'main
Diagnostic maitre cylindre embrayage ST3
SdB:
Bah voilà voilà après une vraie chute de looser sur un chemin boueux la belle a été au sol lourdement.
Plusieurs parties ont été endommagées. Mais ma problématique du jour est le maitre cylindre.
La poignée a cassé. Je l'ai changée.
Les symptomes:
Après la chute pas de trace de ldf. Pas de fuite donc.
Après le remplacement de la poignée celle-ci reste désespérement molle malgré le pompage. Bocal ouvert lorsque j'appuie sur la poignée le ldf est refoulé vers le bocal. Comme-ci le circuit était purgé de toute bulle d'air. Mais la poignée reste molle.
Actions:
- Purge du ldf au récepteur. résultat: nul
Diagnostic:
- MC hs purement et simplement?
-Bulle d'air dans le MC?
Note: Il n'existe pas de kit de réparation pour ce modèle de Brembo à ma connaissance et après longues recherches.
Question: A quoi peut être dû le refoulement du ldf vers le bocal et non vers le récepteur? Réparable?
Merci à vous par avance.
sauval:
Salut donc.
C'est normal le refoulement vers le MC, d'ailleurs si tu ne mets pas le couvercle en purgeant, tu en fous partout. E il a du être secoué lors de la chute. Tu es sûr qu'avoir correctement purgé?
748R:
Avoir correctement purgé, telle est la question car sinon, je ne vois pas.
A part un MC mort, le piston mort, tout mort ...
Mais ça fuirait un peu.
Heu...
Tu es bien sur d'avoir effectué une bonne purge ?
:dribble:
SdB:
Merci à vous pour vos réponses.
Je remplace mes ldf et d'embrayage depuis des années. En l'occurence j'ai encore essayé aujourd'hui. Lorsque je pompe. Le ldf sort bien par le récepteur. Mais simultanément une partie est rejetée vers le bocal.
Chose qui n'arrivait pas lors des purges d'avant chute. Le lqf était aspiré à chaque pompage.
Une info que je n'avais pas donné dans le post initial. Après la chute impossible de passer une vitesse poignée molle et pas de trace de ldf...
D'après vous quelque chose à faire ou MC HS?
motopolitain:
Ptet que le piston a pris cher dans la chute et qu'un joint interne ne remplit plus sa fonction (mais le refoulement dans le bocal, ça c'est normal que tu le voies si le bocal n'est pas rempli au max)
Navigation
[#] Page suivante
Utiliser la version classique
