29 mars 2024, 08H 24mn 04s
748-916-996-998 (1994-2004)
A mon tour, enfin, du 996 ...
3
Sujet: A mon tour, enfin, du 996 ... (Lu 3541 fois)
fouetteur patenté
28 août 2020, 19H 25mn 46s »
Salut les poulets. Bon, ça fait chier de poster ici ...
Donc le 996 est tombé en rade en juin, route vers la RNPD. Amenée à la casa, changement du régulateur, vu que la panne venait de lui, il a bien cramé. Redémarrage, ça ratatouille, tourne mail et vu qu'on avait un peu roulé avec l'alternateur défaillant, Lizou me dit de changer la batterie, qui a du prendre un coup. Je fais ça, elle tourne bien (la moto, hein...), enfin, à partir de 3/4000 tours, avant, seul le cylindre vertical fonctionne, l'horizontal est aux abonnés absent au ralenti, jusqu'aux environ de 3000 trs. J'ai changé les bougies, idem.
Quelqu'un sait?
rocotrix
Re : A mon tour, enfin, du 996 ...
28 août 2020, 19H 35mn 46s »
dé synchronisation de l'injection peut-être
Modifié: 28 août 2020, 19H 57mn 23s par rocotrix
tomk4t
28 août 2020, 19H 47mn 25s »
Aïe... un régulateur cramé, une moto qui ratatouille...
comme ça je dirais ECU qui a mal supporté
Fb:
fouetteur patenté
28 août 2020, 19H 55mn 43s »
Elle ne ratatouille plus, juste le cylindre horizontal qui ne se réveille que vers 3000 trs. Quel feignasse
Guillaume69
28 août 2020, 20H 00mn 38s »
A voir avec les anciens, mais l’ECU semble être une piste cohérente...
900 SS #00054 - 1989
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
fouetteur patenté
28 août 2020, 20H 05mn 02s »
Ouè
Sébastien, chuis pas équipé pour contrôler, je n'ai pas de Mathesis
Je me demande si je ne ferais pas mieux de poster dans 'coup de main' ce qui touchera plus de gens.
Modifié: 28 août 2020, 20H 09mn 03s par sauval
Guillaume69
28 août 2020, 20H 09mn 11s »
AH!!!
Nous y voilà...
Vous allez ravaler votre verve, les gars...
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
fouetteur patenté
28 août 2020, 20H 25mn 47s »
J'avais dit quelque chose? Moi?
Guillaume69
28 août 2020, 20H 27mn 18s »
T’es le responsable ici.
Toutes les conneries que raconte Jipé, c’est pour ta pomme...
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
fouetteur patenté
28 août 2020, 20H 29mn 29s »
Heuuu nonnnnnnnnnnnnnnn pas Jipé ....
tomk4t
28 août 2020, 20H 48mn 13s »
puré tu viens d'en prendre pour 15 ans là avec JP
tu connais personne qui pourrait te prêter un ECU sinon?
Fb:
rocotrix
28 août 2020, 20H 51mn 12s »
si régulateur, alternateur, batterie, bougies ok, elle démarre, tiens le ralentie sur 1 cylindre, et fonctionne normalement au delà de 3000 trs, que reste t'il ... injection ou cosse de bougies avant défaillant pour moi je vérifierai ces 2 points
tu dois bien avoir une autre ecu en stock, monte là, et si cela le refait ce n'est pas l'ecu
RGmix
28 août 2020, 21H 18mn 52s »
Bobine HT capricieuse ?
fouetteur patenté
28 août 2020, 22H 11mn 29s »
Oui, je vais inverser demain les bobines
fab996r
28 août 2020, 23H 08mn 33s »
j'allais dire la même chose, essaie les bobines HT!
Pazzo
~ SPAGHETTI POWERED ~
29 août 2020, 00H 23mn 58s »
Arf...
Les pannes 'électriques' toujours un immense bonheur à analyser...
+1 avec les copains, je commencerais par le bas et remonter : bougie > fil > bobine > faisceau... (sans oublier l'évidence : batterie bien chargée et cosses bien vissées)
c'est quand même étrange cette prise de vie à partir 3000 (moment d’ouverture du 2em injecteurs ?)
Modifié: 29 août 2020, 00H 26mn 10s par Pazzo
Luther-pam
MOSTRO, plaisir d'essence....
29 août 2020, 07H 15mn 21s »
inverse peut-être les bobines, pour voir si le problème se déplace? Tu élimineras une cause possible avant de te faire prêter la calculatrice de Guillaume
Guillaume69
29 août 2020, 08H 32mn 43s »
Je ne prête pas le Mathesis.
Pas à vous, en tous cas.
916 SP3 #098 - 1996
796 Monster - 2011
laurentM
29 août 2020, 08H 40mn 30s »
Hello, je pencherais aussi pour les bobine, a tester donc
Tu es d'où ? Au besoin j'ai un boitier 16M de rab pour test ...
Modifié: 29 août 2020, 08H 46mn 27s par laurentM
Luther-pam
29 août 2020, 08H 44mn 59s »
@Guillaume: ouais tu as raison, y'a déjà une panne, pas la peine d'en rajouter d'autres
31 août 2020, 21H 27mn 51s »
si tu as un autre eprom ça peut valoir le coup d'essayer aussi
(si tu en a pas je peux t'en faire un)
Citation de: Pazzo le 29 août 2020, 00H 23mn 58s
sur 996 (version avec 16M) les 2 injecteurs (par cyl.) fonctionnent en même temps
fouetteur patenté
31 août 2020, 21H 58mn 32s »
Pas con ça aussi
j'ai celle d'origine, avec le bridage, j'essaie demain. Aujourd'hui je n'ai pas eu le temps de regarder, juste de la démarrer pour me rendre compte que le cylindre ne fonctionne que par intermittence au ralenti.
Ploducat
The yellow desmo power!
31 août 2020, 23H 27mn 41s »
Avant d'aller plus loin, une panne toute bête que j'ai eu sur la 916; le fil de bougie, usé par frottement, en contact avec le cadre.
Faut pas mollir .... Si Dieu roule en Harley, le Diable roule en Ducat et Biloo en XJR...YZF
fouetteur patenté
01 septembre 2020, 09H 50mn 56s »
Oui, je vais aussi regarder
funkenstein
Ex-Gipsy Team
Réponse #24 le:
01 septembre 2020, 09H 53mn 47s »
t'embetes pas avec cette vieillerie, j'en ai parlé avec Lidia elle est d'accord pour que je l'en débarrasse
(je parle de la moto pas de toi hein
Hyperstrada 821
fouetteur patenté
Réponse #25 le:
01 septembre 2020, 09H 59mn 26s »
Oui, elle était bien là ce week end ... et ne m'a rien dit
Trahison ...
Réponse #26 le:
01 septembre 2020, 10H 05mn 26s »
vous fâchez pas pour si peu !
je vais vous la trouver la solution à qui la donner "pour pièces"
fouetteur patenté
Réponse #27 le:
01 septembre 2020, 10H 13mn 32s »
Toi, va surveiller la météo
Réponse #28 le:
01 septembre 2020, 10H 22mn 52s »
tu viendras payer l'apéro ?
fouetteur patenté
Réponse #29 le:
01 septembre 2020, 10H 24mn 17s »
Peut-être
3
