Auteur Sujet: Problèmes electroniques clés codées, compteurs et boitiers d'injection  (Lu 140763 fois)
En ligne Bigorneau SF848
  • The Gardener
Re : Problèmes electroniques clés codées, compteurs et boitiers d'injection
« Réponse #360 le: 04 avril 2019, 20H 55mn 57s »
T'as vérifié du côté du contacteur de béquille ? Essaie de le shunter pour voir.
« Réponse #361 le: 04 avril 2019, 21H 33mn 50s »
Oui c'est fait aussi. Mais pour que le compteur ne s'allume plus du tout je penche plus vers un soucis interne :?
Hors ligne Ploducat
  • The yellow desmo power!
    • Ploducat
« Réponse #362 le: 05 avril 2019, 00H 42mn 57s »
Cette après midi je veux charger la petite monster (620) dans la camionnette.
Une idée de la joyeuseté ? :D
Elle ne veut plus voyager dans la bétaillère.  :ranting:
 :sm19:
« Réponse #363 le: 05 avril 2019, 09H 13mn 24s »
Dépose le compteur et sur la connectique vérifie que l'alimentation arrive :
+12V permanent sur pin 23 et 26
+12V après contact sur pin 21
(masse pin 22)
« Réponse #364 le: 09 avril 2019, 20H 09mn 13s »
Merci je vais voir ça :thumbsup:
PLO :ranting: :ranting: :lol:
Hors ligne Ed22
  • mieux vaut 100cv ss une selle qu1 ane assis dessus
« Réponse #365 le: 21 juillet 2019, 16H 16mn 34s »
Bonjour
je suis allé voir une 620 ie de 2003 le seule soucis c'est que le compteur est en miles peut on le mettre en Km
j arrives a pas a savoir si le même post a déjà été publié
si c'est le cas Bah faut supprimer :oops:
merci a vous pour vos réponses et votre aide
Ed
« Réponse #366 le: 22 juillet 2019, 12H 44mn 04s »
Oui je crois que dans le menu tu peux passer de miles à km.
Les graduations du compteur sont en km ou miles aussi?
Hors ligne Ed22
« Réponse #367 le: 22 juillet 2019, 13H 00mn 49s »
Bonjour Gizmostro
Il y a les deux graduations
Ed
« Réponse #368 le: 22 juillet 2019, 13H 34mn 39s »
Le menu permet de passer l'affichage de température de °C à °F mais ne converti par le kilométrage de miles/kms.
Peut être qu'une repogrammation du compteur le permettrait, mais je n'ai jamais testé pour affirmer ou infirmer.
Hors ligne Ed22
« Réponse #369 le: 22 juillet 2019, 14H 42mn 49s »
Bonjour
Je vais demain soir chez classic moto concept , un jeune qui connait bien les Ducati
lui va me dire si cela est possible avec le N° de série.
Je vous en redirais plus demain soir
ed
Hors ligne Ed22
« Réponse #370 le: 23 juillet 2019, 11H 59mn 01s »
Bonjour
Verdict du compteur
Ce n'est pas réalisable :ranting:
faut que je trouve un compteur avec clés, (les 3), l'ECU, et autres serrures :cry: :cry: :cry:
Ed
Hors ligne dam3666
  • 848 evo dark Monster 600 dark 300 gas gas EC
« Réponse #371 le: 23 juillet 2019, 18H 42mn 23s »
Un compteur ne suffit pas juste? Si tu as le code pour reprogrammer ça doit suffire pour l'anti démarrage.
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #372 le: 23 juillet 2019, 21H 03mn 06s »
ca peut se configurer depuis l'ecu
reste à voir si ton compteur peut l'accepter , il suffit de regarder dans la partlist UK et Europe si c'est la même référence de compteur
Hors ligne Ed22
« Réponse #373 le: 23 juillet 2019, 21H 48mn 54s »
le garagiste a regardé et justement il me dit que le compteur ne l acceptera pas  :(
c'est pas grave si ce n'est pas celle ci , il y en a plein d autre, suis pas pressé
j'ai vu aussi une 620 ie édition capirex  :P
salut JP, tu pourrais m'indiquer quelques infos sur ça STP ? c'est dans l'eep ou dans le bin ?
Hors ligne jpl250rs
    • JPDiag
« Réponse #375 le: 24 juillet 2019, 19H 30mn 31s »
je le modifie dans le bin , mais c'est sans doute poussé dans l'eep ensuite
c'est pour cela qui y a des ref specifique UK, AU ,USA , EU
« Réponse #376 le: 24 juillet 2019, 21H 00mn 04s »
ok merci de l'info  :thumbsup:
à l'occasion faudra que j’essaie de trouver et tester cette modification
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #377 le: 25 mars 2021, 13H 13mn 25s »
Salut à tous,
Sur mon 1000 ssie ds, départ ce matin : le bi s'ébroue sans problème particulier.
Je rentre de ma visite de chantier, arrive devant mon garage, une voiture est garée devant, le temps que la prpritaire vienne, je veux redémarrer et là rien, ça ne part pas.
J'essaie plusieurs fois en éloignant la clé, en manipulant le killswitch, rien, nada, queudchi !
Donc quand je tourne la clé de contact, les aiguilles ne font pas leur aller et retour, les seuls voyants allumés sont le point mort, le voyant pour les phares (si les pleins phares sont mis), et le voyant d'huile. j'entends le bzzziii de la pompe à essence. je peux passer en code et pleins phares et le klaxon fonctionne mais pas de clignos ! et le bouton du démarreur n'active rien !
Normalement, elle peut même démarrer béquille dépliée et là pliée ou dépliée ça ne change rien.
Autre truc bizarre la led clignotante de l'immo ne clignote pas.
je comprends pas...Merci pour vos tuyaux ;-)
« Réponse #378 le: 25 mars 2021, 16H 17mn 33s »
Fusible?
Hors ligne Butyra
« Réponse #379 le: 25 mars 2021, 16H 31mn 02s »
C'est étrange, on dirait que la moitié des fonctions sont OK et l'autre pas. Comme si le bloc compteur marchait à moitié. Or comme l'antidémarrage est géré dans le compteur, c'est assez logique que ça démarre pas.
Vérifie le connecteur derrière le compteur, éventuellement retire-le puis remet-le, si les contacts sont fatigués ça pourrait décrasser un peu. Mais c'est une piste faible...
« Réponse #380 le: 25 mars 2021, 18H 18mn 58s »
Je me souvenais d'une panne à la con rencontrée par un gars d'ici, je viens de retrouver son post  :D
Bon alors voilà: cet après-midi j'amène ma 1000ss chez Cardy (pour un pneu) et lorsque je récupère ma bécane, bah elle démarre pas.  :ranting:
J'ai pas vraiment eu le temps de voir d'où ça pouvait venir car l'atelier allait fermer et le DS le plus proche était déjà en weekend (re- :ranting:)
Les symptômes: les aiguilles du bloc compteur sont bloquées à la manière d'un balais d'essui-glace au milieu du pare-brise lorsqu'on coupe le contact. Et elles ne bougent plus quand je met le contact de la moto.
Les témoins s'allument normalement, j'entend aussi la pompe à essence. Mais rien ne se passe lorsque j'appuis sur le démarreur.
Je penche pour l'élèctronique, mais à quel niveau?...
Tout ça pour dire que tout ce que j'ai pu faire, c'est la laisser chez Cardy qui me la garde gentiment tout le weekend.  :cheers:
Affaire à suivre en début de semaine prochaine...
Même problème mais apparement les fusibles sont bon en tout cas ceux qui sont sous le réservoir j'en ai pas vu d'autre et ma bécane est bloqué au garage de mon taff  :cry:
Bon bah pareil que toi c'était le fucible 3A qui gère une partie du compteur...
J'ai mis celui de secou fournit par Ducat qui fait 30A et je file en acheter ce soir et le changer fissa.
« Réponse #381 le: 25 mars 2021, 20H 04mn 18s »
yes de mémoire un fusible 15A et un 3A, à vérifier  :thumbsup:
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #382 le: 25 mars 2021, 22H 21mn 47s »
And Ze Winner is ....
J'ai laissé un peu de temps, le temps de remettre en huile la vieille marzo non réglable (je cherche une Showa réglable ou autre pour faire un swap, j'ai déjà celle avec les boutons bleues en cours de préparation mais moyennement content du comportement avec juste une vidange...).
Un petit repas et je me penche sur le SSie.
Donc c'est Bistouket qui gagne !
J'ai juste sorti le premier, le 30A, et remis et quand je l'ai remis le compteur a buzzé et la led de l'immo a clignoté...Donc Bingo !
Et bien...oui, bingo! clignos récupéré et ça démarre !
Je crois qu'il faut que je fasse un petit peu d'entretien préventif sur la boite à fusibles.
Merci les gens ;-)
D'autres idées de préventif ? non je vais pas ouvrir le bas moteur !
« Réponse #383 le: 08 avril 2021, 10H 38mn 31s »
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #384 le: 08 avril 2021, 12H 18mn 57s »
Vérifier les relais, j'en avais 2 à bout de souffle sur mon 600 Mostro qui foutaient bien la merde :wink:
  • fouetteur patenté
« Réponse #385 le: 08 avril 2021, 12H 55mn 16s »
Sans compter le gus dessus  :D
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #386 le: 08 avril 2021, 16H 01mn 22s »
Je fais ce que je peux :D
« Réponse #387 le: 08 avril 2021, 16H 15mn 52s »
Et tu peux pas beaucoup?  :siffler:
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #388 le: 08 avril 2021, 16H 56mn 03s »
Pas trop, sinon je tomberai moins en panne :D
