Auteur Sujet: cache culbuteur 1000 SSIE  (Lu 1577 fois)
Hors ligne Vicking1978
« le: 29 mai 2017, 20H 27mn 16s »
Bonsoir à tous
alors la 1000SSIE a un petit rhume  :D  ou des pertes  :lol:
avez vous déjà eu des fuites d'huile a partir des caches culbuteurs svp? c'est peut être normal?
j'ai pourtant fait une recherche mais rien trouvé de probant
Symptome:
en effet, sur le cylindre vertical, culbuteur arrière j'ai constaté un léger suintement que je ne trouvais pas forcément inquiétant l'année dernière... ça dégouline pas non plus  :thumbsup:
mais cette année je trouve que ca suinte plus  8O
car la tache s'étend jusqu'au puits de la bougie dorénavant (ce n'est pas non plus les chutes de Godafoss!)
Contexte: alors
oui j'ai roulé quand il a fait très chaud ce wkd (31° sous abris cette journée la)
oui la température affiché du moteur se situait entre 122° et 127°
Solution :
donc si je démonte pendant la vidange
 juste pour refaire le joint
j'utilise plutôt 'joint papier' ou 'pâte à joint'  :roll:
question subsidiaire malgré le gros coups de main documentaire de Haffy, il me manque des sections aux manuels d'atelier et notamment, je n'ai pas trouvé les couples de serrage du cache culbuteur
si qq un a l'info please  :bowdown:
merci par avance
V v
Hors ligne MvA57
Re : cache culbuteur 1000 SSIE
« Réponse #1 le: 29 mai 2017, 20H 35mn 16s »
Un joint coûte rien.. sinon les DS referme à la pâte  :thumbsup:
Pour le serrage, à la main et hop c'est OK. Sinon ça doit être une visse de 6 il me semble donc 8-10 Nm. 4-6 Nm si visse 5mm.
748S 98'
« Réponse #2 le: 29 mai 2017, 20H 49mn 42s »
merci MvA57
alors pate à joint ok!
les données de couple de serrage sont faible finalement, y pas trop de pression derrière finalement  :cheers:
« Réponse #3 le: 29 mai 2017, 21H 45mn 44s »
Il y a à peu près zéro pression sauf dans ta main si tu tiens une binouse :wink:
Pour le reste MvA57 à bien répondu (gaffe à la main: 8 - 10 Nm c'est 0.8 - 1 kg donc léger sinon filetage foiré, c'est une vis de 6mm c'est sur les ressort d'embrayage que la vis fait 5mm et se serre à 0.4-0.6 kg donc deux fois plus léger: gaffe, gaffe.....)
Hors ligne MvA57
« Réponse #4 le: 29 mai 2017, 21H 52mn 46s »
Deux minutes de boulot et plus de perte  :D
748S 98'
Re : cache culbuteur 1000 SSIE et culasse
« Réponse #5 le: 05 juin 2017, 21H 38mn 18s »
Bonsoir à tous
Finalement en investiguant de plus près, le suintement semble non pas venir du cache culbu
mais plutôt du "cache sur culasse" de la zone encerclé en rouge sur photo ci contre
Alors autant les cache culbu je me pose pas la question du démontage...  :thumbsup:
autant se cache là ?  :roll:
est 'il déjà démontable sans sortir le moteur car l'espace jusqu'au cadre n'est pas très grand? SVP
j'ai bien regardé le fucking manuel d'atelier mais rien apparemment qui évoque le démontage...
donc a priori cela ne doit pas être critique! (genre pas d'influence sur les des réglages quelconques)
mais vaut mieux demander???  :D
que d'essayer de faire des bêtises quand on doute... :siffler:
Merci par avance  :thumbsup:
Hors ligne desmal4
« Réponse #6 le: 05 juin 2017, 23H 02mn 28s »
Sur ma s2r1000, j'avais un suintement sur ce cache (cylindre horizontal). J'ai donc commandé l'ensemble des joints toriques. Changement de l'ensemble et remontage.
J'en profite tout de même pour vérifier le cylindre vertical : cache monté avec de la patte à joints !!!! :roll:
J'ai re démonté mon cache horizontal, mis de la patte à joints. Depuis ras.
J'en déduis que Luigi oublie quelques fois de mettre de la patte à joints...
Démonte , mets de la patte, et ca sera bon.  :lol:
