C'est lequel, le orange avec le moteur dessiné dessus ?
Pour afficher les codes d’erreur, appuyez (pressez) le bouton de gauche et le garder appuyé quand vous tournez la clef de contact- attendre affichage EFI - les codes sont alors montrés.1.1 TPS Débranché1.2 court-circuit TPS à terre 2.1 Capteur de Pression : court-circuit alimentation électrique 2.2 Capteur de Pression court-circuit à la masse3.1 Capteur température D'eau : court-circuit alimentation électrique 3.2 Capteur température D'eau : court-circuit à la masse 4.1 Capteur température Air : court-circuit alimentation électrique 4.2 Capteur température Air : court-circuit à la masse5.1 Tension Batterie haute 5.2 Tension Batterie basse10.1 Bobine horizontale : court-circuit alimentation électrique10.2 Bobine horizontale : court-circuit à la masse11.1 Bobine verticale : court-circuit alimentation électrique 11.2 Bobine verticale : court-circuit à la masse12.1 Inj1 court-circuit alimentation électrique 12.2 Inj1 court-circuit à la masse13.1 Inj2 court-circuit alimentation électrique 13.2 Inj2 court-circuit à la masse14.1 Inj3 court-circuit alimentation électrique 14.2 Inj3 court-circuit à la masse15.1 Inj4 court-circuit alimentation électrique 15.2 Inj4 court-circuit à la masse16.0 Relais de Pompe 17.1 Ventilateur LH court-circuit alimentation électrique17.2 Ventilateur LH court-circuit à la masse 18.1 Ventilateur RH court-circuit alimentation électrique 18.2 Ventilateur RH court-circuit à la masse19.1 Solénoïde de Démarreur court-circuit alimentation électrique 19.2 Solénoïde de Démarreur court-circuit à la masse30.0 ROM/Eprom erreur34.0 Capteur de Signal 36.0 capteur de Vitesse 37.0 Immobiliser (transponder) 37.1 Immobiliser (antenne) 37.2 Immobiliser (le tableau de bord conducteur) 37.3 Immobiliser (le câble périodique débranché) 37.4 Immobiliser 37.5 Immobiliser (la clef non reconnue) 37.6 Impossible d’afficher l'erreur
