25 avril 2024, 02H 12mn 12s
Info partenaire
La gamme Superbike
748-916-996-998 (1994-2004)
748 démarre pas....
Sujet: 748 démarre pas.... (Lu 1048 fois)
xm00
748 démarre pas....
04 décembre 2009, 18H 55mn 34s »
salut,
Après recherche infructueuse de "748 démarre pas" et après avoir lu tous les topics où figure le mot "pas"(Je dois pas bien savoir me servir de ce moteur de recherche!), je pose cette question :
j'ai débranché ma batterie pour faire ma révision pendant plusieurs jours, j'ai tout rebranché, y a le jus (Phare allumé, pompe essence qui chante...) mais rien au bouton poussoir de démarrage, mais alors rien, même pas un ptit clic, tic ou autre ! Pourtant j'ai rien débranché du circuit de démarrage pendant ma rèv', y a t il un truc à réenclencher, un disjoncteur ou autre bricole pour la mise en route
A plus.
Modifié: 04 décembre 2009, 18H 59mn 12s par xm00
desmoniak59
The Destroyer
Re : 748 démarre pas....
04 décembre 2009, 19H 11mn 05s »
coupe circuit enclenché ? relais de démarreur ?
Kayn
04 décembre 2009, 19H 16mn 00s »
Il m'est arrivé de laisser les veilleuses quelques heures... et en essayant de redémarré, j'avais les symptômes que tu décris, lumière, tableau de bord etc, mais pas la moindre réaction au démarreur.
Sinon à la liste avancé par desmoniak, tu peus ajouté le contact de béquille.
xm00
Re : Re : 748 démarre pas....
04 décembre 2009, 19H 22mn 10s »
Citation de: desmoniak59 le 04 décembre 2009, 19H 11mn 05s
non
A tester si je ne trouve rien d'autre de plus simple suite au démontage décrit. Sinon, effectivement je devrais passer par tous les tests classiques si je n'ai pas d'autre solutions....
BenoiX
04 décembre 2009, 19H 33mn 56s »
Tu as dû débrancher par mégarde la commande du relais de démarreur, c'est juste à côté de la batterie que tu as démontée, et dès que tu y touches il se déconnecte tout seul.
xm00
04 décembre 2009, 19H 40mn 57s »
Face à la batterie, c'est à gauche le bloc avec les 3 ou 4 relais fixés ensemble qui tiennent sur un bloc caoutchouc enfoncé dans un trou du support batterie ? Si c ça, j'ai débranché et rebranché sans résultat.....
Ou bien à droite ?
Je descends au garage tester ce que tu me dis...
BenoiX
04 décembre 2009, 19H 42mn 56s »
C'est à droite il me semble (en tout cas sur un 998 c'est à droite).
Le relais de démarreur ne ressemble pas aux autres, c'est un cylindre métallique doré pris dans un caoutchouc. Il y a 2 gros câbles qui se branchent dessus : un qui vient du + batterie et un qui va directement au démarreur en-dessous.
Modifié: 04 décembre 2009, 19H 44mn 29s par BenoiX
romainh6
1199S
04 décembre 2009, 19H 45mn 22s »
quel suspense insoutenable !
xm00
04 décembre 2009, 19H 47mn 09s »
bravo c ça,
je viens de toucher les connections , ça marche, merci c top, je suis vachement surpris que ça soit si sensible et que ça n'ait jamais bougé depuis que j'ai la moto....
xm00
04 décembre 2009, 19H 48mn 02s »
Citation de: romainh6 le 04 décembre 2009, 19H 45mn 22s
désolé, mais de courte durée, vivement un autre problème !
BenoiX
Réponse #10 le:
04 décembre 2009, 19H 48mn 53s »
C'est un classique, le connecteur est merdique il se déconnecte tout seul à la moindre pichenette.
Mets-y un rilsan dessus pour le maintenir en place.
DARK EASTWOOD
Réponse #11 le:
04 décembre 2009, 20H 49mn 17s »
Il est vraiment
Il est vraiment
Il est vraiment phénoménal
desmoniak59
The Destroyer
Réponse #12 le:
04 décembre 2009, 21H 51mn 38s »
c'est pas pour dire
mais c'est un grand classique de la série " chérie, j'ai la moto qui démarre pas !!! "
La gamme Superbike
748 démarre pas....
