Auteur Sujet: difficulté pour rouler sur un filet de gaz  (Lu 910 fois)
Hors ligne sallyyosko
« le: 03 novembre 2021, 21H 21mn 38s »
bonjour a tous
voila , possesseur d un st3s de 2006 , j aimerai savoir si vous arrivez a une vitesse de 80/ 90 , a rouler sur un filet de gaz !!!
pour ma part je suis obligé d être en 4 éme sinon elle broute , résultat je passe rarement la 5 et la 6 , et je consomme plus de 12 litres aux cent :ranting:
je l a trouve trés rugueuse et trés désagréable a conduire
qu en pensez vous?
amicalement
   bruno
Re : difficulté pour rouler sur un filet de gaz
« Réponse #1 le: 03 novembre 2021, 21H 36mn 01s »
En cinquième à 80, ça ne m’étonne pas qu’elle broute. Les bi Ducati de cette époque sont excessivement peu souples.
Par contre la consommation est totalement anormale.
« Réponse #2 le: 03 novembre 2021, 21H 47mn 27s »
ok merci ,
du coup je suis souvent en 3 éme ou 4 éme
ce qui est pénible c est la rugosité du moteur a vitesse réduite meme   en premiére ou seconde  :x
« Réponse #3 le: 03 novembre 2021, 22H 52mn 13s »
Tu dis: moteur rugueux à vitesse réduite en 1ère et 2ème.
Ça veux pas dire grand chose ! Tu es à quel régime moteur (tr/min) ?
Un bi Ducati de cette époque bien réglé devrait reprendre sur un filet de gaz à 2200/2300tr/min. En tous cas ma 888 le fait sans brouter.
Attention, si tu ouvres en grand à 2200tr/min ça va pas le faire et tu vas tout détruire à vitesse grand V, ça cogne tellement que tu perds tes plombages... :cry:
Faudrait reprendre les réglages de base: tps et synchro papillons.
« Réponse #4 le: 04 novembre 2021, 06H 00mn 17s »
bonjour RGmix
quand je dis , moteur rugueux a vitesse réduite je suis a un regime moteur de 3500 tr/mn  mini , impossible de descendre en dessous ( toujours l impression d etre sur le mauvais rapport)
je l ai amené chez le ds qui m a fait un nettoyage de l injection et un réglage , mais rien a faire c est toujours pareil
il a marqué comme constatation sur la facture , ( cylindre arriere vis de by pass ouverture importante , etanchéité du cylindre commence a faiblir , peu etre joint de queue de soupapes )
ça vous parle ! :wink:
ps : le jeu aux soupapes est récent la moto vient d avoir 40000 km
« Réponse #5 le: 04 novembre 2021, 10H 28mn 27s »
Pas tourner en-dessous de 3500, tu as réellement un problème. Normalement sur un file de gaz tu peux reprendre a 2000tr/mn tranquillou.
Un DS, je dirais, en general, tu oublies, tu vas chez un barbu spécialiste.
Autour de La Rochelle, certains pourront peut-être te conseiller qui aller voir.
Plus bas, a l'ouest de Pau, tu as Nrbike qui te trouvera certainement le problème et même te fera un réglage sur banc aux petits oignons avec le comportement que tu recherches.  :thumbsup:
« Modifié: 04 novembre 2021, 10H 31mn 45s par S4RS64 »
Hors ligne banana
« Réponse #6 le: 04 novembre 2021, 10H 55mn 08s »
filtre a essence à vérifier égélement
« Réponse #7 le: 04 novembre 2021, 19H 24mn 37s »
oui S4RS64 , j ai eu la faiblesse de croire que de l amener chez un" spécialiste " ducati cela serai mieux , eh bin non , 80 euros de l heure ça pique quand meme  :ranting: :ranting:
« Réponse #8 le: 04 novembre 2021, 19H 25mn 56s »
salut banana
j en ai justement un neuf , je vais m y pencher ce week end  :thumbsup: :thumbsup:
« Réponse #9 le: 04 novembre 2021, 19H 51mn 45s »
« Étanchéité du cylindre commence à faiblir »
Ça veut dire quoi ?
Si c’est coté soupapes, faut pas chercher plus loin la cause du raratouillage.
Si c’est l’huile, on s’en fout.
« Réponse #10 le: 04 novembre 2021, 20H 14mn 18s »
salut fift
justement je me pose la question , pas eu d autres explications du gars  :D
Re : Re : difficulté pour rouler sur un filet de gaz
« Réponse #11 le: 04 novembre 2021, 21H 44mn 40s »
cylindre arriere vis de by pass ouverture importante , etanchéité du cylindre commence a faiblir , peu etre joint de queue de soupapes.
Purée, ça veut rien dire !
Il fuit où le cylindre ? S'il fuit par le joint de queue de soupape alors la soupape fuit aussi et pas que par le joint (pourquoi fuite par le joint, déjà).
La compression, ça donne quoi ? Le DS a contrôlé ?
Si la compression est bonne = pas de fuite.
Si pas de fuite = réglage injection possible.
Réglage injection = mécano qui connaît St3s
Mécano qui connaît St3s = pas courant malheureusement.
Vérifie le fonctionnement de tous les capteurs pour l'injection et après, éventuellement faire les réglages tps, synchro.
By-pass et richesse si tu peux faire toi même (comme sur un ancien D4 ?).
Trouves toi un vrai bouclard capable de faire un bon diagnostic.  :thumbsup:
« Réponse #12 le: 05 novembre 2021, 20H 39mn 12s »
bonsoir RGmix
les compressions n ont pas été controlées , en tout cas il ne m en on pas parlé
je vais jeter un oeil aux différents capteurs
je pense que l histoire de l étanchéité du cylindre arriére été une excuse pour masquer leur incapacité a la regler correctement :ranting:
260 balles de jeter aux orties  :x :x
vais chercher un bouclard autour de la rochelle ou aux environs
merci pour vos suggétions  :thumbsup:
« Réponse #13 le: 05 novembre 2021, 21H 07mn 59s »
Retournes déjà au DS pour voir le chef d'atelier et lui demander des précisions.
Et ensuite ils appliquent le principe du travail garantit ! Ou alors ils te remboursent !
Hors ligne darmah1
« Réponse #14 le: 05 novembre 2021, 21H 11mn 40s »
salut
ta moto t'a fait ça d'un coup, ou bien tu l'as eu comme ça ? passke le ST3 à sonde lambda, d'origine quand elles etaient neuves, ne marchaient pas bien du tout à bas regime...la soluce à l'époque etait de changer le soft ecu, ou bien un boitier dp, pour enrichir et se passer de la lambda.
la mienne est une 2006 (avec lambda donc), mais un ecu dp avec un effacement de lambda a été monté; elle marche fort, et reprend sans prob en 3 à deux mille tours. Par  contre, pas la peine de d'essayer en 5 ou 6, ça reste un gros bi.
connais pas ton niveau meca, mais pour ces ecu il y a une super appli: scan M5x
A pluche
« Réponse #15 le: 05 novembre 2021, 22H 06mn 29s »
D’accord avec RGmix, le professionnel a obligation de résultat pour être payé: Tu y retournes et tu leur demande de rembourser s'ils n'ont pas résolu ton problème. En même temps, tu leur demandes ce qu'ils veulent dire dans "etancheite du cylindre qui faibli".
« Réponse #16 le: 06 novembre 2021, 11H 03mn 31s »
bonjour darmah1
je n ai plus de sonde lambda car j ai ecu dp avec filtre kn et pots ducati performance
la mienne en 2 en dessous de 3500 tr/mn  c est meme pas la peine d essayer une reprise , le sentiment de n être  jamais sur le bon rapport :ranting:
le jeu aux soupapes a été fait a 37000 chez RMS a st savin , elle a actuellement 41000
merci pour vos conseils :thumbsup:
« Réponse #17 le: 06 novembre 2021, 11H 20mn 30s »
quand je l ai déposé samedi aprés midi dernier , a 14 h , vers 14h45 il me rappelé pour me dire que la rampe d injection été hyper encrassé( y compris les passages d air) et que du fait elle ne pourrait être prête
avant la fermeture a 18 h et que donc fallait que je la laisse plus longtemps ,  :x  j avais pas prévu le truc et du coup j été coincé a la rochelle et personne pour me ramener  :ranting:
enfin bref , quand je l ai récupéré la personne a l accueil m a donc dit qu il avait eu du mal a la régler du fait , je vous cite la phrase inscrite sur la facture "cylindre AR vis de bypass ouverture importante , l étanchéité de cylindre AR commence a faiblir " et de m ajouté verbalement probablement les joints de queue de soupapes , ah j oublié ils ont changé une bougie qui été claquée
voila toute l histoire
