Auteur Sujet: mon 748 qui en fait n en ait pas un  (Lu 4148 fois)
Hors ligne eric66
« le: 06 juillet 2015, 20H 18mn 14s »
bonjour
je vais remettre en route mon nouveau jouet,qui est dans un etat pitoyable.a l origine j ai échangé cette moto qui normalement est un 748 de 1995.
hier dimanche on attaque moto déshabillait du réservoir ,carénage etc,monté sur ma table élévatrice maison
tiens les culasses s ont estampillé 2001 ,et son des tête basse
les cylindres sont marqué alésage 94
les carters on le bon numéro de série,mais eux estampillé 1997
alternateur triphasé
un vrai puzzle dans les millésimes cette moto :lol:
après avoir tout mesuré ,j ai un carter de 748,des pistons, cylindres,culasse ,vilo de 916 :siffler:
une vue de ma table qui est bien pratique
le piston bien malade
un cylindre bien rayé
les culasses
la panne est un roulement de vilo coté gauche complétement mort, qui a fait bloquer le rotor dans le stator,qui ont cassé le carter d allumage
la moto faisait du bruit depuis un moment,et le gars a continué a rouler,jusqu a que le carter explose
je pense aussi que les rayures et usure des cylindres pistons vient de la
j ai en stock carter alternateur,roulement vilo
je vais surement monter des pistons hc,
je suis a la recherche de cylindres de 916,mais dur a trouver d occase sur le net
je vais prendre mon temps pour la remonter,est avec votre aide elle va faire comme le Phoenix ,renaitre de ces cendres
Re : mon 748 qui en fait n en ait pas un
« Réponse #1 le: 06 juillet 2015, 20H 29mn 13s »
Elle est dans un état très moyenen effet.......encore une qui va retrouver la vie qu'elle mérite même si c'est un puzzle  :thumbsup:
Topic à suivre
748 => SF 1098 / 999 Piste => 999 Piste / HM 939 SP => Panigale 1199S => PANIGALE V4 S => MX5 (ouai rien à voir)
La prochaine pistarde ? Petite Panigale ? Krämer GP2R ? Wait and see...
« Réponse #2 le: 06 juillet 2015, 20H 46mn 50s »
Sacrée batarde que tu as récupéré là. Effectivement une remise à neuf s'impose, bon courage, tu sembles bien parti ! Tu trouveras conseils et tuyaux sur le forum.  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Hors ligne eric66
« Réponse #3 le: 06 juillet 2015, 21H 03mn 45s »
oui sacrée batarde ,j était parti sur un 748 ,car j avais de la pièces
cylindre , piston ,culasse de 748 r,mais pour 916 j ai rien :ranting:
« Réponse #4 le: 06 juillet 2015, 21H 05mn 05s »
Repasse en 748.  :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Hors ligne eric66
« Réponse #5 le: 06 juillet 2015, 21H 21mn 16s »
-oui mais non ,il me faut un vilo de 748 ,et maintenant que j ai la base du 916,je garde :lol:
Hors ligne eric66
« Réponse #6 le: 06 juillet 2015, 22H 51mn 48s »
une question bête des cylindres pistons en 98mm donc de 996 ,peuvent il se monter sur un 916
je suppose qu il faut réaléser les carters
je trouve plus de cylindre de 996 ,que de 916 dans mes prix,
« Réponse #7 le: 06 juillet 2015, 23H 20mn 25s »
 :bowdown: oui faut ré aléser
T'as probablement un moteur de 916 st4 dans les carter du 748
« Réponse #8 le: 06 juillet 2015, 23H 40mn 16s »
996 entraxe des goujons différent de 748 / 916.  :siffler: :siffler: :siffler:
Hors ligne mad_rider
« Réponse #9 le: 07 juillet 2015, 00H 54mn 18s »
j'aimerais bien faire ça sur ma "748 st4isée": monter le contenu de st4 916 dans carter et boite de 748 :)
en tout cas, sans être un missile, le 916 est bien plus fun que le 748
Hors ligne eric66
« Réponse #10 le: 07 juillet 2015, 07H 16mn 14s »
merci patoche
donc il me faut des cylindre de 916 pas le choix merci neuf neuf six
ça a était la surprise au démontage,j ai jamais essayé de 748 mad rider, j ai eu que des 916,je n est aucune base de comparaison,mais pas trop mécontent de ma surprise :D
« Réponse #11 le: 07 juillet 2015, 08H 01mn 26s »
tu peux toujours monter tes culasses de 748R  quand même  :P :D  :sm19:
« Réponse #12 le: 07 juillet 2015, 08H 13mn 38s »
Tout en les préparant.  :sm19: :sm19: :sm19:
« Réponse #13 le: 07 juillet 2015, 10H 07mn 44s »
oui pas le choix, faut enlever un peut de matière dans la chambre de combustion de toute façon, pour pas être trop comprimé  :sm19:
« Réponse #14 le: 07 juillet 2015, 13H 11mn 52s »
Ou pas!
Avant d'enlever, il faut mesurer le volume mort. Au moins tu sais combien il faut enlever.
En fonction de ton diagramme des AAC, voir quel rapport volumétrique dynamique tu souhaites viser. le RV en statique ne veux dire que peu de chose. Il est interessant de connaître le volume qui sera compressé quand la soupape d'échappement se ferme (Rv dynamique). Sur mon proto, j'ai visé Rv statique de 14 et dynamique de 12. Il marche fort.
« Réponse #15 le: 07 juillet 2015, 13H 22mn 52s »
vous étes sur les gars. si ta pas les pistons hc ca passe pas la soupape fait le bisous au piston
la levée des soupapes est trop importante sur les arbres 748r
« Modifié: 07 juillet 2015, 19H 42mn 51s par rougeot44 »
« Réponse #16 le: 07 juillet 2015, 13H 25mn 33s »
Effectivement, il faut réaliser un relevé des diagrammes soupapes et piston pour connaître l'écart entre le piston et les soupapes.
« Réponse #17 le: 07 juillet 2015, 13H 36mn 04s »
tout à fait, que ce soit le Rv comme les distances soupapes/piston (etc etc), tout cela demande vérification quand on se lance dans des modifications de ce genre !
il indique (plus haut dans le post) vouloir passer en piston HC  :wink:
n'empèche que des culasses de 748R sur un 916 ça doit booster le bestiau  (si ça passe bien après adaptation / vérification) :sm19:
« Modifié: 07 juillet 2015, 13H 38mn 56s par ducati748 »
« Réponse #18 le: 07 juillet 2015, 13H 53mn 11s »
Est-ce que les entraxes des soupapes de 916, 748 standard et R soit identiques? Quelles sont les diamètres des soupapes d'un 916?
Quand tu vois le saut de perf sur un 999 avers des culasses de 749R, sur d'un 916 doit mieux respirer.  :thumbsup:
« Réponse #19 le: 07 juillet 2015, 14H 50mn 06s »
soupapes 36/30 sur 748R et 33/29 sur 916 --> + gros sur 748R
(32/28 sur culasse de 748 normale comme moi sur le 854  :cry: )
entraxe je ne sais pas, mais normalement idem non ? les AAC sont interchangeable sur 748/916/996
(je pense que c'est juste la marge (espace) entre soupapes qui diminue en fonction de l'augmentation du diamètre, enfin c'est comme ça que je l'imagine j'ai pas fait de comparatif)
et oui je pense que le gros gain en compression fait une belle différence  :thumbsup:
« Modifié: 07 juillet 2015, 14H 55mn 43s par ducati748 »
Hors ligne eric66
« Réponse #20 le: 07 juillet 2015, 19H 39mn 57s »
houla je m absente pour aller bosser .et j ai plein de monde qui son venu me voir,j avais même pas préparer l apéro :cheers:
oui normalement piston hc
mes culasse de r ,je les ai sans arbre a came,et quand j ai voulu mettre les miens, impossible de les monter
apres rv je sais le calculer a peu prés,mais rv dynamique jamais fait les amis
« Réponse #21 le: 07 juillet 2015, 19H 46mn 07s »
 :D oui les arbres a cames de r, ont les cames moins épaisse il me semble
Hors ligne eric66
« Réponse #22 le: 07 juillet 2015, 20H 12mn 17s »
oui rougeot c est bien ça  :thumbsup:
Hors ligne laducatalilive
« Réponse #23 le: 07 juillet 2015, 20H 39mn 47s »
Bon courage pour ta rénov   :dribble:
Suis bien les conseils des gens ci dessus, ce sont des pros du desmoquattro et de la préparation  :thumbsup:
KTM 390 RC 2015
Hors ligne eric66
« Réponse #24 le: 07 juillet 2015, 20H 54mn 58s »
pas de soucie laducatalilive,je suis avide de conseil :thumbsup:
Re : Re : mon 748 qui en fait n en ait pas un
« Réponse #25 le: 07 juillet 2015, 22H 53mn 12s »
houlà, cela va être chaud à greffer sur un piston de 916 surtout si les échancrures sont plus petites sur les pistons de 916. Je ne connais pas à quoi ressemble ces derniers. Sinon c'est usinage des pistons. assez simple.  :D
« Réponse #26 le: 08 juillet 2015, 07H 37mn 17s »
Encore un point de vérification  :D
Mais bon si il a pas les AAC y'a déjà moins d'intérêt d'un coup
Hors ligne eric66
« Réponse #27 le: 08 juillet 2015, 18H 57mn 06s »
je suis en train de lire ta prepa ,ducati 748 j emmagasine plein d infos merci a toi.j avais pas les arbres quand j ai eu les culasses :(
« Réponse #28 le: 08 juillet 2015, 19H 19mn 59s »
Ouais dommage ! En plus ils ne sont pas forcément facile a trouver ceux là, mais avec le temps t'arrivera peut être a en trouver pour te préparer les culasses tranquillement dans un coin pour une futur modif'   :thumbsup:
Hors ligne eric66
« Réponse #29 le: 09 juillet 2015, 20H 10mn 01s »
oui de tout façon ,je vais y aller tranquille,car mon budget est très limité,donc pas le choix
