Auteur Sujet: Compatibilité câblage sps  (Lu 673 fois)
Hors ligne eric de gelbique
« le: 03 janvier 2019, 11H 47mn 19s »
Hello à tous,
Est-ce qu’un câblage de 748 sps serait le même qu’un 996sps (hormis la référence ...)?
Merci de vos lumières,
Eric
Re : Compatibilité câblage sps
« Réponse #1 le: 03 janvier 2019, 11H 59mn 25s »
niveau ECU c'est 16M vs P8 non ? alors je pense pas !
« Réponse #2 le: 03 janvier 2019, 14H 05mn 44s »
748sps, c’est p8 ...  :bowdown:
« Réponse #3 le: 03 janvier 2019, 15H 20mn 44s »
 :o t'es sûr ?? jamais vu ça
Re : Re : Compatibilité câblage sps
« Réponse #4 le: 03 janvier 2019, 15H 49mn 03s »
T’as raison je viens de vérifier ...
Hors ligne Ron
  • 996 S
« Réponse #5 le: 03 janvier 2019, 20H 23mn 00s »
996 SPS c’est P8 aussi il me semble. Le M1.6 est arrivé sur la S.
« Réponse #6 le: 03 janvier 2019, 21H 13mn 28s »
Baba avait mis ça sur le site des 851-888 fin novembre.
« Modifié: 03 janvier 2019, 21H 17mn 33s par RGmix »
« Réponse #7 le: 03 janvier 2019, 22H 07mn 04s »
Effectivement, c’est sur ce document que j’ai vérifié ... :thumbsup:
« Réponse #8 le: 03 janvier 2019, 22H 28mn 51s »
Tu voudrais faire quoi comme montage ?
« Réponse #9 le: 04 janvier 2019, 13H 33mn 28s »
J’ai dans les projets de mettre une 996 version sps. J’ai aac, rampe 4 injecteurs, p8 mais il me manque le câblage sps pour du plug&play.
Dernière solution est de faire un câblage sur mesure ...
« Réponse #10 le: 04 janvier 2019, 22H 40mn 21s »
Tu ne peux pas modifier un faisceau de 996 2 ou 4 injecteurs en version sps ? La manip' n'est pas forcément compliquée  :siffler:
« Réponse #11 le: 04 janvier 2019, 23H 42mn 58s »
T’as déjà fait la modification ?
« Réponse #12 le: 05 janvier 2019, 20H 46mn 32s »
Du câble extra-souple résistant à la température, quelques cosses, de la gaine thermo, deux connecteurs pour les injecteurs et le bon schéma de câblage.
J'ai fait des faisceaux il y a de nombreuses années, pas sur des motos mais sur des "pièces" avec des contraintes bien plus pointues avec les mêmes connecteurs que sur nos brêlons.
« Réponse #13 le: 03 mars 2019, 21H 31mn 04s »
Trouvé finalement un câblage sps ...
quelqu’un a déjà fait la manip de mettre des aac 748sps dans un bloc 996 ?
Si oui eprom sur mesure ou autre ?
Hors ligne fab996r
« Réponse #14 le: 04 mars 2019, 01H 00mn 57s »
alors, aac 748 sps dans 996, pas fais; mais aac G dans 996sps, oui avec suivant les jours et mon envie de rouler, soit eprom 916R ou ferracci stage 2.
« Réponse #15 le: 04 mars 2019, 06H 45mn 35s »
ok merci  :cheers:
