19 avril 2024, 00H 34mn 52s
748-916-996-998 (1994-2004)
Rennaissance d'une 998S
26
27
28
29
30
Sujet: Rennaissance d'une 998S (Lu 47757 fois)
desmo61
Carpe Diem
Re : Rennaissance d'une 998S
Réponse #780 le:
05 février 2023, 19H 46mn 44s »
Tant pis c’est con j’allais faire don de l’autre, mais bon, tant pis, je la garde !
Ps : je parle aussi de moto hein !?
The Tourist
Binge Biker
Réponse #781 le:
05 février 2023, 20H 40mn 27s »
J’ai pas les moyens d’entretenir ce genre de danseuses !
Et… pareil !
Appelez-moi Biloo
*** YZF600R ***
Qu’importe le flacon pourvu qu’on ait une moto qui démarre !
desmo61
Carpe Diem
Réponse #782 le:
05 février 2023, 20H 59mn 32s »
Je l’entretiens moi-même depuis 15 ans et franchement ça va, après tellement de déconvenues dans le réseau. Là je l’ai tout de même déposée chez le docteur récemment histoire de vérifier que je n’avais pas fait de connerie depuis tout ce temps, et peaufiner quelques réglages, mais il n’en ressort rien d’extraordinaire. Je fais le malin là mais je serrais les fesses quand même…
A 6000 j’ai quand même eu droit au roulement de vilo, mais depuis plus rien. Juste du consommable.
Modifié: 05 février 2023, 21H 23mn 58s par desmo61
Trx 83
Réponse #783 le:
02 mars 2023, 20H 40mn 15s »
Hello,
Pourquoi sur la 996R il y a le joint et sur la 998S il n'y en a pas ?
J'ai récupéré une protection carbon embrayage du même type et je me pose la question ?
Merci d'avance pour la réponse.
Moto: Ducati 939 Supersport "S" (2017), Ducati 748 (2000) et un Ducati Monster 797 (2019) "de ma femme"
Anciennes: Yamaha 850 Trx, Aprilia RSV 1000 R (2000), Ducati 900 SS (1993), BMW Nine T Racer (2017)
MadMaX63
Réponse #784 le:
02 mars 2023, 21H 00mn 23s »
Le joint est présent sur les deux modèles comme sur beaucoup d'autres d'origine. Si il n'y est pas, c'est simplement parce que le propriétaire l'a enlevé.
Le joint est utile seulement avec un carter fermé d'origine, pour être étanche et limiter le bruit.
Plus du tout utile avec un carter ouvert.
gizmostro
Réponse #785 le:
02 mars 2023, 21H 11mn 54s »
De plus sur la deuxième photo c'est le carter qui est usiné /allégé donc y mettre le joint
Citation de: Trx 83 le 02 mars 2023, 20H 40mn 15s
desmo61
Carpe Diem
Réponse #786 le:
02 mars 2023, 21H 45mn 01s »
Exactement !
Pas possible de mettre le joint sur un carter d’embrayage usiné et ajouré, surtout avec une protection carbone ouverte…
Par contre, sur la 996r le carter d’embrayage est d’origine et le cache carbone est plein. Le joint est donc adaptable, et préférable.
Trx 83
Réponse #787 le:
03 mars 2023, 12H 41mn 34s »
Hello,
Merci pour les réponses.
Oui, je savais pour le joint en montage d'origine "Madmax63", je me l'a suis poussé surtout pour un montage avec une nouvelle protection carbon ou autre, ouvert ou pas (garder ou non ce joint).
j'étais pas bien lucide hier soir "Gizmostro", bien vu le carter usiné, oui la question ne se pose pas donc.
Ok Desmo j'avais cru voir qu'il était ouvert (cache carbon) sur la 998S, comme on voit une coupelle sur la photo.
Modifié: 05 mars 2023, 20H 25mn 29s par Trx 83
desmo61
Carpe Diem
Réponse #788 le:
03 mars 2023, 19H 42mn 52s »
Vite vite avant le retour annoncé de la pluie la semaine prochaine…
Le temps d’aller brûler quelques cierges, on ne sait jamais !
Trx 83
Réponse #789 le:
05 mars 2023, 20H 24mn 11s »
Sublime
desmo61
Carpe Diem
Réponse #790 le:
05 mars 2023, 20H 29mn 28s »
Dernière étape et ce sera terminé, ou presque… Avec le temps le garde boue avant et les flans de la boîte à air en carbone sont devenus un peu ternes, sous l’effet du soleil probablement. Heureusement en Normandie et en Bretagne on est assez épargnés de ce côté là, quoi que…
Un petit coup de verni tout neuf leur fera du bien, sinon ça jure avec les autres éléments plus récents dont le carbone est bien brillant. Je vais en profiter pour mettre aussi un coup de pétard sur le bac à huile. Pas de jaloux !
Allez, au dodo..
gizmostro
Réponse #791 le:
05 mars 2023, 21H 25mn 12s »
Trx 83
Réponse #792 le:
06 mars 2023, 14H 10mn 04s »
Comment est fixé ton sabot carbon "desmo61" ?
Peux tu me faire des photos de ton sabot pour voir le système ?
j'en récupére un bientôt.
tes flans sont des flans de "type 998" ? ou il faut des "version racing" pour aller avec le sabot ?
Modifié: 06 mars 2023, 14H 41mn 43s par Trx 83
desmo61
Carpe Diem
Réponse #793 le:
06 mars 2023, 16H 49mn 25s »
Salut TRX, bizarrement, alors qu’il s’agit des mêmes motos, le bac à huile n’est pas fixé de la même manière sur la 996r et la 998s car il n’est pas exactement identique.
Sur la 996r le bac à huile est simplement maintenu grâce aux deux flans de carénage via des zeus. Quand tu retires les 3 zeus en bas de chaque flan de carénage alors le sabot tombe… Simple.
Sur la 998s le bac à huile est maintenu même si les flans sont retirés. Un zeus à l’avant à travers le V de carénage, et une fixation sur le bas moteur à l’arrière gauche. Comme sur la 996r les carénages se fixent en bas via 3 zeus de chaque côté. Sur la mienne les flans sont en carbone d’origine 996r mais le bac à huile est d’origine.
Les carénages sont des carénages standards qui étaient vendus avec la moto d’origine, en fibre sur la 998s, en carbone sur la 996r.
Sur la 998s :
Modifié: 06 mars 2023, 16H 52mn 03s par desmo61
Trx 83
Réponse #794 le:
06 mars 2023, 19H 25mn 57s »
Merci pour ces petits détails « Desmo61 », oui bizarre cette différence.
Je verrais bien quand j’aurai récupéré le mien (quelle solution utiliser)
Plus qu’à trouver des flans de 998 👍😉
Modifié: 06 mars 2023, 19H 27mn 46s par Trx 83
desmo61
Carpe Diem
Réponse #795 le:
06 mars 2023, 19H 30mn 29s »
Tu les installes sur quoi ? Une 998 ? Je ne sais pas s’ils sont encore dispo mais il y avait un carénage complet de 996r à vendre sur LBC, dont deux flans…
desmo61
Carpe Diem
Réponse #796 le:
06 mars 2023, 19H 31mn 18s »
J’ai retrouvé :
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2131332660.htm
Trx 83
Réponse #797 le:
06 mars 2023, 19H 48mn 20s »
C’est pour l’installer sur une 748
Je l’ai vu,… il vend le tout plus de 5000€ ( presque plus chère que ma moto 😉) et il n’est pas très courtois en plus.
Je trouverais bien, pas pressé ✌️
Voilà une photo du sabot carbon trouvé en occasion, je ne connais pas la marque.
Modifié: 06 mars 2023, 19H 53mn 53s par Trx 83
desmo61
Carpe Diem
Réponse #798 le:
06 mars 2023, 19H 53mn 39s »
Ah oui quand même…
Et si en plus il n’est pas agréable, passe ton chemin, ça sent le mauvais karma !
desmo61
Carpe Diem
Réponse #799 le:
06 mars 2023, 20H 01mn 09s »
Ce n’est pas exactement le même bac à huile, celui-ci est totalement fermé. Apparement tu devras le fixer sur les carénages uniquement avec les 3 zeus du bas (x2).
Trx 83
Réponse #800 le:
06 mars 2023, 20H 07mn 30s »
Oui je pense comme sur ta 996R
desmo61
Carpe Diem
Réponse #801 le:
06 mars 2023, 21H 13mn 08s »
Ça donnera ça. Normalement tu dois avoir une sorte d’épaulement sur le bac à huile permettant au flan de carénage de venir à fleur.
Trx 83
Réponse #802 le:
07 mars 2023, 12H 50mn 00s »
Cool, merci pour la photo,…
Vraiment trop belle tes 2 motos 🥰
desmo61
Carpe Diem
Réponse #803 le:
11 mars 2023, 11H 11mn 20s »
Dernière (presque) étape de la remise à niveau de la 996r.
Avec le soleil et les années le carbone des principaux éléments d’origine a fini par devenir terne (notamment côté droit, quand la moto repose sur sa béquille latérale) et il était donc temps de remettre un coup de jeune grâce à quelques couches de vernis sur le garde boue avant, le bac à huile, le V de carénage, et surtout les flans de la BAA (notamment celui de droite en parfait état mais totalement cuit par le soleil).
Trois bonnes heures de ponçage plus tard, et un un dégraissage en règle, j’ai donc attaqué le vernis. Eh ben c’est bon à refaire ! Cette saleté de silicone contenue notamment dans les lingettes Vulcanet est une vraie m..%#@€, impossible à retirer avec pour résultat « des petits yeux dans la soupe » !
Yapluka reponcer, revernir, reponcer encore, re-revernir, dépolir (…) et lustrer. Bref, depuis longtemps je n’utilise plus les vulcanet qu’en cas d’impossibilité de faire autrement et uniquement sur les éléments moteur et les jantes, mais même ça je vais arrêter.
Réponse #804 le:
11 mars 2023, 12H 17mn 51s »
Superbe!
Oui, les produits à base de silicone dans l'environnement peinture, une vraie plaie. Il n'y a qu'à demander aux carrossiers.
desmo61
Carpe Diem
Réponse #805 le:
11 mars 2023, 12H 21mn 56s »
Je confirme, même si je le savais déjà..
Tu peux poncer parfaitement, dégraisser, reponcer… rien n’y fait, le silicone reste !
En tout cas ces merdes de Vulcanet désormais c’est poubelle.
rougeot44
Réponse #806 le:
11 mars 2023, 17H 30mn 18s »
jolie travail féloche
desmo61
Carpe Diem
Réponse #807 le:
11 mars 2023, 18H 23mn 13s »
Presque, j’attends que ça sèche bien à cœur pour tout reprendre la semaine prochaine, et ça devrait être bon ! J’ai hâte de voir le résultat final une fois le tout remonté sur la moto, ça va lui donner un sacré coup de jeune.
Là j’ai beaucoup chargé pour combler au maximum les quelques petits trous laissés par le silicone, il reste à descendre l’épaisseur de vernis gentiment et à re-arroser une fois ou deux encore. Une opération qui pouvait prendre deux ou trois heures, je vais finir par y passer une bonne grosse journée complète.
indy
Je suis Charlie.
Réponse #808 le:
11 mars 2023, 19H 45mn 06s »
Putin ça claque siouperbe
desmo61
Carpe Diem
Réponse #809 le:
13 mars 2023, 19H 09mn 17s »
Un p’tit coup de cosmétique sous la jupe avant de tout remonter, c’est quand même plus propre comme ça.
Lorsque mes doigts de fée se démenaient avec un long pinceau et de l’essence F pour nettoyer
, il m’est venu une idée. Et une question. Quelqu’un a-t-il déjà déjà essayé le nettoyage cryogénique sur un moteur ? Certains endroits sont très peu accessibles, à moins de tout sortir évidemment, cette technique a l’air aussi efficace que rarement utilisée. Je serais très preneur d’un avis.
26
27
28
29
30
