Auteur Sujet: Blocage direction sur 996  (Lu 502 fois)
Hors ligne guillaume
« le: 13 septembre 2018, 21H 47mn 10s »
salut tout le monde
je reviens à la pêche aux infos
sur ma 996 je ne peut pas bloquer la direction
en effet il semble qu au niveau du té supérieur il y ait 2 petites pattes permettant de la bloquer
alors elles n'y sont pas ou plus sur la mienne
on dirait qu'elles ont été enlevées...
ça parle à quelqu'un, y a t il une raison?
je vous joins quelques photos
merci d avance
Re : Blocage direction sur 996
« Réponse #1 le: 13 septembre 2018, 21H 50mn 50s »
« Réponse #2 le: 13 septembre 2018, 22H 11mn 25s »
Cherche pas t'es en chasse courte ! les deux pattes sont bien là !
si tu fait pivoter l'excentrique de la direction de 180° ça devrais bloquer à nouveau mais par contre la moto sera moins agile ....
« Réponse #3 le: 13 septembre 2018, 22H 19mn 41s »
ok merci pour ton retour
je n avais pas vu ca comme ca  :D
je vais étudier ca de prêt  :thumbsup:
« Réponse #4 le: 13 septembre 2018, 22H 25mn 51s »
Il te faut une clé a ergot pour le pivoter , attention à pas rayer le cadre a cause d'un outil inadapté .
Normalement tu doit avoir deux vis btr sur le colonne de direction , une en haut et une en bas . Il y a des circlips normalement qui sécurisent les vis , tu ne peut pas les dévisser sans les enlevés .
Il y a aussi une vis en alu sur le haut de la colonne qui sert de pion de centrage une fois l'excentrique dans la bonne position , attention en serrant ou desserrant de pas l’abîmée .
Une fois que tu a tout désserer tu peut le faire pivoter mais je sait plus s'il ne vaut pas mieux délester l'avant aussi ...
« Réponse #5 le: 13 septembre 2018, 22H 37mn 11s »
Du coup après ton premier post je suis descendu dans le garage jeter un oeil et j ai effectivement vu ces 2 vos avec circlips devant  :thumbsup:
Apres clair qu en jouant sur la chasse tu perds en agilité
Le but était surtout de pouvoir bloquer la direction quand tu vas faire une course de 5 min et que tu poses la moto c est moins fastidieux de sortir le U de sous la selle et tout le toutim mais du coup est ce que ça en vaut la peine????
« Réponse #6 le: 13 septembre 2018, 22H 53mn 10s »
vers la fin , avant que je le vende , j'étais en chasse courte sur mon ex 998 suite à une erreur au remontage . Finalement je suis rester comme ça tellement c'est plaisant ... tu n'a plus cette impression que tu va finir tout droit avec ton bout de bois ...
Certain te diront que la moto est moins stable , peut être à haute vitesse sur circuit oui , mais moi sur route j'ai jamais trouvé que c'était dangereux ou pas stable !
Hors ligne renofaringite
  • 996 Biposto
« Réponse #7 le: 14 septembre 2018, 06H 14mn 08s »
J'étais en chasse courte depuis plusieurs années et je suis repassé en réglage route il y a peu suite changement roulements de direction.
Franchement, j'ai pas senti de différence flagrante.
Il me semble tout de même que lorsque tu es en chasse courte, il faut aussi intervenir sur l'amorto sinon tu désunis un peu la bécane.
    • lesbitumeurs.fr
Re : Re : Blocage direction sur 996
« Réponse #8 le: 16 septembre 2018, 08H 13mn 05s »
Pareil avec ma 748.
