19 avril 2024, 13H 09mn 57s
Info partenaire
Les routières
Les Sport Touring 2, 3 et 4 soupapes (1997-2007)
Mise en marche st3 impossible
Sujet: Mise en marche st3 impossible (Lu 1674 fois)
leo05
Apprenti ducatiste
09 février 2022, 20H 46mn 51s »
Bien le bonjour chers amis.
Ce jour,je n ai pu mettre ma moto en marche.
La batterie est chargée à fond,tout fonctionne mais quand je pousse sur le démarreur, rien ne se passe.
La boîte de vitesses est bien au point mort...
Vers où puis-je chercher?
Y a-t-il un fusible qui serait grillé et, si oui, où est-il?
Merci de m aider
Pierre
game-over10
Re : Mise en marche st3 impossible
09 février 2022, 20H 49mn 20s »
As tu regarder le coupe contact ?
Et éventuellement le capteur de béquille ?
leo05
Apprenti ducatiste
09 février 2022, 21H 25mn 27s »
Le coupe contact,oui.
Pas à la béquille
Ferai ça demain.
Einsch
Tu t'es vu quand Zébu ?
09 février 2022, 23H 22mn 10s »
J'imagine que le démarreur ne se lance pas. Mais entends-tu la pompe s'amorcer et le relais démarreur cliquer ?
leo05
Apprenti ducatiste
10 février 2022, 08H 01mn 31s »
Non.
Ni la pompe ni le relais.
Si il y a un fusible....où est-il?
desmo57
10 février 2022, 08H 56mn 33s »
À mon avis c'est le fusible 15A du relais de démarreur, sur les SS carbu il est aussi lié à la pompe à essence
leo05
Apprenti ducatiste
10 février 2022, 13H 00mn 53s »
Merci...mais où est-il ce fusible?
Je n ai aucune doc
motopolitain
10 février 2022, 13H 41mn 44s »
De mémoire côté droit du carénage (à déposer donc), au dessus de la batterie.
Modifié: 10 février 2022, 13H 43mn 26s par motopolitain
motopolitain
10 février 2022, 13H 46mn 03s »
desmo57
10 février 2022, 13H 53mn 47s »
Ça, à mon avis c'est le fusible principal (30A), si celui-ci crame il n'y a plus rien qui marche.
Le fusible dont je parle est dans le boitier côté gauche dans la tête du carénage.
ebureau
Réponse #10 le:
10 février 2022, 14H 47mn 10s »
De mémoire, il y a aussi 3 fusibles sous la selle des ST3. A vérifier, mais je crois que l'un d'eux protège la pompe à essence ? ...
Et j'ai le manuel d'entretien de cette machine. MP si cela t'intéresse...
Modifié: 10 février 2022, 14H 49mn 46s par ebureau
http://eric.bureau.free.fr
leo05
Apprenti ducatiste
Réponse #11 le:
10 février 2022, 18H 11mn 16s »
Super sympa
Mille mercis à vous tous
leo05
Apprenti ducatiste
Réponse #12 le:
28 février 2022, 14H 55mn 10s »
Voilà qui est réparé.
J ai pu me procurer le manuel du conducteur et ai trouvé la solution en le parcourant.
Comme le témoin no 5 EOBD jaune ambre restait allumé après contact prolongé, cela veut dire que le boîtier électronique est renseigné de la présence d erreur et du blocage du moteur.
En continuant la lecture....passionnante, d ailleurs, je suis arrivé à la page 27 du manuel où est expliquée la procédure de déblocage de l antidémarrage avec la poignée de gaz.
Ça a l air compliqué mais c est très faisable.
Et ...broum
Comme quoi....c est mieux de s informer avant de tout démonter.
Nb le code secrèt est gravé sur une petite médaille attachée à la clef.
L histoire ne dit pas pourquoi le moteur s était bloqué....si vous avez une idée....merci
desmo57
Réponse #13 le:
28 février 2022, 15H 43mn 13s »
Merci pour l'info
leo05
Apprenti ducatiste
Réponse #14 le:
28 février 2022, 16H 13mn 59s »
You 're welcome
ducati748
Ducati pour tous
Réponse #15 le:
28 février 2022, 17H 42mn 12s »
L'utilisation du code permet de démarrer 1 fois, il faut le refaire pour chaque démarrage tant que le problème n'a pas été identifié.
Très souvent c'est juste l'antenne transpondeur autour du neiman qui descend trop, et s'éloigne de la clé, et la distance est trop importante pour une bonne détection de la clé.
Par contre le code électronique sur ST3 est de 5 chiffres, et la plaquette gravé avec la clé, c'est le code court mécanique de taillage, pas le code électronique (d’ailleurs il commence par un Fxxxx donc sans avoir 5 chiffres). Alors peut être que l'ancien propriétaire à gravé une 2ème plaque avec ce code, mais d'origine c'est la code carde qui regroupe code électronique + code mécanique.
Desmo4all.com
leo05
Apprenti ducatiste
Réponse #16 le:
01 mars 2022, 08H 16mn 15s »
Que voilà de précieux renseignements
Merci et bonne journée
A noter que j ai fait l opération une fois et que ça a l air de tenir la couo
ducati748
Ducati pour tous
Réponse #17 le:
01 mars 2022, 09H 05mn 21s »
Tant mieux
Desmo4all.com
Les routières
